> Балансирующий робот, и датчики к нему
Dars
сообщение Mar 18 2006, 20:23
Пользователь №: 7 557
Делаю балансирующего робота(типа игрушка,для души, вроде этого должно получится http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/robo/nbot/), встал вопрос о том как его удерживать на двух колесах. Посмотрел в интеренете, обычно делают с помощью гироскопа(большая погрешность со временем,быстрая скорость) + акселлерометр(маленькая скорость,маленькая погрешность).Типа гироскопом меряют угол отклонения,а потом его акселлерометром калибруют. Посмотрел у AD,adxl202eb(2000 руб) + adxrs300eb(3000 руб).Цены совсем не радуют((( может кто подскажет как еще можно подешевле решить проблему? хатит ли одного акселлерометра для стабилизации положения??
Сообщение отредактировал Dars - Mar 18 2006, 20:23
Stanislav
сообщение Mar 18 2006, 21:05
Пользователь №: 4 987
Акселерометры явно "не те", и явно "не там" искали. Посмотрите двух- трехосевые приборы от ST Microelectronics, думаю, они получше во всех смыслах.
Да и с ценой на гироскопы что-то у Вас не так. В Москве их реально за 45-50 уёв купить...
Ваши же замечания по поводу стабилизации объекта с помощью гироскопов и акселерометров вызывают улыбку. Когда начнёте разбираться с этим плотно, поймёте, в чём дело...
Только не подумайте, что задача очень уж сложна. Вовсе нет...
ЗЫ. Прошу прощения, я не заметил, что "eb". На них цена действительно побольше. Только вот нафиг они нужны? Открою секрет: на ADXRS150EB мною найдены ошибки - все кондёры там перепутаны, причём "eb" были из разных серий. Плата теоретически работает, но со значительным несоответствием параметров: в частности, частотная полоса пропускания её меньше 10 Гц против 40 Гц заявленных.
Сообщение отредактировал Stanislav - Mar 19 2006, 00:22
Dars
сообщение Mar 19 2006, 06:42
А можно по подробней?что для этого достаточно?и где про это все можно почитать?
Там бга корпус,мне его нечем и некуда паять)
Stanislav
сообщение Mar 24 2006, 20:14
Для измерения отклонения платформы от вертикали теоретически достаточно только трёхосевого акселерометра. Если объект имеет вращательные степени свободы, акселерометры следует располагать как можно ближе к центру вращения, для уменьшения влияния центростремительных ускорений. А вот для полной компенсации этих ускорений гироскопы-то и нужны. Для измерения же углов ADXRS не годятся - слишком велики шумы, при интегрировании набегает ошибка в градусы за каждые несколько секунд времени.
Но это всё "на пальцах", приводить всю теорию рамки форума (да и время) не позволяют. Становитесь "своим", в родных закромах есть немало литературы по интересующему Вас вопросу.
Посмотрите в разделе форума "Пайка, монтаж, отладка". Там можно найти исчерпывающую инфу по данному вопросу. Если всё-таки приобретёте "eb", могу подсказать, как её довести до ума.
Serj78
сообщение Jan 12 2007, 11:43
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Станислав, ну зачем же столь категорично? smile.gif на промежутках в 10-20с ADXRS150 очень даже годятся - просто корректировать вовремя надо smile.gif
В одной плоскости (коей является балансирующий робот) без великих математических ухищрений и полосе 10гц можно получить уход 6-8 градусов в минуту, это вполне приемлемо, если есть акселерометр - по нему идет коррекция... у меня где-то была статья про этого робота...
У нас при старте с катапульты первые 5с вообще никакой коррекции нету wink.gif - стартовые ускорения 4g- за пределами ацп - даже при боковом ветре визуально никуда свалить не успевает smile.gif
Stanislav
сообщение Feb 2 2007, 14:24
Это каким же макаром "корректировать", да ещё "вовремя"?
...В одной плоскости (коей является балансирующий робот) без великих математических ухищрений и полосе 10гц можно получить уход 6-8 градусов в минуту, это вполне приемлемо, если есть акселерометр - по нему идет коррекция... у меня где-то была статья про этого робота...
При чём здесь полоса и почему в одной плоскости? blink.gif Боюсь, Вы недостаточно хорошо изучили предмет. Робот имеет три оси вращения (креном, правда, можно пренебречь).
