> Как ВЫПАЯТЬ процессор?
mixey
сообщение Feb 2 2007, 11:01
Пользователь №: 24 951
Вобщем есть материнка, на ней висит сгоревший проц ( 208 выводов через 0,5мм) нужно его от туда извлеч. Для извлечения есть воздушная паяльная станция. Что еще необходимо для этого? и можно услышать хоть какоето подробное описание того что нужно делать ?
dedded
сообщение Feb 7 2007, 05:49
Из: Ванино
Пользователь №: 13 712
Не стал цитаты выкладывать. Для DIM_ -
Ну фото выкладывать думаю смысла нет, у каждого найдется на столе или в ящике несколько кондеров, чтобы глянуть.
Действительно, указана то рабочая температура, но не стоит забывать, из чего же состоит электролитический конденсатор.
К примеру VISHAY, не самая плохая компания, согласитесь, не голимый китай, при выпуске своей продукции регламентирует следующие документы
http://www.vishay.com/docs/28358/testreq.pdf
тестирование конденсаторов. темпер указанный тут - 260 град при 10 сек воздействии при пайке, причем, стоит обратить внимание, что параметр называется Resistance to soldering heat. или чуть ниже 235 град при воздействии 2 сек на 2 мм вывод.
Причем речь не идет о нагреве всего тела конденсатора.
Если взять за основу
http://www.vishay.com/docs/28310/037rsm.pdf
при тестах 40 градусов - время жизни 70000 часов
85 град - 2500 часов
выше (до 105) - 2000 часов
Если конденсатор выпаивать из материнки, то один из выводов, чаще всего сидящий на земле, приходится прогревать или весьма долго, или повышенной температурой (>260град). потому,как слой земляной на материнке имеет достаточно большую прощадь. Потому перегрев неизбежен. При пайке можно выдержать указанное время - 10 сек, а вот при выпайке при помощи паяльника или недорогой термовоздушки - увы и ах. Ради удовлетворения простого любопытства - попробуйте нагреть тело конденсатора выше 260 град. При какой температуре его разорвет? стоит пробовать на 1мкф, чтобы не присесть. :-)
Я думаю, без фото обошлись?
- mixey   Как ВЫПАЯТЬ процессор?   Feb 2 2007, 11:01
- - ZZmey   А что за проц? BGA или QFP?   Feb 2 2007, 11:52
|- - mixey   Цитата(ZZmey @ Feb 2 2007, 10:52) А что з...   Feb 2 2007, 12:31
- - ZZmey   Значит QFP (это название типа корпуса). Это попрощ...   Feb 2 2007, 12:37
- - TomaT   Это QFP (Quad Flat Pack) Вот так не прокатит? htt...   Feb 2 2007, 12:40
|- - mixey   Хм... очень интересный способ но вт такой лампочк...   Feb 2 2007, 13:15
|- - Serguey_A   Цитата(TomaT @ Feb 2 2007, 12:40) Это QFP...   Feb 2 2007, 16:48
|- - mixey   Проц на место поставил, вроде как нормально, при п...   Feb 2 2007, 17:03
- - ZZmey   А плата со стороны нагрева не пригорает?   Feb 2 2007, 12:45
- - TomaT   К чему? К стеклу? Не, не пригорает. Единсвенная за...   Feb 2 2007, 13:03
- - ZZmey   Я имел в виду не обугливается ли маска на плате (п...   Feb 2 2007, 13:14
- - el34   быстро и просто - продеть между корпусом микросхем...   Feb 2 2007, 13:20
- - Dim_   Быстрее и проще - обрубить все выводы скальпелем в...   Feb 2 2007, 13:27
- - ZZmey   Если есть насадка под проц, ничего там не поплавит...   Feb 2 2007, 13:30
|- - mixey   Цитата(ZZmey @ Feb 2 2007, 12:30) Если ес...   Feb 2 2007, 14:54
- - ZZmey   Выпаял - молодца! Новый паяйте паяльником, в В...   Feb 2 2007, 15:08
- - HARMHARM   Смывать под краном - тоже можно, водой погорячее ...   Feb 2 2007, 17:32
- - el34   я смываю кипятком....ну конечно если нет пластасс...   Feb 2 2007, 17:41
- - Screw   После смытия хорошенько просуши плату и спиртиком ...   Feb 2 2007, 17:53
- - Dim_   проц припаян на пасту или просто припоем с флюсом?...   Feb 2 2007, 18:48
- - mixey   Ну с промывкой и всем остальным я почти разобрался...   Feb 5 2007, 12:40
- - ZZmey   А каких конденсаторов? Если SMD-шных, то скорее вс...   Feb 5 2007, 12:48
|- - mixey   Цитата(ZZmey @ Feb 5 2007, 11:48) А каких...   Feb 5 2007, 12:59
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаЗамечательная идея. Жаль у меня на платах ко...   Feb 5 2007, 13:46
- - ZZmey   2 mixey: Термоскотч-это по сути фольга с одной кл...   Feb 5 2007, 16:14
- - dedded   Правильнее, конечно, выпайка, замена проца, и впаи...   Feb 6 2007, 08:28
- - Dim_   Цитатамаксимальный темпер для них указан на корпус...   Feb 6 2007, 15:50
- - ZZmey   Температура указаная на корпусе конденсатора не им...   Feb 6 2007, 15:55
|- - mixey   Цитата(ZZmey @ Feb 6 2007, 14:55) Темпера...   Feb 6 2007, 17:30
- - Screw   Да обойдитесь Вы фольгой.... и побольше флюса на о...   Feb 7 2007, 00:21
- - dedded   http://www.institute-rt.ru/common/techdoc/ceramic/...   Feb 7 2007, 06:11
- - ZZmey   2 dedded Никто не спорит, что перегревать конденс...   Feb 7 2007, 08:47
- - dedded   При демонтаже их с материнки изолировать тело конд...   Feb 7 2007, 10:03
- - mixey   Цитата(dedded @ Feb 7 2007, 09:03) При де...   Feb 7 2007, 17:16
- - Shread   Цитата(dedded @ Feb 7 2007, 10:03) При де...   Feb 27 2007, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.02166 секунд с 7
