> Пара-тройка вопросов по разводке МПП
ARS
сообщение Mar 3 2005, 16:43
Пользователь №: 1 828
Вот в процессе работы возникли вопросы... Если кто ответит, буду благодарен :-)
1) В многослойной ПП, особенно под BGA, можно ли использовать переходные отверстия без ободков (как они там правильно называются) на внутренних слоях?
2) Кто разводит платы под BGA, какие параметры проводников/переходных отверстий РЕАЛЬНО используете? для шагов 1,27 и 1 мм (проводник, зазор, переходное отверстие, ободок) и где эти платы делаете?
3) Можно ли при монтаже BGA использовать платы с нанесенным припоем, или же только с иммерсионным золотом? И если кто ставит на припой, то какая дальше технология пайки? (у нас наносят жидкую пасту и дальше пекут в печке)
4) Как и где ПРАВИЛЬНО использовать термальные соединения (с via, pad), в смысле для чего они и на каких слоях их нужно использовать, а также какие параметры (зазор, толщинамостиков)?
Уффф.... Вот пока и всё, заранее благодарен за ответы!
vvvvv
сообщение Mar 7 2005, 14:14
Пользователь №: 85
to GKI
Прошу прощения, что сразу не задал вопрос
Диаметр сверла 0.4 для Via означает , что диаметр
финишного отверстия в проекте я должен заложить
0.3, а вы поставите сверло 0.4, правильно ?
Интересует минимальный поясок маски между двумя
близко расположенными площадками, какова его
минимальная ширина допускается ?
- ARS   Пара-тройка вопросов по разводке МПП   Mar 3 2005, 16:43
- - dmitry-tomsk   1) Если речь идёт о микропереходных, то будьте ост...   Mar 3 2005, 19:20
- - Jul   По п. 4) Термальные соединения используются для пр...   Mar 5 2005, 06:26
|- - ARS   Цитата(Jul @ Mar 5 2005, 09:26)По п. 4) Терма...   Mar 5 2005, 14:20
- - vlasin   Цитата(ARS @ Mar 3 2005, 19:43)1) В многослой...   Mar 5 2005, 08:03
- - sasha2005   По п.3 У нас используются покрытия GOLD и HAL, по ...   Mar 5 2005, 08:47
|- - ARS   Цитата(sasha2005 @ Mar 5 2005, 11:47)По п.3 У...   Mar 5 2005, 14:27
|- - sasha2005   Цитата(ARS @ Mar 5 2005, 18:27)А флюс с пасто...   Mar 7 2005, 12:39
|- - ARS   Цитата(sasha2005 @ Mar 7 2005, 15:39)Цитата(A...   Mar 8 2005, 08:45
|- - sasha2005   Цитата(ARS @ Mar 8 2005, 12:45)<deleted ov...   Mar 9 2005, 07:11
- - GKI   RE: Пара-тройка вопросов по разводке МПП   Mar 6 2005, 16:29
|- - BlackPrapor   Цитата(GKI @ Mar 6 2005, 19:29) не могли бы ...   Apr 27 2005, 12:23
- - vvvvv   А можно узнать на приведенном рисунке размеры : ди...   Mar 6 2005, 17:04
- - GKI   via 0.8/0.4 мм (площадка/сверло) маска-площадка -...   Mar 6 2005, 17:33
|- - ARS   Цитата(GKI @ Mar 6 2005, 20:33)via 0.8/0.4 мм...   Mar 7 2005, 08:30
- - oilchenk   Вот здесь есть полезная статья о разводке под BGA:...   Mar 6 2005, 21:34
- - GKI   На внутреннем слое: проводник - 150 мкм зазоры - 2...   Mar 7 2005, 09:23
|- - ARS   Цитата(GKI @ Mar 7 2005, 12:23)На внутреннем ...   Mar 8 2005, 08:33
|- - GKI   Цитата(ARS @ Mar 8 2005, 14:33)То есть, исход...   Mar 8 2005, 12:16
|- - ARS   Цитата(GKI @ Mar 8 2005, 15:16)Послойно плата...   Mar 8 2005, 20:05
|- - Alex Ko   >>Послойно плата, фотография которой была пр...   Oct 7 2005, 13:31
|- - Paul   Цитата(Alex Ko @ Oct 7 2005, 16:31)>>По...   Oct 10 2005, 05:09
- - GKI   Зачем Вам что-то задавать? -- так и ставьте 0.4 дл...   Mar 7 2005, 15:09
- - vvvvv   Еще раз прошу прощения за вопрос, что закладывать ...   Mar 8 2005, 08:01
|- - GKI   Цитата(vvvvv @ Mar 8 2005, 14:01)...что закла...   Mar 8 2005, 08:42
- - GKI   Чем противоречат? Обыкновенный серийный заказ... ...   Mar 9 2005, 05:08
|- - Jul   To GKI: To VVVVV: Обобщая опыт собственной работы ...   Mar 9 2005, 06:35
|- - ARS   Цитата(GKI @ Mar 9 2005, 08:08)Чем противореч...   Mar 9 2005, 16:08
|- - GKI   Цитата(ARS @ Mar 9 2005, 22:08)шаг шариков 1,...   Mar 9 2005, 17:02
|- - sasha2005   Цитата(GKI @ Mar 9 2005, 21:02)В-третьих, при...   Mar 9 2005, 20:21
|- - GKI   Цитата(sasha2005 @ Mar 10 2005, 02:21)... но ...   Mar 10 2005, 10:11
|- - sasha2005   Цитата(GKI @ Mar 10 2005, 14:11)Обычно пасту ...   Mar 10 2005, 19:26
|- - sasha2005   Цитата(GKI @ Mar 10 2005, 14:11)Обычно пасту ...   Mar 14 2005, 18:53
- - rifch   to GKI Здравствуйте. Что используют в качестве флю...   Mar 9 2005, 19:19
- - GKI   rifch Пока не знаю. Доберусь до монтажников -- спр...   Mar 10 2005, 03:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
