FreeRTOS + LPC2378 |
Feb 1 2007, 14:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Блин, уперся обеими рогами. Никак немогу заставить работать прерывания. Все облазил, даже доку прочитал  , не помогло. Гляньте плиз на стартап, может что заметите. В main-е после инициализации железа ставлю вечный цикл. Код // *** Startup Code (executed after Reset) *** // Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs Mode_USR EQU 0x10 Mode_FIQ EQU 0x11 Mode_IRQ EQU 0x12 Mode_SVC EQU 0x13 Mode_ABT EQU 0x17 Mode_UND EQU 0x1B Mode_SYS EQU 0x1F I_Bit EQU 0x80 /* when I bit is set, IRQ is disabled */ F_Bit EQU 0x40 /* when F bit is set, FIQ is disabled */ /* // <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes) // <o0> Undefined Mode <0x0-0xFFFFFFFF> // <o1> Supervisor Mode <0x0-0xFFFFFFFF> // <o2> Abort Mode <0x0-0xFFFFFFFF> // <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF> // <o4> Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF> // <o5> User/System Mode <0x0-0xFFFFFFFF> // </h> */ UND_Stack_Size EQU 0x00000008 SVC_Stack_Size EQU 0x00000100; ABT_Stack_Size EQU 0x00000008 FIQ_Stack_Size EQU 0x00000100 IRQ_Stack_Size EQU 0x00000300 USR_Stack_Size EQU 0x00000200 AREA STACK, DATA, READWRITE, ALIGN=2 DS (USR_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for User/System Mode DS (IRQ_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Interrupt Mode DS (FIQ_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Fast Interrupt Mode DS (ABT_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Abort Mode DS (SVC_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Supervisor Mode DS (UND_Stack_Size+3)&~3 ; Stack for Undefined Mode Top_Stack: // Starupt Code must be linked first at Address at which it expects to run. AREA STARTUPCODE, CODE, AT CODE_BASE // READONLY, ALIGN=4 PUBLIC __startup EXTERN CODE32 (?C?INIT) __startup PROC CODE32 // Pre-defined interrupt handlers that may be directly // overwritten by C interrupt functions EXTERN CODE32 (Undef_Handler?A) EXTERN CODE32 (vPortYieldProcessor?A) EXTERN CODE32 (PAbt_Handler?A) EXTERN CODE32 (DAbt_Handler?A) EXTERN CODE32 (IRQ_Handler?A) EXTERN CODE32 (FIQ_Handler?A) // Exception Vectors // Mapped to Address 0. // Absolute addressing mode must be used. Vectors: LDR PC,Reset_Addr LDR PC,Undef_Addr LDR PC,SWI_Addr LDR PC,PAbt_Addr LDR PC,DAbt_Addr ; NOP /* Reserved Vector */ DD 0xB9205F80 ; LDR PC,IRQ_Addr ; LDR PC,[PC, #-0x0FF0] /* Vector from VicVectAddr */ LDR PC,[PC, #-0x0120] /* Vector from VicVectAddr */ LDR PC,FIQ_Addr Reset_Addr: DD Reset_Handler Undef_Addr: DD Undef_Handler?A SWI_Addr: DD vPortYieldProcessor?A PAbt_Addr: DD PAbt_Handler?A DAbt_Addr: DD DAbt_Handler?A DD 0xB9205F80 /* Reserved Address */ IRQ_Addr: DD IRQ_Handler?A FIQ_Addr: DD FIQ_Handler?A
Reset_Handler: // Setup Stack for each mode LDR R0, =Top_Stack // Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_UND|I_Bit|F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #UND_Stack_Size // Enter Abort Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_ABT|I_Bit|F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #ABT_Stack_Size // Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_FIQ|I_Bit|F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #FIQ_Stack_Size // Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_IRQ|I_Bit|F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #IRQ_Stack_Size // Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_SVC|I_Bit|F_Bit MOV SP, R0 SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size // Enter S Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_SYS MOV SP, R0 // Start in supervisor mode MSR CPSR_c, #Mode_SVC|I_Bit|F_Bit // Enter the C code LDR R0,=?C?INIT TST R0,#1 ; Bit-0 set: INIT is Thumb LDREQ LR,=exit?A ; ARM Mode LDRNE LR,=exit?T ; Thumb Mode BX R0 ENDP PUBLIC exit?A exit?A PROC CODE32 B exit?A ENDP PUBLIC exit?T exit?T PROC CODE16 exit: B exit?T ENDP END А-а-а вот она зараза-а ... Пока стартап форматировал обратил внимание на I_Bit, и то что он устанавливается во всех режимах, как думаете насколько корректно убрать его из юзерского режима?