SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card? |
Feb 1 2007, 14:10
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Цитата(Andrei.... @ Dec 28 2006, 16:13)  У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card? Хотелось бы взглянуть. Как и когда можно подавать комманду чтения блока? Потому что у меня блок не читается. Остановился на следующем: Подал комманду CMD16 с аргументом 1024 (для проверки) Карточка выдала 0x40 - неверный аргумент Потом подаю CMD16 c аргументом 512. Ответ - 0x00, т.е все ок. Далее подаю комманду CMD17: и все виснет получаю одни 0xFF, response r1 нету и в помине. Не говоря уже о признаке начала блока 0xFE.
Feb 1 2007, 15:19
Пользователь №: 15 402
Цитата(Fortune @ Feb 1 2007, 14:10)  Как и когда можно подавать комманду чтения блока? Потому что у меня блок не читается. Остановился на следующем: Подал комманду CMD16 с аргументом 1024 (для проверки) Карточка выдала 0x40 - неверный аргумент Потом подаю CMD16 c аргументом 512. Ответ - 0x00, т.е все ок. Далее подаю комманду CMD17: и все виснет получаю одни 0xFF, response r1 нету и в помине. Не говоря уже о признаке начала блока 0xFE.  1. Что касается команды CMD16, то BLOCKLEN обычно может быть от 1 до 512, карточки с возможной длиной более 512 не встречал. 2. Команду CMD17 подаётся в состоянии tran, вы правильно подаёте её, т.к вы находитесь в этом состоянии (иначе бы команда и CMD16 не работала). Проблема видимо в получении данных по линии DAT0-3(или DAT0 если 1-битный режим). Убедитесь что работает правильно код получения даныых по линии данных.
Feb 1 2007, 16:28
Из: Украина
Цитата(Andrei.... @ Feb 1 2007, 16:19)  1. Что касается команды CMD16, то BLOCKLEN обычно может быть от 1 до 512, карточки с возможной длиной более 512 не встречал. 2. Команду CMD17 подаётся в состоянии tran, вы правильно подаёте её, т.к вы находитесь в этом состоянии (иначе бы команда и CMD16 не работала). Проблема видимо в получении данных по линии DAT0-3(или DAT0 если 1-битный режим). Убедитесь что работает правильно код получения даныых по линии данных. Согласен с вами полностью, вот только одного не могу понять: В принципе, если я достаточно внимательно читал мануал, то CMD17 должна выдать хотя бы R1, Использую ту же процедуру вызова что и для CMD16 вот только ответа нет. Может надо выждать какое-то время, я не знаю... Я уже даже написал цикл, в котором жду какого-либо ответа, отличного от 0xFF, но программа зацикливается. Режим у меня действительно однобитный, точнее SPI. Инициализацию проводил коммандой CMD1, хотя советуют ACMD41, CSD тоже считался: 00 5D 01 32 13 59 80 E3 76 D9 CF FF 16 40 00 4F Вот кусок кода, который у меня шлет комманду (пока ATMEGA128, далее планирую перевести на ARM, его пока только изучаю) unsigned char MMCCommand(unsigned char command, unsigned long adress) { SPI_WRITE(0xFF); //Dummy write SPI_WAIT(); SPI_WRITE(command); SPI_WAIT(); SPI_WRITE((unsigned char)(adress>>24)); //MSB of adress SPI_WAIT(); SPI_WRITE((unsigned char)(adress>>16)); SPI_WAIT(); SPI_WRITE((unsigned char)(adress>>8)); SPI_WAIT(); SPI_WRITE((unsigned char)adress); //LSB of adress SPI_WAIT(); SPI_WRITE(0xFF); //dummy checksum SPI_WAIT(); SPI_WRITE(0xFF); //16 bit response SPI_WAIT(); SPI_WRITE(0xFF); SPI_WAIT(); } return SPDR. Если я правильно понимаю эта процедура должна у меня возвратить R1, и возвращает на комманды CMD1, CMD9, CMD16. (для CMD0 не подходит, там надо CRC 0x95). Что ж такого особенного у комманды CMD17 что она не выдает ответ R1? Такой же ответ, тоесть никакого (0xFF), я получал от карточки на комманду CMD17, когда забыл CHIP SELECT подать, но уже исправил. P.S. Я конечно не исключаю ошибок в своем коде, но может дело в чем-то другом, о чем я даже не догадываюсь? может есть какие-то особенности с коммандой чтения блока?
