> Тяжелый режим работы БП
LII
сообщение Feb 16 2007, 11:34
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Необходимо периодически заряжать до 850 вольт конденсатор МБГВ 100 мкФ х 1000в (это такой монстр размером в пол кирпича, предназначен для формирования мощных импульсов тока разряда).
Временные характеристики жесткие: 234мс заряд, 2мс разряд, 20мс пауза и все снова. Началось конечно с простого - трансформатор 850в, мост, тиристорные ключи. Оно конечно работает, но при этом такие броски тока в сети, что холодильник подпрыгивает (мощный конденсатор, огромный ток заряда).
Рассчитал, что если заряжать стабильным током, то чтобы зарядить емкость 100 мкф за 234мс нужен ток 340 мА . Собрал импульсный полумостовой преобразователь на 2SK1120 и TL494, завел обратную связь по току на 400мА (шунт во вторичке, оптрон) . Однокристалка включает источник на время заряда (нога 16 TL494).
Вобщем все работает, но транзисторы прилично греются, ещебы, ведь в начале заряда вторичка 850в работает практически на КЗ.
Кто решал подобные задачи? Буду рад любым советам.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
sera_os
сообщение Feb 16 2007, 13:03
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Добавте обратною связь по току вторички, или что-то на подобие плавного старта. А конденсатор разряжется до нуля?
LII
сообщение Feb 16 2007, 13:51
В первом сообщении я писал, что завел обратную связь по току вторички с шунта через оптрон.
Я думаю, что проблема в несоответствии расчетной и реальной нагрузки.
P=U*I=850*0.340=289ВТ ; R нагрузки=U/I=850/0.340=2500 OM
А у меня в начале зарядки R нагрузки=0. Представте какие импульсные токи текут через ключи.
Обратная связь не в состоянии управлять каждым импульсом, для ее отработки нужно время, темболее, что по мере заряда конденсатора точка стабилизации достаточно быстро смещается. Все хорошо, когда переходные процессы составляют незначительную часть рабочего цикла, а у меня сплошной переходной процесс, сплошные пуски и остановки источника, да еще со стартом с КЗ во вторичке.
На счет второго вопроса: Заряд на конденсаторе конечно остается, но он не значителен и его можно не принимать во внимание.
Самурай
сообщение Feb 16 2007, 15:06
Пользователь №: 3 066
В Вашем случае обратноходовой преобразователь так и проситсяsmile.gif. Работаете в режиме ограничения тока первичной обмотки (это, кстати, обязательно нужно делать не зависимо от топологии!!!), ток ограничения выбираете исходя из максимально допустимого для транзисторов и так, чтобы трансформатор не вошел в насыщение. А через оптрон заводите обратную связь по току.
Alexey Bishletov
сообщение Feb 16 2007, 15:35
Пользователь №: 19 557
Обратной связи по току не нужно, нужно только по напряжению, что бы не перезарядить. С обратноходовым все хорошо, но трансформатор нужен на 250Вт, а это что-то большое ... В остальном все обычное.
Самурай
сообщение Feb 16 2007, 16:06
Тем более, если только по напряжению ОС нужна. Правда, Вы говорили, что Вам нужно зарядить за строго конкретное время этот кондер. А не контролируя ток заряда это вряд ли получится.
А насчет мощности, то без учета КПД, источник должен быть рассчитан примерно на 180 Вт. Не самые страшные цифры, если конечно Вас не волнуют объем и масса. Зато проще некудаsmile.gif.
А если все-таки решите использовать полумост, то ограничивать ток в первичке надо по любому!
Да, и я надеюсь у Вас тот самый кондер, который надо зарядить, включен через дроссель?
- LII   Тяжелый режим работы БП   Feb 16 2007, 11:34
- - sup-sup   Можно разбить диапазон выходного напряжения на 2-3...   Feb 16 2007, 15:19
- - LII   Спасибо всем за советы, обязательно рассмотрю и от...   Feb 16 2007, 17:52
- - LVV   Цитата(LII @ Feb 16 2007, 18:52) Спасибо ...   Feb 17 2007, 20:47
- - LII   Обратноходовой преобразователь... наверно это хоро...   Feb 19 2007, 10:27
- - Самурай   ЦитатаЧто вы имеете в виду под ограничением тока ...   Feb 19 2007, 15:01
|- - LII   Цитата(Самурай @ Feb 19 2007, 14:01) Цита...   Feb 19 2007, 18:06
- - Alexey Bishletov   Цитата(LII @ Feb 19 2007, 10:27) Спасибо ...   Feb 19 2007, 16:01
|- - LII   Трансформатора на 50гц в конструкции нет. Прилагаю...   Feb 20 2007, 09:57
|- - LII   О чем говорит данная осциллограмма тока в одном из...   Feb 22 2007, 16:38
|- - Самурай   Цитата(LII @ Feb 22 2007, 16:38) О чем го...   Feb 22 2007, 17:14
|- - LII   Цитата(Самурай @ Feb 22 2007, 16:14) Я пр...   Feb 26 2007, 10:18
- - wim   Цитата(LII @ Feb 19 2007, 10:27) Обратнох...   Feb 19 2007, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
