> Xilinx и сжатие конфигурационного битового потока, Как это работает?
Skorp
сообщение Feb 1 2007, 10:41
Пользователь №: 13 631
Прочитал следующее http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...eceihdffhdfjf.0
Создал bin файл с соответствующей опцией и последний получился значительно меньше.
Далее попробовал загрузить его через МК в Spartan3 в режиме SerialSlave
Однако с ходу ничего не вышло.
Вопрос - Есть ли отличия при загрузке сжатого битстрима в отличие от несжатого?
Skorp
сообщение Feb 1 2007, 11:00
Все как всегда - поспешишь насмешишь.
Все работает как положено. Просто в созданном сжатом bin файле MSB был 7 битом smile.gif
А в предыдущем был 0 битом.
Boris_TS
сообщение Feb 1 2007, 11:27
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Для Spartan-II я отличий не обнаружил, когда применял сам. Ссылка, которую вы указали на Spartan-3 в явном виде не распростроняется, поэтому посмотрите на вот такой документ: [http://direct.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug332.pdf] (Spartan-3 Generation Configuration User Guide) - Spartan -3A, Spartan-3E, and Spartan-3 FPGA Families (with ISE 8.2.03i Design Examples). Может этот документ Вам поможет.
Часто при загрузке полупустой не сжатой прошивки в ПЛИС, не требуется дополнительных 8 CCLK для Startup Sequence, поэтому про эти 8 импульсов часто забывают - может это как раз Ваш случай ?
Все может быть, но если я правильно помню, в обоих случаях MSB для *.bin файла в архитектуре x86 является D7.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
