> БП на несколько выходных напряжений, Источник для частотника
slimjack
сообщение Feb 5 2007, 19:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Дайте совет!
Разработкой импульсных источников никогда не занимался. Знаком с общими понятиями и основными принципами. Занимаюсь разработкой электроприводов и сталкивался с импульсными преобразователями в качестве питания двигателей но не в качестве блока питания электронных узлов.
Вот смотрю я на импортные преобразователи - БП построен на базе какой-нибудь микросхемке типа UC2844 + мосфет на пару ампер + транс с кучей выходных обмоток и фильтры. И вот я думаю мастерить что-то подобное мне будет сложно (подводные камни, расчет и т.д.). Существуют микросхемки от POWER INTEGRATION в них все интегрировано. Подключаешь транс и поехали (ну это мне так кажется).
Какой выбор сделать? Изучать более детально построение ИИП на дискретных элементах (вроде бы дешевых) или использовать чуть более дорогие микрухи POWER INTEGRATION, которые вроде бы создают на много меньше проблем?
Следующая проблема - трансформатор. Допустим я его расчитал (витки, сердечник). Теперь где его взять? Есть ли какой-нибудб производитель трансов с большим выбором? У меня получается 3 обмотки для питания верхних драйверов, 3 обмотки питания датчиков, 1-3 обмотки на систему управления (вобщем около 10 напруг может получится). Есть ли такие трансы?
И еще. Не нашел схем ИИП на напряжение 400В переменки, а втрехъфазных преобразователях около 600В постояннки. Как делают такие ИИП?
Сообщение отредактировал slimjack - Feb 5 2007, 19:32
slog
сообщение Feb 6 2007, 23:09
Пользователь №: 11 489
Я бы не стал делать транс с кучей выходных напряжений, хотя бы потому что на каркасе ног не хватит smile.gif Лучше сделать один-два-три выхода, и потом дисишниками из них получать необходимый ассортимент напруг..
Не пойдет, там везде нужна гальваническая развязка. Использовать мелкие м/сх типа UC3842 или интегрированные с ключем разница не принципиальная, ставь что больше нравится, транс то все равно такой же будет. От одной фазы питаться глупо, там уже есть выпрямленные и сглаженные 3 фазы, просто транзистор надо высоковольтный. Стоит подумать об уменьшении кол-ва обмоток изменяя схемотехнику ПЧ, можно и до 1-2 обмоток дооптимизировать. В чем выигрыш при использовании трех отдельных питаний для верхних ключей? У тебя ПЧ на много киловат? Почему не поставить совмещенные драйверы верхних/нижних ключей и развязаться оптронами? Для датчиков токов тоже не обязательны отдельные питания. По моему 10 выходных обмоток на импульсном трансе это слишком. Есть вариант использовать малогабаритные трансформаторы типа HAHN. По размерам сравнимо с импульсным.
В действительности всё не так, как на самом деле.
slimjack
сообщение Feb 7 2007, 09:48
Из: Днепропетровск
ПЧ до 10кВт! Можно конечно использовать драйвер с бутстрепным питанием, но это не совсем надежная развязка от высокого напряжения (в даташитах IR рисуют какое-то устройство сдвига уровня - LEVEL SHIFTER). Хочу использовать драйвер HCPL-3120. Да и алгоритмы управления, бывает, не позволяют использовать бутстрепное питание. Поэтому в трехфазном инверторе нужно 3 источника для верхних ключей и один для трех нижних. В системе управления понадобится 5В. Для 3 датчиков тока, стоящих на выходе инвертора, по-моему, тоже необходимы развязанные отдельные источники (собираюсь датчики тока делать на шунтах с изолирующими усилителями). Хотя возможно плучится запитать датчики от источников верхних драйверов. И плюс еще часто необходимо иметь 24В.
Что скажете про LDO стабилизаторы? Как это - с низким падением напряжения? Ведь если мне из 10 нужно сделать 5, то 5 В должно упасть на сабилизаторе. Или я не понимаю? И нормально ли применять множество LDO? Например, есть в системе управления 15 В, из них с помощью одного LDO делаю 5В для аналоговой части, спомощью другого 5В для цифры, из которых тоже с помощью LDO делаю 3.3 и 1.8 для контроллера.
Кто-нибудь знает микрохемки понижающих бестрансформаторных дисидиси (чоперный стабилизатор), чтоб со встроенным ключем и требовалось навесить пару кондеров и индуктивность?
Сообщение отредактировал slimjack - Feb 7 2007, 09:49
VXDRV
сообщение Feb 7 2007, 14:44
Пользователь №: 25 074
Я сделал полумостовой источник для своего ШИМ-привода на шесть гальванически развязанных напряжений. Цель примерно как у вас - развязка верхнего ключа от нижних цепей измерений. Делал на КТ840А с самовозбуждением и двух кольцах К31x18x7.5, но это прошлый век - сейчас бы сделал на TL494+IR2110+IRF840. Удивительно - он до сих пор работает. Но сеть однофазная - 220В.
- slimjack   БП на несколько выходных напряжений   Feb 5 2007, 19:27
- - A.T.Tappman   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 19:27) И ещ...   Feb 5 2007, 22:58
- - wim   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 19:27) ... ...   Feb 6 2007, 00:25
- - Lenel   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 19:27) Дайт...   Feb 6 2007, 13:04
|- - slimjack   Цитата(Lenel @ Feb 6 2007, 14:04) Добрый ...   Feb 6 2007, 14:08
- - Bludger   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 19:27) Дайт...   Feb 6 2007, 18:41
|- - slimjack   Цитата(VXDRV @ Feb 7 2007, 15:44) Я сдела...   Feb 7 2007, 16:32
- - slog   LDO могут работать с маленькой разницей между вход...   Feb 7 2007, 22:16
|- - slimjack   Цитата(slog @ Feb 7 2007, 22:16) А может ...   Feb 8 2007, 13:09
- - VXDRV   А датчики чем Вы питали? 4 напряжения на дрйвера, ...   Feb 8 2007, 00:19
- - slimjack   Может кому будет полезным - в маломощных дешевых п...   Feb 8 2007, 19:04
- - NewMaestro   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 22:27) След...   May 10 2007, 19:43
- - NewMaestro   Цитата(NewMaestro @ May 10 2007, 22:43) Ч...   May 11 2007, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
