> atmega16 fuse CKSEL, что означают CKSEL1 и CKSEL2
acorn
сообщение Feb 11 2007, 01:39
Пользователь №: 11 495
кто-нибудь может объяснить, на что влияют эти фьюзы ATMEGA16:
CKSEL0 - тут я более-менее уверен
CKSEL1 - ?
CKSEL2 - ?
CKSEL3 - тут я более-менее уверен
Пример - запускаю мега16-16 от кварца 16.000, 5V питание, потребление не волнует:
CKSEL=1111
SUT=11
CKOPT=0
(фьюзы по datasheet, 0 = programmed)
Исходя из чего выбирать два средних разряда CKSEL - из datasheet не очевидно?
Спасибо!
rx3apf
сообщение Feb 11 2007, 02:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Значит, читал невнимательно. Смотри таблицу 4 - значения этих битов оптимизируют осциллятор под разную частоту кварца. Для 16 MHz CKSEL3..1 надо поставить в 111, и не забыть выставить CKOPT=0. Все там же, в таблице 4 и в абзаце перед ним...
acorn
сообщение Feb 11 2007, 20:54
Спасибо за ответ, но вот это место мне и неочевидно. CKOPT=0 я использую сознательно, но в таблице 4, "Crystal Oscillator Operating Modes", для этого случая есть ровно одна строчка, последняя. Содержит она в колонке CKSEL3..1 следующий текст:
101, 110, 111
Мой вопрос прежний - таки какое из трех и почему?
rx3apf
сообщение Feb 11 2007, 21:37
Из: Moscow, Russia
101, 110, 111
В общем случае, для частоты больше 1 MHz - любое, о чем и говорит колонка "frequncy range". Для именно 16 MHz - 111 (вот тут да, в таблице строчка 111 указана для диапазона до 8 MHz, и для частот выше - не вполне очевидно. Увы, документация от Atmel далека от совершенства микрочиповской, но по сравнению, скажем, с документацией от TI - почти как школьный букварь wink.gif). Суть четвертой строчки в том, что CKOPT _можно_ включать для любой из перечисленных комбинаций, чтобы получить большой размах на выходе генератора (для тактирования какой-либо внешней периферии). Но для частот больше 8 MHz этот фьюз _нужно_ включать, о чем четко сказано в абзаце перед таблицей...
Впрочем, возможно, что включение CKOPT автоматически переводит осциллятор в режим максимальной частоты, и тогда состояние остальных фьюзов (IMHO, определяющих сопротивление резистора ОС осциллятора) уже не имеет значения. Но для уверенности я ставлю 111.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 11 2007, 21:58
defunct
сообщение Feb 12 2007, 15:31
кекс
Пользователь №: 12 326
О каком совершенстве речь?
У микрочипа в документации как раз полная каша.
Как в чипе так и в документации.
Впрочем, возможно, что включение CKOPT автоматически переводит осциллятор в режим максимальной частоты.
Читайте даташиты внимательней. CKOPT переключает внутренние усилители и как следствие влияет только на мощность сигнала снимаемого с XTAL2.
2 acorn
Приобретите или спаяйте AVRISP.
Вопросы подобные задаваемым в этой ветке отпадут сами-собой, т.к. все комбинации при программировании фузов CKSEL + SUT из AVR-Studio расписаны.
acorn
сообщение Feb 13 2007, 15:42
Цитата(defunct @ Feb 12 2007, 14:31) *
2 acorn
Ну, как мы все понимаем, работа фьюзов от программатора и среды не зависит smile.gif
Менять программатор и начинать использовать AVR-Studio вместо привычных инструментов по такому поводу было-бы опрометчиво, полагаю. Нисколько не принижая общего качества документации Atmel замечу, что в данном случае накладочка у них таки-вышла.
Сходу припомнил еще одну - p. 147, "USART Initialization" - написан правильный текст, даже предупреждение есть про бит URSEL при записи в UCSRC. На следующей странице примеры кода для Asm и C. В Asm все верно, в С этот флаг пропущен и код работать не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
