> Раздельное питание :), Для Spartan-3 нужно три разных напряжения питания
Мастер-Ломастер
сообщение Jan 30 2007, 01:25
Пользователь №: 24 706
Как известно - Vint для ядра (1.2В), Vaux для питания служебных схем (2.5В) и Vcco для питания буферов ввода-вывода (зависит от выбранного стандарта ВВ).
Так вот.
Такой вопрос возник. Странный на первый взгляд... что будет, если напряжения Vcco и Vaux на микросхему поданы и находятся в пределах нормы, а Vint выключен?
По-идее, внутренний супервайзер должен микросхему держать в состоянии отключки, но есть некоторые сомнения...
Stas
сообщение Feb 3 2007, 14:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Отключайте тактовый сигнал, в статике у Spartan-II потребление небольшое. А эксперементы с подачей питания могут привести к кончине кристалла.
Мастер-Ломастер
сообщение Feb 3 2007, 18:12
речь про Spartan-3
В даташите сказано, что внутренний супервайзер разрешает работу ПЛИС только тогда, когда все три напряжения питания превышают некий порог (для каждой напруги - свой). Т.е. если какое-то напряжение остутствует, то ПЛИС работать не будет. Дополнительно к тому сказано, что порядок подачи напряжений может быть произвольным, опять же - из-за супервайзера.
Хотя, конечно, с тактовым сигналом даже проще будет - можно без бросков тока выключать-выключать...
Boris_TS
сообщение Feb 4 2007, 11:32
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Идея с блокированием CLK для уменьшения питания - весьма интересна: в http://direct.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug331.pdf (Spartan-3 Generation FPGA User Guide) писалось, что лучше снимать внешний источник CLK; если такой возможности нет, то тогда использовать BUFGMUX для блокирования CLK (но тогда, понадобиться еще отдельно блокировать работу DCM). Можно еще посмотреть и на совместное использование сигнала GSR - он приведет состояние ваших триггеров в исходное, как будто вы только что закончили конфигурирование.
В документе http://direct.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug332.pdf (Spartan-3 Generation Configuration User Guide) Вы можете найти чать ответов на интересующий Вас вопрос в Chapter 11: Sequence of Events.
К сожалению, практическими наработками, по этому вопросу помочь не смогу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
