Измерение тока 0-20ма, на ОУ, питание ОУ 5V однополярное, ОУ AD8206, AD8203, схема подключения AD8206 |
Feb 16 2007, 15:17
Пользователь №: 19 445
Необходимо измерять ток 0-20ма, выбрал ОУ AD8206, характеристики однополярное питание, 5В, устойчивость к common-mode напряжению -2 до 65В усиление 20раз. Рисунок №19 в паспорте на AD8206, Vref АЦП 10bit и AD8206 2,5в. Шунт 6,25 Ом, компенсирующий резистор 6,25 Ом (на рисунке его нет) между шунтом и IN+, не уверен что все правильно, как мне кажется: При протекании тока через шунт на верхнем по рисунку выводе шунта возникает падение напряжения, при токе в 20ма напряжение на шунте = 0,125В на выходе 0,08В. При токе через шунт 0ма на выходе 2,5В т.е равно Vref . Может я что-то путаю? Нужен ли компенсирующий резистор в схеме включения AD8203 он есть.
AD8206.rar ( 257.56 килобайт )
AD8203.rar ( 232.24 килобайт )
Feb 16 2007, 16:37
Пользователь №: 11 287
Цитата(Alex ma @ Feb 16 2007, 14:17)  Необходимо измерять ток 0-20ма, выбрал ОУ AD8206, характеристики однополярное питание, 5В, устойчивость к common-mode напряжению -2 до 65В усиление 20раз. Рисунок №19 в паспорте на AD8206, Vref АЦП 10bit и AD8206 2,5в. Шунт 6,25 Ом, компенсирующий резистор 6,25 Ом (на рисунке его нет) между шунтом и IN+, не уверен что все правильно, как мне кажется: При протекании тока через шунт на верхнем по рисунку выводе шунта возникает падение напряжения, при токе в 20ма напряжение на шунте = 0,125В на выходе 0,08В. При токе через шунт 0ма на выходе 2,5В т.е равно Vref . Может я что-то путаю? Нужен ли компенсирующий резистор в схеме включения AD8203 он есть. Компенсирующий резистор в этой схеме не нужен. А по поводу выходного напряжения, то при нулевом токе он таким и должен быть, а при 20 мА напряжение на шунте 0,125В. Если усиление 20, какое выходное Вы собираетесь получить при питающем 5В и референсном 2,5В ? Посчитайте.
Feb 16 2007, 16:52
Цитата(Herz @ Feb 16 2007, 18:37)  Цитата(Alex ma @ Feb 16 2007, 14:17)  Необходимо измерять ток 0-20ма, выбрал ОУ AD8206, характеристики однополярное питание, 5В, устойчивость к common-mode напряжению -2 до 65В усиление 20раз. Рисунок №19 в паспорте на AD8206, Vref АЦП 10bit и AD8206 2,5в. Шунт 6,25 Ом, компенсирующий резистор 6,25 Ом (на рисунке его нет) между шунтом и IN+, не уверен что все правильно, как мне кажется: При протекании тока через шунт на верхнем по рисунку выводе шунта возникает падение напряжения, при токе в 20ма напряжение на шунте = 0,125В на выходе 0,08В. При токе через шунт 0ма на выходе 2,5В т.е равно Vref . Может я что-то путаю? Нужен ли компенсирующий резистор в схеме включения AD8203 он есть.
Компенсирующий резистор в этой схеме не нужен. А по поводу выходного напряжения, то при нулевом токе он таким и должен быть, а при 20 мА напряжение на шунте 0,125В. Если усиление 20, какое выходное Вы собираетесь получить при питающем 5В и референсном 2,5В ? Посчитайте. При положительном напряжении, измеряя относительно –IN1, напряжение на выходе поползет вверх, если напряжение отрицательное, измеряя относительно –IN1, напряжение поползет вниз. Наверное так.