Мы говорим об ошибке угла, после интергирования угловой скорости, обусловленной НЧ-шумом гироскопа и дрейфом его "нуля". Ежли Вы сообщите способ, как с помощью ADXRS150 получить уход 6-8 градусов в минуту без термостата, я готов поставить целую кеглю хорошего пива. smile.gif
alexQ
сообщение Feb 2 2007, 17:24
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Станислав,
Вы немножко не поняли, т.к. Dars не совсем правильно Вам объяснил.
Балансирующий робот - это платформа на двух колесах (одна ось).
по двум остальным осям он стоит на плоскости.
другое дело робот-ШАР, который катиться, там нужно "пасти" 3 оси.
И еще, я Вас как у гуру хотел спросить, Вы не сталкивались с безгироскопной схемой инерциалки?
во всей литературе, которую смотрел очень туманно как-то об этом говорится...
Stanislav
сообщение Feb 2 2007, 17:59
Цитата(alexQ @ Feb 2 2007, 17:24) *
Станислав,
А я подумал, что он должен уметь также и поворачивать, и двигаться по наклонной плоскости, а-ля Segway. cranky.gif
...И еще, я Вас как у гуру хотел спросить, Вы не сталкивались с безгироскопной схемой инерциалки?
Практически не делал, и не сталкивался.
В принципе, если есть ограничения (например, движение по горизонтальной плоскости), углы наклона платформы к вертикали можно получить, имея только трёхгранник акселерометров. Правда, акселерометры должны быть расположены в центре вращения объекта, для уменьшения ошибок. Математика там очень проста, и сводится к "отделению" линейных ускорений от ускорения силы тяжести.
Правда, точность такого метода, как мне кажется, будет не слишком высокой.
NickNich
сообщение Feb 3 2007, 22:23
Пользователь №: 10 593
Для получения углов наклона в движении показания акселерометров придется сильно фильтровать, чтобы исключить из их показаний возмущения, связанные с ускоренным движением робота. Эти возмущения, большей частью, будут высокочастотными из-за работы системы стабилизации платформы робота относительно горизонта. Во время поворотов будут появляться кратковременные возмущения, по длительности сравнимые (т.е. по частотному спектру) с изменением наклона платформы робота во время маневра.
Если задаться целью просто определить ориентацию платформы во время движения, то наверное такой метод может работать, но не знаю с какой точностью. Если же акселерометры являются датчиками наклона, включенными в замкнутый контур стабилизации платформы относительно горизонта, то этот способ скорее всего неприемлем. Т.к. сильная НЧ-фильтрация сигналов с датчиков существенно ослабит обратную связь в области быстрых измерений наклона и эти возмущения останутся нескомпенсированными. Запаздывание, вносимое НЧ-фильтром высокого порядка с малой частотой среза тоже скажется на работе контура пространственной стабилизации робота, ухудшив его запас устойчивости и (возможно) увеличив колебательность.
Если определять ориентацию через интегрирование угловой скорости, то для получения этой скорости в системе построенной только на акселерометрах их надо располагать как можно дальше друг от друга(насколько позволяет конструкция системы), и желательно по разные стороны от центра масс стабилизируемой платформы.
Точность такой системы будет хуже, чем у обычной БИНС. Основаная причина - для получения углов показания гироскопов надо проинтегрировать один раз внутри системы нелинейных дифф. уравнений. Источники ошибок сдесь - шумы трех гироскопов и перекос осей чувствительности трех датчиков.
Если система построена только на акселерометрах, то эти показания надо нелинейно проинтегрировать ДВА раза. Один раз - внутри системы уравнений для получения отсчетов угловой скорости. Второй раз полученную угловую скорость надо проинтегрировать в углы. Источники ошибок - шумы шести датчиков, перекос осей чувствительности шести датчиков, ошибки определения взаимных расстояний между шестью датчиками.
