> Цифровой вольтметр-амперметр, для лабораторного БП
Pavel V.
сообщение Feb 11 2007, 10:34
Пользователь №: 17 742
Необходимо сделать цифровой вольтметр-амперметр для лабораторного источника питания.
В распоряжении имеется АЦП MX7705 (2-кан, 16-бит, сигма-дельта).
Измерять необходимо две величины:
1. 0-40 В (выходное напряжение)
2. 0-1,5 В (напряжение на шунте 0,47 Ом для измерения тока)
С программой контроллера я бы справился, а вот вопрос согласования АЦП с аналоговой частью БП для меня является проблемой.
АЦП имеет два дифференциальных входа AIN1-, AIN1+ и AIN2-, AIN2+. Как правильно работать с ними? До этого имел дело только со встроенными в AVR АЦП, которые не отличаются особой точностью.
Как правильно нормировать входной сигнал и согласовать БП с моим АЦП?
Заранее спасибо за ответы!
Good News Everyone!
Pavel V.
сообщение Feb 12 2007, 14:15
Отвечаю по-порядку.
1. По приведенной мной ссылке действительно есть подобное устройство, я его даже собрал. Но меня не устроила его точность. На некоторых участках шкалы, значение напряжения отклоняется от истинного на 0,2 В. Да и ток как-то криво измеряется. Были бы исходники, можно было бы покапаться, а писать с нуля не хочется, т.к. я не очень верю в возможности втроенного 10-битного АЦП.
2. Именно этот АЦП лишь потому, что есть в наличии. Написать программу для контроллера не составит труда. Проблема в правильном согласовании АЦП с аналоговой схемой. Может быть продскажете где в электронном виде можно почитать про это?
Good News Everyone!
rx3apf
сообщение Feb 12 2007, 16:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Pavel V. @ Feb 12 2007, 14:15) *
Отвечаю по-порядку.
Что может быть проще - подать на измеритель известное, контролируемое точным прибором, значение ? И убедиться, что программа измеряет и индицирует его правильно, либо, наоборот, неправильно ?
Возможности определяются в первую очередь разрядностью. Ясное дело, что 10 mV на 30-вольтовом диапазоне никак не получатся (а нужно ли ?). А вот разбить диапазон на два, до 10 и до 30V - легко (задействовав два входа ADC), и получить дискретность 10 и, на выбор, 50 или 100 mV (чтобы не мельтешили цифры). Что-то я сомневаюсь в актуальности задания напряжения с точностью лучше 0.1%.
Наверное, в даташите wink.gif Какие проблемы ? Входное напряжение должно быть приведено к диапазону входных ADC. Усилить там, или, наоборот, поделить. Схема-то простая, и ток, и напряжение - однополярные, относительно одной общей "земли"...
- Pavel V.   Цифровой вольтметр-амперметр   Feb 11 2007, 10:34
- - vvs157   Цитата(Pavel V. @ Feb 11 2007, 10:34) Нео...   Feb 11 2007, 15:14
|- - rx3apf   Цитата(vvs157 @ Feb 11 2007, 15:14) усили...   Feb 11 2007, 15:51
- - Pavel V.   Токовый шунт как раз в земляном проводе. Вот схема...   Feb 11 2007, 22:40
- - el34   >И еще, пользуясь случаем хотел спросить, норма...   Feb 11 2007, 22:48
- - vvs157   Цитата(Pavel V. @ Feb 11 2007, 10:34) Как...   Feb 12 2007, 01:39
- - Herz   А почему Вы решили выбрать именно этот АЦП? Ведь д...   Feb 12 2007, 10:00
|- - Alex255   Цитата(Pavel V. @ Feb 12 2007, 14:15) Отв...   Feb 12 2007, 17:43
- - Pavel V.   rx3apf, Alex255, спасибо за ответы! Я примерно...   Feb 12 2007, 18:26
|- - rx3apf   Цитата(Pavel V. @ Feb 12 2007, 18:26) rx3...   Feb 12 2007, 19:03
- - Pavel V.   Цитата(rx3apf @ Feb 12 2007, 19:03) Как я...   Feb 12 2007, 20:01
|- - rx3apf   Цитата(Pavel V. @ Feb 12 2007, 20:01) Цит...   Feb 12 2007, 21:13
- - Pavel V.   В даташите на источник опорного напряжения (REF192...   Feb 13 2007, 21:39
|- - rx3apf   Цитата(Pavel V. @ Feb 13 2007, 21:39) В д...   Feb 13 2007, 22:18
|- - Nanobyte   Цитата(Pavel V. @ Feb 13 2007, 21:39) В д...   Feb 20 2007, 12:35
|- - mov   [/quote] Алюминиевый электролит не подойдёт точно,...   Feb 20 2007, 14:25
- - L00b6   Самый чайниковкий совет,.. сам так сделал в БП и ...   Mar 12 2007, 01:03
- - sergeynim   У вольтметра-амперметра прошивки появились новые: ...   Sep 13 2007, 04:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
