Полосовые фильтры в серийных изделиях, Повторяемость и возбуждение фильтров Баттерворта и Чебышева |
smk Полосовые фильтры в серийных изделиях Jan 31 2007, 12:30 smk Собрал на сдвоенном ОУ полосовой фильтр Чебышева 5... Jan 31 2007, 17:09 AndreyVN Цитата(smk @ Jan 31 2007, 17:09) Собрал н... Jan 31 2007, 18:07 Designer56 Цитата(smk @ Jan 31 2007, 19:09) Собрал н... Jan 31 2007, 18:09 smk Цитатавозбждение на 27,5 Гц при расчетной настройк... Jan 31 2007, 21:36 exSSerge Цитата(smk @ Feb 1 2007, 00:36) Генерит п... Feb 1 2007, 00:35  Designer56 Цитата(exSSerge @ Feb 1 2007, 02:35) Цита... Feb 1 2007, 12:04 smk При закороченном входе не генерирует. Выложил схем... Feb 2 2007, 11:34 Designer56 Цитата(smk @ Feb 2 2007, 13:34) При закор... Feb 2 2007, 11:58  AndreyVN Цитата(Designer56 @ Feb 2 2007, 11:58) Пр... Feb 2 2007, 17:03 SasaTheProgrammer Цитата(smk @ Feb 2 2007, 10:34) При закор... Feb 3 2007, 03:08 smk Цитатанеобходимо сделать эту цепь низкоомной по по... Feb 2 2007, 12:26 smk Цитатаприйдется делать ее из двух аккумуляторов
С... Feb 2 2007, 14:36 smk ЦитатаПОС возникает по цепи виртуальной земли
Под... Feb 2 2007, 17:35 Designer56 Цитата(smk @ Feb 2 2007, 19:35) ЦитатаПОС... Feb 2 2007, 19:34 smk Цитатавозможны простыке наводки сетевой частоты.
... Feb 2 2007, 19:57 Designer56 Цитата(smk @ Feb 2 2007, 21:57) Цитатавоз... Feb 2 2007, 20:04 smk ЦитатаВозможно, это 50Гц, обрезанная выпрямителем ... Feb 2 2007, 20:58 Designer56 100 раз это много. Электростатические наводки ... Feb 2 2007, 21:03 Vladimir201 Ваш фильтр устойчив пока выходное сопротивление ис... Feb 3 2007, 00:28 smk ЦитатаЛечение - на входе повторитель напряжения ил... Feb 3 2007, 12:19 smk Заработало. Приемлемо. Только не вполне ясен один ... Feb 3 2007, 14:05 =AK= Чтобы не болела голова по поводу виртуальной земли... Feb 3 2007, 15:32 smk Цитатакондер С5 лучше совсем убрать
убрал.
Цита... Feb 3 2007, 16:01 smk Цитатавключить последовательно с С8 резистор, напр... Feb 3 2007, 16:14 Designer56 Вообще-то, по моим расчетам каскады фильтра облада... Feb 3 2007, 18:21 smk Цитатачто-то есть ещё, чего мы не видим.
Так и хо... Feb 3 2007, 19:24 Designer56 Цитата(smk @ Feb 3 2007, 21:24) Цитатачто... Feb 3 2007, 19:35 smk ЦитатаЕсли при моделировании pSpice -ом переставит... Feb 3 2007, 20:19 Designer56 Цитата(smk @ Feb 3 2007, 22:19) Хм... мож... Feb 3 2007, 20:36 smk Проверил и сверил с даташит. Ошибок нет. Может и п... Feb 3 2007, 20:47 =AK= Вещь общеизвестная, но на всякий случай... На схем... Feb 4 2007, 02:36 Designer56 Честно говоря,я вообще недолюбливаю ОУ фирмы TI (н... Feb 4 2007, 10:00 Vladimir201 Согласен с =AK=(№33). Типичное возбуждение из-за с... Feb 4 2007, 12:14 smk Привожу последний вариант собранного. Чего нет там... Feb 4 2007, 12:43 Designer56 А куда подключен выход U2:B? Feb 4 2007, 12:53 smk ЦитатаА куда подключен выход U2:B?
Вот так и подк... Feb 4 2007, 13:02 =AK= Непонятно - почему U1:A включен по схеме инвертиру... Feb 4 2007, 13:08 Designer56 TL062 при 9В питания может и не заработать- от экз... Feb 4 2007, 13:20 smk ЦитатаТо, что на схеме обозначен TL062, который не... Feb 4 2007, 13:31 Designer56 Цитата(smk @ Feb 4 2007, 15:31) ЦитатаА в... Feb 4 2007, 14:42 smk ЦитатаНепонятно - почему U1:A включен по схеме инв... Feb 4 2007, 13:53 =AK= Цитата(smk @ Feb 4 2007, 20:23) Вход опер... Feb 4 2007, 14:28 smk Согласен. Постоянная времени может быть и побольше... Feb 4 2007, 14:38 smk Смотрю даташит на TL062. Так получается, что она с... Feb 4 2007, 14:58 Designer56 Цитата(smk @ Feb 4 2007, 16:58) Смотрю да... Feb 4 2007, 15:19 SasaTheProgrammer Цитата(smk @ Feb 4 2007, 13:58) ... (1446... Feb 5 2007, 00:05  Vladimir201 Н-даааа. Начало вроде и к делу. а потом - ни о чем... Feb 5 2007, 00:32 smk Цитатаа чего не верите?
Да приходилось общаться с ... Feb 4 2007, 15:31 Designer56 Нет, это не так это все..Справочники- особенно сов... Feb 4 2007, 19:17 smk Цитатано "содрать" конструкцию невозможн... Feb 4 2007, 20:13 Designer56 Цитата(smk @ Feb 4 2007, 22:13) Цитатано ... Feb 4 2007, 20:21 smk Пусть так. Спорить не будем. Другое беспокоит. На ... Feb 4 2007, 20:35 Designer56 Цитата(smk @ Feb 4 2007, 22:35) Пусть так... Feb 4 2007, 20:44 SasaTheProgrammer Цитата(smk @ Feb 4 2007, 19:35) Пусть так... Feb 5 2007, 00:27 smk Улицу не помню. Но пытался на ПО "КВАЗАР... Feb 4 2007, 20:50 Designer56 А вы сходите по адресу все- таки...а насчет аналог... Feb 4 2007, 20:56 smk ЦитатаА вы сходите по адресу все- таки...
Нивапрос... Feb 4 2007, 22:01 Designer56 Да нет, не обязательно...У меня прямая связь с ним... Feb 4 2007, 22:06 smk ЦитатаУ меня прямая связь с ними.
Тогда телеграфо... Feb 4 2007, 22:15 Designer56 Цитата(smk @ Feb 5 2007, 00:10) ЦитатаУ м... Feb 4 2007, 22:18 smk Заработало, я писал. Приболел немножко, так что пр... Feb 14 2007, 08:50 Vladimir201 Цитата(smk @ Feb 14 2007, 08:50) Заработа... Feb 14 2007, 11:12 smk ЦитатаВсяко бывает. Будьте здоровы!
Спасибо... Feb 14 2007, 11:24
