> Не конфигурируется цепочка из 2-х EP1C6.
dvladim
сообщение Feb 9 2007, 22:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Итак, есть устройство. На нем пара Циклонов EP1C6 соединенных по JTAG и Download портам.
По JTAG две схемы соединены последовательно. Все по datasheet.
По Download: конфигурационное ПЗУ – EPCS4. Первая схема (по nCE nCEO) в режиме AS, вторая – в PS. У обеих схем, CONF_DONE объединены, и подтянуты pullup к 3.3 В. То же касается nSTATUS.
Исходное состояние – в конфигурационном ПЗУ прошивки нет, схемы не сконфигурированы.
Пытаюсь сконфигурировать по JTAG с помощью Ouartus и ByteBlasterMV. Из программатора видна цепочка из двух схем, ставлю последовательно 2 sof, запускаю конфигурацию.
Итог: определяется IDCODE 1-й схемы, стартует конфигурация, завершается с ошибкой (вывод CONF_DONE не вышел в 1).
То же происходит, если конвертировать последовательность из двух sof в jam (stapl), и попытаться прошить jam.
Предположения: или неправильно передаются данные по JTAG, или некорректный алгоритм конфигурации, не учитывающий того, что схемы объединены по CONF_DONE, и того, что CONF_DONE поднимется в 1 только после конфигурации обеих ПЛИС.
Для проверки первого предположения сделал программу на jam гоняющую в цикле через BYPASS данные (взял эту же прошивку). В течении пары часов данные шли через схемы без ошибок.
Среди предположений осталось подозрение в некорректности алгоритма.
Задача: сконфигурировать обе ПЛИС по JTAG из исходного положения – обе ПЛИС без конфигурации.
Решение: Я вижу в изменении алгоритма конфигурации в jam файле и использовании JAM Player.
Вопросы:
Кто-нибудь сталкивался с конфигурацией цепочки микросхем, с объединенными сигналами CONF_DONE?
Видит ли кто-нибудь, решение с использованием Ouartus (без правки руками jam файла)?
sazh
сообщение Feb 11 2007, 17:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Можете выложить JAM файл этой конфигурации. Каким софтом конфигурировались АСЕХы.
ACEX конфигурировались из MAX+ очень давно. От ПЗУ EPC2. JTAG по большому счету меня не интересовал. Просто подключил и посмотрел.
Да и причем тут jam файл. Схема конфигурации Вами выбрана неправильно. Если основной режим JTAG, наверно нужно за основу выбрать режим подключения кристаллов в цепочку JTAG. А ведь в этой цепочке кристалла независимы друг от друга.
А тогда сигналы nStatus, Configdone каждого кристалла должны иметь по отдельному резистору.
А контакты для подключения ПЗУ так как рекомендовано (если ПЗУ не используется), а можно для каждого кристалла как режим AS, независимо друг от друга, и тогда использование ПЗУ на каждый кристалл (если понадобиться) не будет противоречить схеме подключения по JTAG и используя документ an370.pdf по цепочке jtag грузите jam файл или для кристалла, или для ПЗУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
