> Прошу помощи
Maks448
сообщение Feb 13 2007, 13:23
Пользователь №: 25 298
Уважаемые форумчане, объясните, пожалуйста, "чайнику" в чем прикол (или прокол?). Программка простая, как два пальца, по идее должна вывести в порт RS232 удвоенное количество байтов от числа, находящегося в счетчике (регистр Z). Реально же выводится 4608, т.е. четвертая часть. Где я допустил ошибку? Пробовал также на Mega8 - результат тот же.
.include "2333def.inc"
.def Tmp =r16
.cseg
.org 0
reset:
clr Tmp
out UBRRH,Tmp
ldi Tmp,$19
out UBRRL,Tmp ;Настройка скорости СОМ-порта
clr Tmp
out UCSRA,Tmp
ldi Tmp,$18
out UCSRB,Tmp ;Настройка UART
in Tmp,WDTCR
ori Tmp,$18
out WDTCR,Tmp
clr Tmp
out WDTCR,Tmp ;Отключение WDT
ldi Tmp,$20
out DDRC,Tmp ;Определение линии порта С как выход
cbi PortC,5 ;Включить светодиод
ldi ZL,Low(9216)
ldi ZH,high(9216) ;Загрузка счетчика байтов
Loop:
subi ZL,1
sbci ZH,0 ;Декремент счетчика
Wait1:
sbis UCSRA,UDRE ;Ожидание готовности UART
rjmp Wait1
out UDR,ZH ;Вывод старшего байта счетчика
Wait2:
rjmp Wait2
out UDR,ZL ;Вывод младшего байта
cpi ZL,0
ldi Tmp,0
cpc ZH,Tmp ;Проверка счетчика на 0
brne Loop ;Не 0 - возврат
sbi PortC,5 ;Иначе - выключить светодиод и
Cycle:
rjmp Cycle ;зациклить программу
=GM=
сообщение Feb 13 2007, 15:43
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
1) У вас есть одна логическая неувязочка вот здесь
    cpi    ZL,0
    ldi    tmp,0
    cpc    ZH,tmp      ;Проверка счетчика на 0
    brne   loop        ;Не 0 - возврат
Команда "cpi ZL,0" никогда не установит бит переноса. Что вы тогда проверяете командой "cpc ZH,tmp"?
Только наличие 0 в ZH, но ведь в младшем регистре ZL еще останется 0xFF значений. Как-то некозяво выходит. Т.е. должно передаваться 2*Z-0xFF байт, а не удвоенное значение.
2) Логичнее было бы поставить команду "brne loop" после команды "cpi ZL,0".
rx3apf
сообщение Feb 13 2007, 16:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Тормозим ? Команда cpi zl,0 управляет не только C, но и Z, а команда cpc использует значение Z до команды. Тут все правильно, хотя не самое компактное решение для проверки на 0.
=GM=
сообщение Feb 13 2007, 18:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Тормозим?
По-моему, это вы поспешили..и меня немного посмешили(:-)
1) Команда "cpi zl,0" в программе автора топика просто-напросто не нужна, т.к. результаты проверки нигде не используются.
2) К тому же, команда "cpi zl,0" НИКОГДА не установит бит переноса, который автор пытается использовать далее в команде "cpc ZH,tmp".
3) "...а команда cpc использует значение Z до команды". Сами-то поняли, что сказали(:=)? Это НЕПРАВИЛЬНАЯ проверка на 0.
4) Вот вам простой пример. На начало цикла Loop пришли к моменту, когда zh=1, zl=0x00. Вычитаем 1, получаем zh=0, zl=0xFF, передаем два байта, с Су=0 доходим до команды "cpc ZH,tmp", проверяем zh на равенство 0, да, zh=0, значит не возвращаемся на метку Loop, завершаем цикл. ПОЗВОЛЬТЕ, НО zl=0xFF, т.е. ОСТАЛОСЬ ПЕРЕДАТЬ 255 БАЙТ. Однако, цикл ОШИБОЧНО завершен.
5) Для проверки двухбайтного счетчика на 0 должна быть примерно такая конструкция
       cpi     zh,0      ;старший байт счетчика=0?
       brne    loop      ;нет
       cpi     zl,0      ;младший байт счетчика=0?
       brne    loop      ;нет
Хотя можно написать и попроще, скажем так
       sbiw    zl,1      ;счетчик=0?
       brne    loop      ;нет,
совместив декремент и проверку на 0
rx3apf
сообщение Feb 13 2007, 19:20
Из: Moscow, Russia
"Над кем смеетесь ? Над собой смеетесь !" © классик.
В самом деле ?
А нам очень нужен этот бит переноса ? Для команды breq ?
Это вполне правильная по сути, хоть и не самая рациональная, проверка на 0. В предложении, пожалуй, надо было добавить "использует предыдущее значение Z". Или просто процитирую даташит:
R7 •R6• R5• R4 •R3 •R2 •R1• R0 •Z
Previous value remains unchanged when the result is zero; cleared otherwise.
При копировании, правда, потерян символ надчеркивания (инверсия).
Настоятельно рекомендую ознакомиться с описанием системы команд AVR, дабы не упорствовать в своих заблуждениях, не смущать новичков и не смешить понимающих.
       brne    loop    ;нет
       brne    loop    ;нет
Крайне нерационально. Как надо - я написал в одном из первых писем в этой ветке.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 13 2007, 19:23
=GM=
сообщение Feb 13 2007, 19:52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Был не прав. Признаю. Флаг Z в команде cpc формируется не так, как в команде cpi. Флаг С ни при чём.
rx3apf
сообщение Feb 13 2007, 20:15
Из: Moscow, Russia
BTW, то же касается и других команд, предназначенных для многоразрядной арифметики и работающих с результатом предыдущей команды. Поэтому вполне законна конструкция subi zl,0 sbci zh,0
Maks448
сообщение Feb 14 2007, 12:44
Друзья! Дико извиняюсь за глупый, видимо вопрос. Глюк оказался не в AVRе, а в самопальной программке, ловившей байты на компутере. Вчера скачал Advanced Serial Port Monitor, загрузил им файл - все как в аптеке - один к одному, так что уж извиняйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