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Feb 1 2007, 15:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(3.14 @ Feb 1 2007, 13:20)  Пока стартап форматировал обратил внимание на I_Bit, и то что он устанавливается во всех режимах, как думаете насколько корректно убрать его из юзерского режима? Подумайте сами логично - Reset_Handler выполняется при старте процессора. Если вы уберете I_Bit, вы тем самым разрешите прерывания IRQ. То, что разрешение прерываний происходит до настройки VIC может и не приведет ни к чему плохому, но я бы не рискнул. Но кроме этого в обработчиках прерываний могут вызываться сервисы ОС, а в этот момент ОС еще не проинициализирована. Вот тут точно ничего хорошего не получится. Цитата если закоментарить последнюю строчку (__asm{ SUBS PC, LR, #4 }), то он завершается без зависонов. Вообще-то это ARMовский аналог reti. Интересно, если оно не висло, то куда же его уносило?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 1 2007, 15:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 1 2007, 15:24)  Цитата(3.14 @ Feb 1 2007, 13:20)  Пока стартап форматировал обратил внимание на I_Bit, и то что он устанавливается во всех режимах, как думаете насколько корректно убрать его из юзерского режима?
Подумайте сами логично - Reset_Handler выполняется при старте процессора. Если вы уберете I_Bit, вы тем самым разрешите прерывания IRQ. То, что разрешение прерываний происходит до настройки VIC может и не приведет ни к чему плохому, но я бы не рискнул. Но кроме этого в обработчиках прерываний могут вызываться сервисы ОС, а в этот момент ОС еще не проинициализирована. Вот тут точно ничего хорошего не получится. Цитата если закоментарить последнюю строчку (__asm{ SUBS PC, LR, #4 }), то он завершается без зависонов. Вообще-то это ARMовский аналог reti. Интересно, если оно не висло, то куда же его уносило? позволю себе поделиться опытом, не уверен, правда, что это тот случай, к тому же, по причине не очень хорошего владения армовским ассемблером, в деталях ситуации мне разобраться не удалось. и тем не менее - когда я занимался запуском FreeRTOS на STR710, параллельно начиная изучать АРМы, у меня возникала ситуация, подобная описанной. правда, зависание происходило во время засгрузки стартапа, до входа в main() - во всяком случае, в отладчике я туда не попадал. поскльку я на тот момент вообще никак не разбирался в процессоре, пошел наиболее легким путем, а именно, попытался адаптировать готовый проект (из примеров к FreeRTOS). как выяснилось, если заменить 71x_init.s и 71x_vect.s из комплекта ИАР на cstartup.s79 и vect.s79 из примера, после некоторой адаптации система начинает стартовать нормально. собственно, на тот момент я этим и ограничился. а недавно, когда взялся делать bootload для своего проекта, попутно пришлось более детально разбираться в алгоритме запуска АРМ. в частности, мне пришлось снова вернуться к упомянутым ассемблерным файлам - ибо после пуска процесора бутлоадер работал нормально, но после перехода на точку запуска программы снова возникла упомянутая ситуация. я поступил просто - перекинул в проект бутлоадера проверенные стартап-файлы. и все опять стало нормально. ну естественно, разобрало меня любопытство - и вот что я обнаружил при сравнении кода: в 71x_init.s по окончании инициализации проект переводится в режим пользователя Код MSR CPSR_c, #Mode_USR ; Change to User mode, Enable IRQ and FIQ LDR SP, =SFE(CSTACK) & 0xFFFFFFF8 ; Initialize USR stack pointer в то время, как в моем cstartup.s79 - в режим супервизора Код /* We want to start in supervisor mode. Operation will switch to system mode when the first task starts. */ msr CPSR_c, #Mode_SVC|I_Bit|F_Bit кроме того, немного по-разному инициализируются стеки, впрочем, тут моих знаний не хватило. если интересно, могу показать работающий код инициализации
3.14 FreeRTOS + LPC2378 Jan 29 2007, 12:23 3.14 Вобщем, не понял почему в данном случае у симулято... Jan 29 2007, 13:51 Alex03 Цитата(3.14 @ Jan 29 2007, 14:23) Решил п... Jan 29 2007, 13:51 3.14 Похоже что то с вычислением адреса возврата в port... Jan 29 2007, 14:43 3.14 Похоже что собака зарылась в настройках контроллер... Jan 30 2007, 13:36 3.14 Вроде сдвинулся с мертвой точки, оказалось все дел... Feb 1 2007, 16:18 sergik_vrn Цитата(3.14 @ Feb 1 2007, 16:18) Вроде сд... Feb 1 2007, 16:25 3.14 а вот у freertos другие вкусы ...
