> Где взять трафареты для реболлинга BGA, шаг 0.8 1.0 1.27
Shread
сообщение Dec 19 2006, 14:56
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
День добрый!
Может кто подскажет где взять готовые универсальные трафареты для реболлинга BGA шаг 0.8 1.0 1.27. В сириусе нету нифига, в других конторах на Митино тоже не увидел. Сейчас самый нужный 0.8.
Есть конечно вариант изготовления, например в Таберу, но цены кусачие достаточно. Скажем универсальный трафаретик на Митино продают по 150р, а в таберу изготовление трафарета под один чип 19*19*0,8мм обойдется в ~37$.
Кто как решает этот вопрос?
daltonic
сообщение Feb 8 2007, 21:34
Пользователь №: 25 148
Нда... читать просто страшно, как народ извращается. Для реболлинга нужен соответствующий трафарет, шарики соответствующего диаметра и флюс. А еще, самое главное - ремонтный центр (хотя, можно и без него обойтись).
На подготовленные контактные площадки платы наносится флюс. Равномерно, тонким слоем, можно кисточкой. Дальше накладывается стальной трафарет. На него насыпаются шарики. В каждое отверстие трафарета, соответствующее контактной площадке, должно попасть по одному шарику. Затем трафарет аккуратно снимается. Шарики остаются держаться на контактных площадках за счет флюса. Заметьте, никакой паяльной пасты тут НЕТ. Все трафаретики для BGA изначально предназначены для шариков, а не для паяльной пасты.
После этого при помощи уже ремонтного центра сама микросхема BGA устанавливается на установленные шарики. Затем поверх микросхемы опускается специальный термофен (он тоже входит в состав ремонтного центра), который подает горячий воздух равномерно с 4-ч сторон. Соответственно, шарики оплавляются частично сверху и снизу и припаиваются к контактным площадкам платы и самой микросхемы.
Вот, в общих чертах, технология пайки BGA.
Можно, конечно, и на коленке, без ремонтного центра, но суть от этого не меняется. Просто надо ухитриться точно поставить микросхему на шарики. А паять можно или горячим воздухом (паяльник), ну, или уж если совсем извратиться, строительным феном.
Если нужны нормальные трафареты, есть у нас. Шарики разных размеров тоже. Если не хотите сами париться, можем и сами Вам на ремонтном центре припаять BGA за умеренную плату. Если Вы являетесь представителем специализированной организации, можно бесплатно при Вас провести демонстрацию ремонтного центра. Пишите в приват, если интересно.
Если есть какие-то вопросы по самой технологии, с удовольствием отвечу здесь.
- Shread   Где взять трафареты для реболлинга BGA   Dec 19 2006, 14:56
- - lazy   Цитата(Shread @ Dec 19 2006, 16:56) День ...   Dec 19 2006, 21:49
|- - Shread   Цитата(lazy @ Dec 19 2006, 21:49) Цитата(...   Dec 20 2006, 00:25
- - Nektoese   Шаг трафарета его толщину не задает, скорее диамет...   Dec 20 2006, 12:01
|- - Shread   Цитата(Nektoese @ Dec 20 2006, 12:01) Шаг...   Dec 20 2006, 13:19
|- - vlasin   Цитата(Shread @ Dec 20 2006, 16:19) Если ...   Jan 29 2008, 10:15
|- - Nektoese   Цитата(vlasin @ Jan 29 2008, 13:15) (По д...   Jan 29 2008, 10:31
|- - vlasin   Цитата(Nektoese @ Jan 29 2008, 13:31) Уто...   Jan 29 2008, 10:33
|- - Nektoese   Цитата(vlasin @ Jan 29 2008, 13:33) 1 мм ...   Jan 29 2008, 11:13