- Dars   Балансирующий робот   Mar 18 2006, 20:23
|- - alexQ   RE: Балансирующий робот   Feb 2 2007, 13:39
||- - NickNich   Цитата(alexQ @ Feb 2 2007, 13:39) а можно...   Feb 2 2007, 17:37
||- - Stanislav   Цитата(NickNich @ Feb 3 2007, 22:23) Цита...   Feb 4 2007, 22:25
|||- - NickNich   Цитата(Stanislav @ Feb 4 2007, 22:25) Про...   Feb 5 2007, 00:46
|||- - alexQ   Действительно интересная идея. спасибо. но если я...   Feb 5 2007, 12:27
||||- - Herz   Цитата(alexQ @ Feb 5 2007, 11:27) Действи...   Feb 5 2007, 15:23
||||- - NickNich   Цитата(Herz @ Feb 5 2007, 15:23) Кроме то...   Feb 5 2007, 16:45
|||- - Stanislav   Цитата(NickNich @ Feb 5 2007, 00:46) Подо...   Feb 5 2007, 16:20
||- - Dars   Здраствуйте. Подошел вплотную к созданию печатной ...   Apr 9 2007, 22:24
||- - Dars   ок.если никто отвечать не собираеться, то хоть нап...   Apr 11 2007, 17:04
|- - Serj78   [/quote] Станислав, ну зачем же столь категорично...   Feb 4 2007, 20:57
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Feb 4 2007, 20:57) Мы исп...   Feb 4 2007, 22:38
|- - Serj78   Цитата(Stanislav @ Feb 4 2007, 22:38) Чес...   Feb 6 2007, 09:29
|- - NickNich   Цитата(Serj78 @ Feb 6 2007, 09:29) по пов...   Feb 6 2007, 10:08
|- - Stanislav   Цитата(Serj78 @ Feb 6 2007, 09:29) Цитата...   Feb 7 2007, 03:33
- - Alhen   ЦитатаНо это всё "на пальцах", приводить...   Mar 30 2006, 03:52
- - NickNich   [QUOTE] А конкретно какие книги освещают данную пр...   Mar 30 2006, 08:00
|- - Mirabella   Цитата(NickNich @ Mar 30 2006, 08:00) [ К...   Feb 12 2007, 21:48
|- - NickNich   Цитата(Mirabella @ Feb 12 2007, 21:48) Пр...   Feb 13 2007, 12:10
|- - Mirabella   Цитата(NickNich @ Feb 13 2007, 12:10) Цит...   Feb 13 2007, 13:02
|- - NickNich   Цитата(Mirabella @ Feb 13 2007, 13:02) Во...   Feb 13 2007, 13:56
- - Alexeyy   Не подскажет ли кто марки таких акаеллерометров, к...   Jan 12 2007, 07:58
|- - NickNich   Цитата(Alexeyy @ Jan 12 2007, 07:58) Поты...   Jan 12 2007, 10:50
- - Serj78   Это приспособление весьма тривиально и сделано ну...   Feb 6 2007, 22:32
|- - NickNich   Цитата(Serj78 @ Feb 6 2007, 22:32) Это пр...   Feb 7 2007, 14:41
- - Serj78   погрешность сборки плат 0.2 градуса- это потому чт...   Feb 7 2007, 16:31
- - Serj78   ну внимательно почитайте даташит! ножки на вну...   Apr 11 2007, 19:34
|- - Dars   Цитата(Serj78 @ Apr 11 2007, 20:34) ну вн...   Apr 11 2007, 20:09
|- - Zazou   Очень долго пытаюсь разобраться, но не могу понять...   Aug 24 2007, 07:41
|- - pokos   Цитата(Zazou @ Aug 24 2007, 10:41) Объясн...   Nov 8 2007, 07:47
- - Different   Интересный проект: http://www.parallax.com/html_pa...   Oct 25 2007, 17:12
|- - alexQ   DARS, какой DSP будете использовать для матричных...   Oct 31 2007, 10:02
|- - Dars   Цитата(alexQ @ Oct 31 2007, 13:02) DARS, ...   Nov 7 2007, 13:28
|- - Dars   Описался. TMS320F2812 - 150Mhz. Будет считать три ...   Nov 7 2007, 21:33
- - InvisibleFed   Заинтересовался вопросом. Извиняюсь за оффтоп, ник...   Jan 30 2008, 10:41
- - xapc   Задумываюсь над постройкой такой штуки. Пока кратк...   Nov 2 2010, 21:49
|- - KP1446XK1   Кому-нибудь удалось доделать? Вот интересная реали...   Mar 7 2011, 02:57
|- - KP1446XK1   В продолжение данной темы http://electronix.ru/for...   Jun 9 2011, 12:02
- - Microwatt   Ну, и? что дальше?   Jun 9 2011, 12:44
|- - KP1446XK1   А дальше то, что если кому-то понадобится помощь в...   Jun 9 2011, 15:01
- - Microwatt   Угу. космические корабли строить- так, забава. Кс...   Jun 9 2011, 15:27
- - Mike18   "Для нескольких поколений советских людей это...   Jun 9 2011, 17:57
- - AndyBR   Здравствуйте, друзья. Передо мной стоит задача соб...   Jun 23 2011, 12:46
- - Alexashka   Цитата(AndyBR @ Jun 23 2011, 16:46) Здрав...   Jun 30 2011, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
