> AT91RM9200+EPM3128(TQFP100)+SRAM, Возможно ли реализовать ATAPI С поддержкой DMA
brag
сообщение Feb 4 2007, 23:44
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Клепаю тут проект. Контроллера другого подходящего найти не могу..на BGA даже и не смотрю,тк плату буду делать сам(4слойку,клеить wink.gif) и,ессно паять тоже..
Нужно:
1. SDRAM(128mb),подобрал 2 samsung k4s511632b
2. IDE. скорости хватит и PIO4,10MByte/sec достаточно,но можно и больше,но главное - DMA,проц должен бырь максимально свободным.
4. Audio DAC&ADC 24bit/96khz.всуну AD854&AD1871 соответственно,проблем нет,вешается на SSC с DMA
5. Ethernet 100mb/s full duplex - тоже без проблем
6. Интерфейс для клавы(либо переделаю обычную PS/2 клаву и повешу на SPI,либо на худой конец повешу нa ту же SPI ту же клаву без переделки).
7. Интерфейс для вывода текста.тут надо еще подумать.думаю заюзать ту же SPI или UART,посадить какой-то простой самопальный декодер->выход на монитор.нужен только текстовый режим 16 цветов с поддержкой курсора.ресурсов SPI для этого в полне хватает.ну и в паралель не мешало бы простой чб LCD повесить,вдруг монитора под рукой не найдетсяwink.gif
Ну вот по сути и все.всякие SD/MMC,USB,UART не помешают,ну то no problem...
Вот и самая главная проблема - IDE.
Если повесить на один из CS-ов SMC CPLD-шку EPM3128A,к которой подрубить SRAM(первая,попавшаяся K6X8016T3B,она на 1МБайт 16-битная) и винт. реально ли это? хватит ли ресурсов CPLD?
Я с ними еще не работал,имею только представление...стоит ли возится или лучше найти какое-то другое решение?
Винт будет минимум гиг на 80... Скорость лучше, конечно, UDMA33/66/100;),хотя хватит и PIO4(для началаwink.gif
Ось будет своя. Система,в основном будет работать на концертах писать звук с разных входов(как минимум 4) в сыром формате 24bit/96khz stereo,на репетициях делать примерно то же самое,но еще он должен уметь все это воспроизвести,уровни подвигать итп.ну то дело уже програмное.
и еще в будущем поставлю FreeBSD,а пока будет своя ось
И грузится он будет с TWI eeprom,которая будет грузить его с винта.
d__
сообщение Feb 5 2007, 20:42
Пользователь №: 548
Если ты сделаешь рам двухпортовым, т е с одного порта адрес+данные+упр 9200 а с другого конца адрес+данные+упр ДМА тогда да, а речь шла о том, чтобы сделать все намного элегантнее: зацепить ДМА за шины адр+данн+упр 9200, а его самого вводить на время в ступор пока идет обмен по ДМА...
- brag   AT91RM9200+EPM3128(TQFP100)+SRAM   Feb 4 2007, 23:44
- - d__   Ничего у тебя не пролучится, потому, что процик не...   Feb 5 2007, 14:39
- - Dron_Gus   Каа я понял человек хочет DMA средствами CPLD, кот...   Feb 5 2007, 16:42
|- - Мастер-Ломастер   Цитата(Dron_Gus @ Feb 5 2007, 16:42) Каа ...   Feb 7 2007, 23:55
- - brag   DAC/ADC я поставлю внешние на SSC.и в ССЦ есть ДМА...   Feb 5 2007, 17:35
- - brag   ну да,я хотел сделать с одного конца раму и винт,в...   Feb 6 2007, 11:04
- - КонстантинТ   Люди делятся на две категории - у кого есть геммор...   Feb 7 2007, 00:35
|- - Джеймс   ЦитатаЕсть еще проект по ATA шине opensource, там ...   Feb 7 2007, 01:04
- - Dron_Gus   Цитата(Мастер-Ломастер @ Feb 7 2007, 23...   Feb 8 2007, 00:04
- - brag   Цитата(Джеймс @ Feb 7 2007, 00:04) Цитата...   Feb 8 2007, 17:23
- - brag   вот уже развел по-больше.. зацените,будет работать...   Feb 12 2007, 14:53
- - asen   Вот делал не EP9302 и EP1K50 для реализации ATA и...   Feb 14 2007, 06:40
- - asen   Вот делал не EP9302 и EP1K50 для реализации ATA и...   Feb 14 2007, 06:54
- - brag   Смотрю,ACEX круче,чем MAX7...потянет ли max7 IDE-ш...   Feb 14 2007, 16:51
- - brag   К стати,полигоны с землей нужно на топовом и нижне...   Mar 1 2007, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:43
