> Подсветкка ЖКИ много жрет, нужна простая схема
Punk
сообщение Feb 14 2007, 17:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Подсветка у 4х строчного ЖКИ много жрет току,есь у кого ссылка на какой нить преобразователь или свои наработки,заранее благодарен.
afad
сообщение Feb 15 2007, 13:47
Пользователь №: 545
Я так понимаю, вопрос в том, как с минимальными потерями передать энергию источника питания в элементы подсветки. Сами светодиоды подсветки требуют для своего питания определенного тока. Задать необходимый ток можно с помощью резистора (или источника тока), при этом КПД преобразования будет равен Uled/Uи.п., где Uled - напряжение на светодиодах подсветки, Uи.п. - напряжение источника питания. Причем никакие ШИМ не увеличат этот КПД, с помощью ШИМ можно лишь регулировать яркость. Т.е. с помошью ШИМ можно уменьшить потребляемую подсветкой мощность, но за счет уменьшения яркости. Того же эффекта можно достичь, увеличив сопротивление резистора, правда с помошью ШИМ это можно делать динамически. Как правильно заметил beer_warrior можно уменьшить потребление, если менять яркость подсветки в зависимости от внешней освещенности.
Из формулы КПД видно, что увеличить КПД можно, если уменьшить напряжение Uи.п. до напряжения, близкого к напряжению Uled . Следовательно увеличить КПД можно, если сделать импульсный преобразователь от напряжения питания до напряжения, близкого к Uled, а оставшееся напряжение погасить на резисторе (как это предложил arttab). Проблема в том, что при изменении температуры напряжение на светодиодах достаточно сильно плавает и яркость тоже бужет сильно изменяться.
Идеалом была бы схема импульсного преобразователя с обратной связью по выходному току.
yarunt
сообщение Feb 15 2007, 15:36
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
К примеру этот!
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
- Punk   Подсветкка ЖКИ много жрет   Feb 14 2007, 17:56
- - KostyanPro   Цитата(Punk @ Feb 14 2007, 16:56) Подсвет...   Feb 14 2007, 18:04
- - Валентиныч   Дык, не придумали еще преобразователей для снижени...   Feb 14 2007, 18:05
- - GDI   Еще есть подсветка люминисцентная - она больше все...   Feb 14 2007, 18:09
|- - rx3apf   Цитата(GDI @ Feb 14 2007, 18:09) Еще есть...   Feb 14 2007, 19:00
- - beer_warrior   Включать через ключик, и управлять с ноги контролл...   Feb 14 2007, 18:36
- - rezident   Что-то я не понял. Вопрошающего закон сохранения э...   Feb 14 2007, 18:42
- - GDI   ЦитатаНу уж никак не "самая яркая" Может...   Feb 14 2007, 19:10
|- - rx3apf   Цитата(GDI @ Feb 14 2007, 19:10) ЦитатаНу...   Feb 14 2007, 20:01
|- - Nanobyte   Цитата(rx3apf @ Feb 14 2007, 20:01) ... Н...   Feb 14 2007, 21:13
- - arttab   для уменьшения потребления можно монизить напряжен...   Feb 15 2007, 06:38
|- - Punk   Пожалуй я вопрос некорректно сформулировал... Я хо...   Feb 15 2007, 10:35
- - beer_warrior   ЦитатаЯ хочу управлять подсветкой при помощи ШИМ ,...   Feb 15 2007, 12:06
|- - rezident   Цитата(afad @ Feb 15 2007, 15:47) Идеалом...   Feb 15 2007, 15:33
- - beer_warrior   ЦитатаК примеру этот! Ой? А это еще вафем? Цит...   Feb 15 2007, 17:02
- - alecsvg   Помогите выбрать схему управления контрастностью и...   Mar 15 2007, 08:17
- - Сергей Борщ   Цитата(alecsvg @ Mar 15 2007, 07:17) Помо...   Mar 15 2007, 11:24
- - OgRom   http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_05/stat_...   Mar 16 2007, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
