> Работа с Heap, Из любопытства, но для понимания
SasaVitebsk
сообщение Feb 15 2007, 15:27
Пользователь №: 11 521
Столкнулся с интересным феноменом. Я его не понимаю. Может кто объяснит популярно.
Сначала приведу пример:
Есть два варианта:
1)
   OW_Rom_Device=CurrentAddr=malloc(8);            // Çàðåçåðâèðîâàòü ïàìÿòü ïîä ROM
2)
   OW_Rom_Device=malloc(0);
В первом случае адреса OW_Rom_Device и CurrentAddr - одинаковы.
Во втором CurrentAddr больше на 2 байта.
Вопросы: почему и зачем?
(Пояснения:между данными операторами с кучей никто не работает; если вместо malloc(0) ввести malloc(1) разница будет 3 байта)
Очень похоже что компилятор записывает адрес кучи, но зачем?
SasaVitebsk
сообщение Feb 15 2007, 23:15
В общем-то спасибо за теорию. Познавательно. 2 zltigo всё это я себе примерно так и представлял по "приличному менеджеру", но давайте попытаемся вернуться на землю и уйти от теории. Дефрагментация даже в Delfi не реализована. Если честно, то я как-то не думал, что данные по работе с кучей находятся в ней самой, хотя теперь мне это кажется вполне разумным.
И всё же "ближе к телу", как говорил Мо Пасан. Начинаю Вам всем возражать. Разбейте меня в пух и прах. Я на веру ничего не принимаю. И если у меня в голове не укладывается, то пока не уложится. smile.gif
(говорим о IAR for AVR)
1) По функции free я должен явно указать адрес начиная с которого освобождается куча.
То есть я могу выделить 10 +10 +10 байт, а потом освободить 15 к примеру. Я понимаю, конечно, Вас когда я выделяю память под переменную и потом освобождаю. Но здесь я не могу себе такого позволить.
Допустим есть у меня три массива A,B,C и я выделяю последовательно под них место. Так вот я потом не могу освободить место из под B! Только сразу B и C! Так зачем эти пляски с бубном? При таком построении кучи необходимо только контролировать свободное место и всё! Приведите мне пример зачем необходимо хранить этот адрес в куче.
2) Ещё информация к размышлению.
На самом деле я забираю участок памяти не два раза! Переменная OW_Rom_Device указывает мне адрес с какого память выделяется а потом освобождается, а переменная CurrentAddr - это текущий адрес по которому размещается данные датчика. И память там выделяется столько раз сколько датчиков. И идут данные неразрывно. Это можно видеть по формуле вычисления адреса текущего датчика.
for(addr=OW_Rom_Device+numb_dev*7;addr<OW_Rom_Device+numb_dev*7+7;addr++)
Причина правда может быть связана со способом выделения памяти
CurrentAddr +=7; // Ñëåäóþùèé àäðåñ
malloc(7); // Çàðåçåðâèðîâàòü ïàìÿòü ïîä ROM
Но всё равно. Непонятно зачем компилятор указывает в куче этот адрес. Как он потом его использует.
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2007, 01:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
. Вы физически не сможете этого сделать, ибо функция free принимает только один аргумент - указатель на блок, зарезервированный с момощью malloc().
Как это?
  mytype *A = malloc(sizeof(mytype) * ELEMENTS_A);
  mytype *B = malloc(sizeof(mytype) * ELEMENTS_B);
  mytype *C = malloc(sizeof(mytype) * ELEMENTS_C);
  free(B);
Боюсь что то, что вы хотели сделать и то, что у вас получилось это несколько разные вещи. Никто не гарантирует, что последовательные вызовы malloc() дадут вам смежные блоки памяти. Поэтому в случаях, подобных вашему организуется не массив, а список из выделенных блоков. Это требует некоторых расходов и памяти на хранение указателей и процессорного времени на перемещение по списку, но, увы, это плата за удобство выделения памяти именно тогда, когда она нужна. Массивы, конечно, быстрее, но нужно заранее знать размер.
Я так понимаю, что сначала определить количество датчиков а потом выделить память одним куском сразу под все вы не можете? Тогда бы вы могли использовать этот цельный кусок памяти как массив.
zltigo
сообщение Feb 16 2007, 01:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 16 2007, 00:24) *
Поэтому в случаях, подобных вашему организуется не массив, а список из выделенных блоков. Это требует некоторых расходов и памяти на хранение указателей..
Кстати, в моей реализации менеджера есть признак владельца/типа блока и для блоков одинакового размера гарантируется их взаиморасположение, что позволяет именно такую задачу решать без дополнительных указателей и их списков и пользоваться запросами прямо к менеджеру памяти. Удобно smile.gif
- SasaVitebsk   Работа с Heap   Feb 15 2007, 15:27
- - makc   Разница между адресами во втором варианте будет за...   Feb 15 2007, 15:36
- - _Bill   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 15 2007, 15:27) ...   Feb 15 2007, 15:54
- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 15 2007, 14:27) ...   Feb 15 2007, 16:17
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 15 2007, 15:17) ...   Feb 15 2007, 20:34
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 15 2007, 22:15) ...   Feb 16 2007, 01:18
- - SasaVitebsk   Перечитал ещё раз free и теперь всё уложилось в го...   Feb 16 2007, 02:41
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 16 2007, 01:41) ...   Feb 16 2007, 03:09
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Feb 16 2007, 04:09) Цитат...   Feb 17 2007, 00:01
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 16 2007, 23:01) ...   Feb 17 2007, 01:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 16 2007, 23:01) ...   Feb 17 2007, 16:20
- - SasaVitebsk   Всем спасибо за приятную, интересную и очень содер...   Feb 17 2007, 21:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 17 2007, 20:42) ...   Feb 18 2007, 00:50
|- - SasaVitebsk   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 18 2007, 01:50) ...   Feb 18 2007, 20:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 18 2007, 19:11) ...   Feb 18 2007, 20:33
- - WHALE   Какие 8 марта,вы чё?23 февраля на носу,и многотомн...   Feb 18 2007, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