да ладно ... дум... Feb 1 2007, 16:34 sergik_vrn Цитата(3.14 @ Feb 1 2007, 16:34) а вот у ... Feb 1 2007, 16:44 zltigo Цитата(3.14 @ Feb 1 2007, 15:34) а вот у ... Feb 1 2007, 19:11 3.14 Прерывания разрешаются, насколько я проникся, посл... Feb 1 2007, 16:55 sergik_vrn Цитата(3.14 @ Feb 1 2007, 16:55) Прерыван... Feb 1 2007, 16:57  zltigo Цитата(sergik_vrn @ Feb 1 2007, 15:57) Ци... Feb 1 2007, 19:27   sergik_vrn Цитата(zltigo @ Feb 1 2007, 19:27) Цитата... Feb 2 2007, 13:18    zltigo Цитата(sergik_vrn @ Feb 2 2007, 12:18) Вы... Feb 2 2007, 14:51     sergik_vrn Цитата(zltigo @ Feb 2 2007, 14:51) Пользу... Feb 2 2007, 15:07 Сергей Борщ Цитата(3.14 @ Feb 1 2007, 15:55) Прерыван... Feb 1 2007, 19:39 zltigo Прямо из живого FreeRTOS проекта инициализацию выд... Feb 1 2007, 20:15 3.14 Спасибо, хочу теперь прикрутить стек uIP.
Добавил ... Feb 2 2007, 11:10 Сергей Борщ Цитата(3.14 @ Feb 2 2007, 10:10) Чего-то ... Feb 2 2007, 12:48 3.14 uip.c (UIP_FIXEDADDR=1):Код#if UIP_FIXEDADDR ... Feb 2 2007, 12:59 3.14 хм-м, действительно, теперь собирается. Feb 2 2007, 13:29 khach А это случайно не проблема со сменой контроллера п... Feb 2 2007, 13:55 3.14 Обработчик, в итоге, остался старый, а вто его объ... Feb 2 2007, 14:04 Quasar Пытаюсь завести FreeRTOS на этом же камне и RealVi... Jun 29 2008, 11:22 Quasar Всё, вроде теперь со всем разобрался, теперь всё р... Jul 2 2008, 18:15  nikkov Цитата(Quasar @ Jul 3 2008, 01:15) Всё, в... Jul 3 2008, 01:40   Quasar Цитата(nikkov @ Jul 3 2008, 05:40) Портом... Jul 3 2008, 17:29    nikkov Цитата(Quasar @ Jul 4 2008, 00:29) Вот со... Jul 4 2008, 01:44 Quasar Прицепил к этому всему делу еще lwIP взятый с этог... Jul 6 2008, 10:30 std-logic Мож кому пригодится (как отправная точка): FreeRTO... Jan 9 2009, 01:22 Hadzu Цитата(std-logic @ Jan 9 2009, 05:22... May 11 2010, 12:19 zksystem Цитата(std-logic @ Jan 9 2009, 05:22... Jul 9 2010, 12:20 Strange_Bear спасиб большое с первого раза заработало всё.
по... Sep 14 2009, 17:23 zuy Цитата(Strange_Bear @ Sep 14 2009, 20:23)... Oct 15 2009, 08:59 Аматер И мне хотелось бы посмотреть FreeRTOS под Keil. Ес... Jul 19 2010, 08:20 murug Не могу понять, как должен работать portRESTORE_CO... Apr 18 2011, 11:28 stepper88 Может кто-нибудь перезалить на файлообменник указа... Jun 11 2011, 06:55  zltigo QUOTE (stepper88 @ Jun 11 2011, 09:55) Мо... Jun 11 2011, 08:19   stepper88 Просто вытянул сегодня архив FreeRTOS 6.10 - его о... Jun 11 2011, 13:58