Andrei.... SD Card - програмная реализация интерфейса Dec 28 2006, 15:13 aaarrr Желательно под EP93xx. Угадал? Dec 28 2006, 15:18 etoja Я делал полную реализацию работы с MMС карточками ... Dec 28 2006, 16:32 aaarrr Цитата(etoja @ Dec 28 2006, 16:32) Мои ус... Dec 28 2006, 16:50  Andrei.... Цитата(aaarrr @ Dec 28 2006, 16:50) А мои... Jan 9 2007, 13:49   aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 13:49) во... Jan 9 2007, 13:59    Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 13:59) Цитата... Jan 9 2007, 14:50     aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 14:50) вс... Jan 9 2007, 14:58      Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 14:58) Цитата... Jan 9 2007, 15:43       sff Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 15:43) во... Jan 9 2007, 16:08        Andrei.... Цитата(sff @ Jan 9 2007, 16:08) Цитата(An... Jan 9 2007, 16:21         aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:21) Кс... Jan 9 2007, 16:28       aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 15:43) да... Jan 9 2007, 16:16        Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 16:16) Кроме ... Jan 9 2007, 16:35         sff Да немного запамятствовал я..
Цитата(Andrei.... ... Jan 9 2007, 17:18          Andrei.... Цитата(sff @ Jan 9 2007, 17:18) Да немног... Jan 9 2007, 17:30           Andrei.... To aaarrr:
У вас присутствуют такие строки в прим... Jan 9 2007, 17:43 Doka Цитата(etoja @ Dec 28 2006, 16:32) Мои ус... Dec 28 2006, 23:13  Pat Цитата(Doka @ Dec 28 2006, 22:13) вот еще... Dec 28 2006, 23:36  el34 Цитата(Doka @ Dec 28 2006, 23:13) Цитата(... Dec 28 2006, 23:43 КонстантинТ Посмотри
http://sourceforge.net/projects/efsl Dec 29 2006, 01:27 etoja В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном... Dec 29 2006, 07:43 Doka Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 07:43) В файл... Dec 29 2006, 10:26 etoja Doka, подумай хотя бы на один ход вперёд. Dec 29 2006, 10:42 Doka Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 10:42) Doka, ... Dec 29 2006, 11:04 dm_mur Флеш File System от PRLLC. Есть в местных закромах... Jan 9 2007, 09:50 aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:35) СТ... Jan 9 2007, 18:16 Andrei.... Похоже всё заработало, запутка была в том что я ба... Jan 10 2007, 12:04  sff Цитата(Andrei.... @ Jan 10 2007, 12:04) О... Jan 10 2007, 12:17   Andrei.... почему то на команду ACMD41 приходит бит busy=0 и ... Jan 10 2007, 18:14 aaarrr Так надо дождаться, пока карта не будет готова, по... Jan 10 2007, 18:31 Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 18:31) Так н... Jan 11 2007, 09:48  sff Цитата(Andrei.... @ Jan 11 2007, 09:48) т... Jan 11 2007, 10:57  aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 11 2007, 09:48) .... Jan 11 2007, 11:20   Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:20) Цитат... Jan 12 2007, 15:55    aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 12 2007, 15:55) А... Jan 12 2007, 16:07     Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 16:07) Цитат... Jan 12 2007, 16:54      aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 12 2007, 16:54) О... Jan 12 2007, 17:06       Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 17:06) Цитат... Jan 12 2007, 18:22        aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 12 2007, 18:22) Д... Jan 12 2007, 18:32         Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 18:32) Ответ... Jan 15 2007, 16:19          aaarrr Цитата(Andrei.... @ Jan 15 2007, 16:19) В... Jan 15 2007, 16:48           Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 16:48) Цитат... Jan 15 2007, 18:05 aaarrr Да, только по данным. Jan 15 2007, 18:34 Andrei.... Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:34) Да, т... Jan 16 2007, 16:21  Andrei.... Любопытный момент: есть две SD карты (Transcend 51... Jan 22 2007, 15:21 aaarrr 25Мбит/линию - это скорость интерфейса, и, скорее ... Jan 22 2007, 15:29 Andrei.... Почему при чтении блоков с адресов близких к макси... Jan 23 2007, 12:43  Fortune Цитата(Andrei.... @ Jan 23 2007, 13:43) П... Feb 1 2007, 13:54   AlexBoy Цитата(Fortune @ Feb 1 2007, 15:28) Если ... Feb 1 2007, 20:07    Fortune Цитата(AlexBoy @ Feb 1 2007, 21:07) Вот к... Feb 2 2007, 15:26  Fortune Цитата(Andrei.... @ Feb 1 2007, 16:19) 1.... Feb 1 2007, 17:44  Fortune Может кто-то поделится информацией насчет следующе... Feb 2 2007, 15:37   Andrei.... Цитата(Fortune @ Feb 2 2007, 15:37) Может... Feb 2 2007, 17:35    Fortune Цитата(Andrei.... @ Feb 2 2007, 18:35) По... Feb 5 2007, 15:22     AlexBoy Цитата(Fortune @ Feb 5 2007, 14:22) Цитат... Feb 5 2007, 19:24 Rudolph Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 17:59) Да, ст... Jul 3 2007, 11:57 KAlex Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 15:57) А что... Jul 3 2007, 12:34 a3r3 Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 15:57) А что... Jul 3 2007, 13:01 Rudolph Спасибо.
