Как ВЫПАЯТЬ процессор? |
Feb 2 2007, 11:01
Пользователь №: 24 951
Вобщем есть материнка, на ней висит сгоревший проц ( 208 выводов через 0,5мм) нужно его от туда извлеч. Для извлечения есть воздушная паяльная станция. Что еще необходимо для этого? и можно услышать хоть какоето подробное описание того что нужно делать ?
mixey Как ВЫПАЯТЬ процессор? Feb 2 2007, 11:01 ZZmey А что за проц? BGA или QFP? Feb 2 2007, 11:52 mixey Цитата(ZZmey @ Feb 2 2007, 10:52) А что з... Feb 2 2007, 12:31 ZZmey Значит QFP (это название типа корпуса). Это попрощ... Feb 2 2007, 12:37 TomaT Это QFP (Quad Flat Pack)
Вот так не прокатит?
htt... Feb 2 2007, 12:40 mixey Хм... очень интересный способ но вт такой лампочк... Feb 2 2007, 13:15 Serguey_A Цитата(TomaT @ Feb 2 2007, 12:40) Это QFP... Feb 2 2007, 16:48  mixey Проц на место поставил, вроде как нормально, при п... Feb 2 2007, 17:03 ZZmey А плата со стороны нагрева не пригорает? Feb 2 2007, 12:45 TomaT К чему? К стеклу? Не, не пригорает. Единсвенная за... Feb 2 2007, 13:03 el34 быстро и просто -
продеть между корпусом микросхем... Feb 2 2007, 13:20 Dim_ Быстрее и проще - обрубить все выводы скальпелем в... Feb 2 2007, 13:27 ZZmey Если есть насадка под проц, ничего там не поплавит... Feb 2 2007, 13:30 mixey Цитата(ZZmey @ Feb 2 2007, 12:30) Если ес... Feb 2 2007, 14:54 ZZmey Выпаял - молодца! Новый паяйте паяльником, в В... Feb 2 2007, 15:08 HARMHARM Смывать под краном - тоже можно, водой погорячее
... Feb 2 2007, 17:32 el34 я смываю кипятком....ну конечно если нет пластасс... Feb 2 2007, 17:41 Screw После смытия хорошенько просуши плату и спиртиком ... Feb 2 2007, 17:53 Dim_ проц припаян на пасту или просто припоем с флюсом?... Feb 2 2007, 18:48 mixey Ну с промывкой и всем остальным я почти разобрался... Feb 5 2007, 12:40 ZZmey А каких конденсаторов? Если SMD-шных, то скорее вс... Feb 5 2007, 12:48 mixey Цитата(ZZmey @ Feb 5 2007, 11:48) А каких... Feb 5 2007, 12:59 Pyku_He_oTTyda ЦитатаЗамечательная идея. Жаль у меня на платах ко... Feb 5 2007, 13:46 ZZmey 2 mixey:
Термоскотч-это по сути фольга с одной кл... Feb 5 2007, 16:14 dedded Правильнее, конечно, выпайка, замена проца, и впаи... Feb 6 2007, 08:28 Dim_ Цитатамаксимальный темпер для них указан на корпус... Feb 6 2007, 15:50 ZZmey Температура указаная на корпусе конденсатора не им... Feb 6 2007, 15:55 mixey Цитата(ZZmey @ Feb 6 2007, 14:55) Темпера... Feb 6 2007, 17:30 Screw Да обойдитесь Вы фольгой.... и побольше флюса на о... Feb 7 2007, 00:21 dedded Не стал цитаты выкладывать. Для DIM_ -
Ну фото вы... Feb 7 2007, 05:49 dedded http://www.institute-rt.ru/common/techdoc/ceramic/... Feb 7 2007, 06:11 ZZmey 2 dedded
Никто не спорит, что перегревать конденс... Feb 7 2007, 08:47 dedded При демонтаже их с материнки изолировать тело конд... Feb 7 2007, 10:03 mixey Цитата(dedded @ Feb 7 2007, 09:03) При де... Feb 7 2007, 17:16 Shread Цитата(dedded @ Feb 7 2007, 10:03) При де... Feb 27 2007, 17:09
