> БП на несколько выходных напряжений, Источник для частотника
slimjack
сообщение Feb 5 2007, 19:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Дайте совет!
Разработкой импульсных источников никогда не занимался. Знаком с общими понятиями и основными принципами. Занимаюсь разработкой электроприводов и сталкивался с импульсными преобразователями в качестве питания двигателей но не в качестве блока питания электронных узлов.
Вот смотрю я на импортные преобразователи - БП построен на базе какой-нибудь микросхемке типа UC2844 + мосфет на пару ампер + транс с кучей выходных обмоток и фильтры. И вот я думаю мастерить что-то подобное мне будет сложно (подводные камни, расчет и т.д.). Существуют микросхемки от POWER INTEGRATION в них все интегрировано. Подключаешь транс и поехали (ну это мне так кажется).
Какой выбор сделать? Изучать более детально построение ИИП на дискретных элементах (вроде бы дешевых) или использовать чуть более дорогие микрухи POWER INTEGRATION, которые вроде бы создают на много меньше проблем?
Следующая проблема - трансформатор. Допустим я его расчитал (витки, сердечник). Теперь где его взять? Есть ли какой-нибудб производитель трансов с большим выбором? У меня получается 3 обмотки для питания верхних драйверов, 3 обмотки питания датчиков, 1-3 обмотки на систему управления (вобщем около 10 напруг может получится). Есть ли такие трансы?
И еще. Не нашел схем ИИП на напряжение 400В переменки, а втрехъфазных преобразователях около 600В постояннки. Как делают такие ИИП?
Сообщение отредактировал slimjack - Feb 5 2007, 19:32
slog
сообщение Feb 7 2007, 22:16
Пользователь №: 11 489
LDO могут работать с маленькой разницей между входным и выходным напряжением 0,2-1В Нужны когда например из 3-х аккумуляторов 1.2х3=3.6в надо получить 3.3в. Тебе это не грозит. На выходе импульсного многообмоточного транса стабилизируется только одна обмотка, остальные меняют напряжение в зависимости от тока нагрузки на всех обмотках. Чем больше обмоток, тем сложнее стабилизировать. Нужны дополнительные стабилизаторы. Если проблемы с конструированием импульсных стабилизаторов, еще раз рекомендую, посмотри трансформаторы HAHN. По две отдельных выходных обмотки, маленькие размеры и цена. И никаких проблем. Импульсный транс с 10-ю обмотками геморой большой, к тому же между вторичными обмотками тоже изоляция нужна не менее киловольта, и маленькие межобмоточные ёмкости. Я бы не стал такое городить. Датчики тока можно запитать от источников верхних плечей. А может тебе еще и минус надо, чтобы IGBT лучше закрывались?
В действительности всё не так, как на самом деле.
- slimjack   БП на несколько выходных напряжений   Feb 5 2007, 19:27
- - A.T.Tappman   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 19:27) И ещ...   Feb 5 2007, 22:58
- - wim   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 19:27) ... ...   Feb 6 2007, 00:25
- - Lenel   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 19:27) Дайт...   Feb 6 2007, 13:04
|- - slimjack   Цитата(Lenel @ Feb 6 2007, 14:04) Добрый ...   Feb 6 2007, 14:08
- - Bludger   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 19:27) Дайт...   Feb 6 2007, 18:41
- - slog   Я бы не стал делать транс с кучей выходных напряже...   Feb 6 2007, 23:09
|- - slimjack   Цитата(slog @ Feb 6 2007, 23:09) Я бы не ...   Feb 7 2007, 09:48
|- - VXDRV   Я сделал полумостовой источник для своего ШИМ-прив...   Feb 7 2007, 14:44
|- - slimjack   Цитата(VXDRV @ Feb 7 2007, 15:44) Я сдела...   Feb 7 2007, 16:32
|- - slimjack   Цитата(slog @ Feb 7 2007, 22:16) А может ...   Feb 8 2007, 13:09
- - VXDRV   А датчики чем Вы питали? 4 напряжения на дрйвера, ...   Feb 8 2007, 00:19
- - slimjack   Может кому будет полезным - в маломощных дешевых п...   Feb 8 2007, 19:04
- - NewMaestro   Цитата(slimjack @ Feb 5 2007, 22:27) След...   May 10 2007, 19:43
- - NewMaestro   Цитата(NewMaestro @ May 10 2007, 22:43) Ч...   May 11 2007, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:01
