> Странности с PIO в AT91SAM7S256.
anpilog
сообщение Feb 7 2007, 22:45
Пользователь №: 23 382
Уважаемые господа, наткнулся вот на таки грабли. .
Применил AT91SAM7S256 в девайсе с батарейним питанием. По тех. задании контроллер должен уметь себя снять напряжении и можно с клавиатура разбудить. В обвязке по питанию применил P-канальные полевики (IRML6401). При первом старте оказалось, что все полевики открыты и соответственоо система завелась. Причиной того оказалось, что порты контроллера пропускают через себя ток порядка 500 мкА при отсутствии на на MCU напряжения. И соответственно полевеки открылись(резистор 100к в затворе). При более детатьном изучении аказалось что всетаки есть порты которые не пропускают ток - это PA25, PA12, PA9, PA28.
1)Кто может обяснит почему так происходит и почему эти порты обладают таким свойством?
2)При работе с контроллером не могу выложить порт в высокоомное состояние (что бы ток в порт был менее 1мкА).
Соответственно не могу полностью закрыть транзистор.
P.S. Питание от Li-ion ~3.3-4.2В
такая лажа - проверена на 3 тестовых платах на контроллерах с разный партий.
human traffic - всегда 8)
Dron_Gus
сообщение Feb 8 2007, 13:52
Пользователь №: 1 861
Цитата(anpilog @ Feb 8 2007, 10:26) *
брался источник напряжения и присоединялся к земле и порту процессора без подачи на него напряжения. Зверство конечно, но самый простой способ.
А защитные внутренние диоды на портах МК присутствуют? Что-то не нашел в даташите...
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
anpilog
сообщение Feb 8 2007, 14:24
В даташите не сказно, но думаю что присутствуют.
Но это не обьясняет разные токи и полное их отсутствие на указанных портах.
Предположение по поводу подложки кристала и т.д. не обьясняет то, что эти токи постоянны и не уменьшаются со временем (1 - 5 минут)
Не думаю что ёмкости подложек такие большие 8)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:03