|- - vlasin   Цитата(Nektoese @ Jan 29 2008, 14:13) Я б...   Jan 29 2008, 11:40
|- - Nektoese   Цитата(vlasin @ Jan 29 2008, 14:40) Спаси...   Feb 4 2008, 09:48
- - HardJoker   Цитата(Shread @ Dec 19 2006, 14:56) День ...   Dec 20 2006, 17:14
- - Screw   Цитата(Shread @ Dec 19 2006, 14:56) День ...   Dec 20 2006, 20:55
|- - Shread   Цитата(Screw @ Dec 20 2006, 20:55) Цитата...   Dec 20 2006, 23:54
|- - nicom   ...Меня несколько удивляет, что почему то нет масс...   Dec 21 2006, 12:49
|- - Shread   Цитата(nicom @ Dec 21 2006, 12:49) ...Мен...   Dec 21 2006, 18:43
- - Screw   Цитата(nicom @ Dec 21 2006, 12:49) С паст...   Dec 21 2006, 20:52
|- - Shread   Цитата(Screw @ Dec 21 2006, 20:52) Везет ...   Dec 21 2006, 21:39
- - Screw   Ну новое - врядли услышите... Все стандартно =) Я...   Dec 23 2006, 19:49
|- - ywg   Цитата(Screw @ Dec 23 2006, 19:49) Ну нов...   Jan 17 2007, 18:35
|- - Shread   Цитата(ywg @ Jan 17 2007, 18:35) На самом...   Jan 18 2007, 18:28
- - Shread   Сделал из текстолита, вот что получилось Изначал...   Jan 11 2007, 20:32
- - Screw   Припой к текстолиту не липнет? В смысле внутри отв...   Jan 11 2007, 22:41
- - Nektoese   Понятно, что нормальная паста свернется в шарик пр...   Jan 18 2007, 19:30
- - ywg   Я не встречал ни одного производителя трафаретов, ...   Jan 19 2007, 20:32
|- - Nektoese   Цитата(ywg @ Jan 19 2007, 20:32) Я не вст...   Jan 21 2007, 23:40
|- - Shread   Цитата(ywg @ Jan 19 2007, 20:32) Я не вст...   Jan 22 2007, 01:06
|- - ywg   Цитата(Shread @ Jan 22 2007, 01:06) Цитат...   Feb 1 2007, 15:05
|- - ywg   Нашел еще фильм, показывающий как это просто делае...   Feb 1 2007, 17:37
- - Screw   Снимать трафареты???? может тогда проще взять шпри...   Jan 20 2007, 22:48
|- - Goblin_13   Цитата(Screw @ Jan 20 2007, 22:48) А Вы в...   Feb 8 2007, 22:06
|- - Screw   Цитата(Goblin_13 @ Feb 8 2007, 22:06) Цит...   Feb 10 2007, 23:45
|- - Goblin_13   Цитата(Screw @ Feb 10 2007, 23:45) Вот и ...   Feb 12 2007, 01:43
|- - Oldring   Так кто-нибудь в конце концов разобрался где берут...   Oct 15 2007, 12:30
|- - Nektoese   Цитата(Oldring @ Oct 15 2007, 16:30) Так ...   Oct 16 2007, 07:30
|- - Oldring   Цитата(Nektoese @ Oct 16 2007, 11:30) Вы ...   Oct 16 2007, 09:16
|- - Nektoese   Цитата(Oldring @ Oct 16 2007, 13:16) Вопр...   Oct 16 2007, 10:08
|- - Oldring   Цитата(Nektoese @ Oct 16 2007, 14:08) Дос...   Oct 16 2007, 11:43
|- - Nektoese   Цитата(Oldring @ Oct 16 2007, 15:43) И во...   Oct 16 2007, 16:31
|- - Oldring   Цитата(Nektoese @ Oct 16 2007, 20:31) По ...   Oct 16 2007, 16:44
|- - maxim21   мы сами делаем и продаем см ссылку основные наши...   Oct 23 2007, 16:12
- - semcat   Мы для своих нужд заказываем в Таберу. Цены вполне...   Feb 4 2008, 19:34
- - VitMit   http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/ 39х39 шаг 1...   May 26 2008, 15:48
|- - ywg   В техно.ру появились наборы трафаретов с шагом от ...   Jun 10 2008, 13:15
|- - VitMit   Цитата(ywg @ Jun 10 2008, 17:15) В техно....   Jun 22 2008, 10:58
- - BSV   http://www.techno.ru/   Jun 22 2008, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.05867 секунд с 7