Не могли бы вы поделиться ссылками на ка... Jul 3 2007, 13:19  Master Цитата(a3r3 @ Jul 3 2007, 18:40) Цитата(R... Aug 2 2007, 08:27 KAlex Цитата(a3r3 @ Jul 3 2007, 17:01) Пять сот... Jul 3 2007, 13:50 a3r3 Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 17:19) Не мо... Jul 3 2007, 14:40 Rudolph Подскажите, плз.
EP9302 работа с SD-card в SPI-mo... Jul 30 2007, 12:43 Vitaliy_ARM Почитайте даташит на микроконтроллер LPC2378, в не... Jul 31 2007, 13:55 Rudolph Спасибо.
Вот тут возник вопрос по EP9302. Какие з... Aug 9 2007, 08:28 a3r3 SPI у EP93xx адекватно ведет себя только в режиме ... Aug 10 2007, 08:49 Rudolph Спасибо.
Вот что-то не могу найти в документации:... Aug 10 2007, 12:10 zltigo Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 15:10) како... Aug 10 2007, 12:54  a3r3 Цитата(zltigo @ Aug 10 2007, 16:54) Если ... Aug 10 2007, 13:08 a3r3 По-идее, 0x01. В SPI режиме не обязательно использ... Aug 10 2007, 12:25 Rudolph Изввиняюсь, сразу не сказал. Подразумевается, что ... Aug 10 2007, 12:59 Rudolph При помощи CMD1 карточка (microSD 1024 Mb Kingston... Aug 10 2007, 13:40 a3r3 Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 17:40) Если... Aug 10 2007, 15:25  Rudolph Цитата(a3r3 @ Aug 10 2007, 19:25) Это как... Aug 13 2007, 09:04 zltigo Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 16:40) Посл... Aug 10 2007, 15:50 Rudolph Сейчас слегка переделал прием, чтобы только непрер... Aug 13 2007, 12:05 a3r3 Цитата(Rudolph @ Aug 13 2007, 13:04) В ма... Aug 13 2007, 16:12 Rudolph Присылаются, только стандарт не оговаривает, что в... Aug 14 2007, 08:30 Rudolph Короче, это я лось педальный. У меня ФФ-ы выкидыва... Aug 15 2007, 09:46 John Silver Подскажите, люди добрые, что я не так делаю.
Проше... Nov 3 2008, 08:39 Dron_Gus Посылку и прием лучше сделать одной универсальной ... Nov 3 2008, 10:15 John Silver делал,
без разницы (собственно, как и предполагал... Nov 3 2008, 11:04 Dron_Gus Тогда по пунктам. Если после отправки не дождаться... Nov 3 2008, 16:24 John Silver Цитата(Dron_Gus @ Nov 3 2008, 18:24) Тогд... Nov 4 2008, 08:58 Leopold111 Здравствуйте!!! Подскажите с инициализ... Nov 3 2008, 17:43 Dron_Gus Кристал селект ручками попробуйте дергать. У САМов... Nov 4 2008, 10:37 aaarrr Цитата(Dron_Gus @ Nov 4 2008, 13:37) Крис... Nov 4 2008, 10:45 John Silver CS дергаю вручную
DESELECT();
Delay_mks (100);... Nov 4 2008, 12:32 aaarrr Цитата(John Silver @ Nov 4 2008, 15:32) О... Nov 4 2008, 19:58  Wano Цитата(aaarrr @ Nov 4 2008, 21:58) Тогда ... Nov 4 2008, 21:03   aaarrr Цитата(Wano @ Nov 5 2008, 00:03) Кароче е... Nov 4 2008, 22:19    Wano Цитата(aaarrr @ Nov 5 2008, 00:19) Такого... Nov 5 2008, 10:54     aaarrr Цитата(Wano @ Nov 5 2008, 13:54) Не может... Nov 5 2008, 15:13 John Silver Вощем добил работу с картой. Испытал создание дире... Nov 5 2008, 07:23 Dron_Gus Цитата(John Silver @ Nov 5 2008, 10:23) П... Nov 6 2008, 11:14
3 страниц
1 2 3 >
