> импульсная помеха на дифференциальном сигнале, импульсная помеха на дифференциальном сигнале
cornflyer
сообщение Jan 31 2007, 18:27
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
С генератора импульсов (проверял цифровым осцилом - помех нет) подаю экспоненциальный сигнал (фронт - 100 нс, спад 10 мкс) на диф-цепочку, потом на два операционника, делаю сигнал дифференциальным, подаю на вход дифференциального усилителя, после усилителя диф. сигнал приходит на диф. АЦП 12 bit, 40 MHz.
На выходе АЦП есть цифровой осцил. На нем видно, что на выходе диф. АЦП сигал с помехой типа дельта-функции (короткие пички случайной полярности, с амплитудой, сравнимой с самим сигналом, случайным образом садяца на сигнал). Откуда они беруца ??? Может развел плату не так ? У аналог девайсов есть в мануале рекомендация - убирать питательные полигоны из-под ног быстрых операционников (300 Mhz-полоса, 1000 В/мк.сек - скорость нарастания). У меня под операционниками AD8058 есть полигон земли и AVcc. Может из этого глюк ? Какая-нить паразитная емкость ???
kiss
сообщение Feb 1 2007, 01:05
Пользователь №: 18 516
С достаточно большой вероятностью может быть неправильное время взятия отсчета на выходе АЦП, а выбросы представляют собой части предыдущего или следующего отсчета. Для проверки можно попробовать сместить момент взятия отсчетов с выхода АЦП с помощью, нопример, DLL. Ситуация, кстати, довольно распространенная для скоростных АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
