> Зачем инструментальному усилителю Vref?
_Алекс
сообщение Feb 14 2007, 15:50
Пользователь №: 20 377
Если правильно понял то, Uout – Vref?
jorikdima
сообщение Feb 14 2007, 17:28
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А питание у них может быть как однополярное так и биполярное? Однополярное накладывает какие - нибудь ограничения на входной сигнал, например. Или все также как при биполярном? Просто мне один дядька говорил, что интрументальные усилки только биполярни питаются, и все тут! А я у TI видел схемы с однополярным. Самому проблемно разобраться так как сейчас в институтах аналоговую технику слабо преподают (как и все остальное впрочем), а мне это не настолько сильно надо, чтоб самому учиться.
спасибо
rezident
сообщение Feb 14 2007, 18:19
Пользователь №: 3 882
спасибо
Конечно накладывает! Нельзя выходить за указанный диапазон синфазных (Common mode) напряжений. Т.е. с сигналом от "нуля" работать не получится. Нужно смещать ОУ как по входу, так и по выходу. Смещение по выходу инструментального ОУ как раз вход Vref+ осуществляет. А чтобы сместить ОУ по входу делается "виртуальная земля" на другом ОУ в качестве повторителя напряжения половины питания. Т.е. все равно приходим к двуполярному (относительно "виртуальной земли") сигналу, который заключен в диапазон однополярного напряжения питания.
rx3apf
сообщение Feb 16 2007, 19:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, вообще-то, есть интересные решения типа AD623 - RTR по входу и выходу, причем вход может опускаться даже ниже -V (на 150 mV). И напряжение по выходу может быть очень близкое к -V (10 mV). Иногда очень полезная вещь...
rezident
сообщение Feb 16 2007, 19:59
Угу. Только там сносочка к этой графе имеется
2 One input grounded. G = 1.
А для пояснения, нужно схему защиты на Figure 40 глянуть. Вы наверное часто используете инструментальный ОУ с единичным усилением? wink.gif
- _Алекс   Зачем инструментальному усилителю Vref?   Feb 14 2007, 15:50
- - Lonesome Wolf   Цитата(_Алекс @ Feb 14 2007, 14:50) Если ...   Feb 14 2007, 16:22
- - rx3apf   Цитата(_Алекс @ Feb 14 2007, 15:50) Если ...   Feb 14 2007, 16:23
|- - Lonesome Wolf   Цитата(rx3apf @ Feb 14 2007, 15:23) Цитат...   Feb 14 2007, 18:11
- - jorikdima   Вот такой вопрос еще, что верно: 1. Vout= (V+ - V-...   Feb 14 2007, 16:30
|- - rx3apf   Цитата(jorikdima @ Feb 14 2007, 16:30) Во...   Feb 14 2007, 16:44
|- - rx3apf   Цитата(rezident @ Feb 16 2007, 19:59) Цит...   Feb 16 2007, 21:14
- - el34   любой усилитель может работать и с однополятрным ...   Feb 14 2007, 17:40
- - Glide   Задал вопрос в ветке "Шум оперов с автокоррек...   Feb 16 2007, 17:30
- - rezident   Glide, вам выпрямитель нужен или усилитель? Любоп...   Feb 16 2007, 19:10
- - Glide   Цитата(rezident @ Feb 16 2007, 20:10) Люб...   Feb 18 2007, 12:21
- - rx3apf   Цитата(Glide @ Feb 18 2007, 12:21) Цитата...   Feb 18 2007, 17:25
- - Glide   Цитата(rx3apf @ Feb 18 2007, 18:25) Это о...   Feb 18 2007, 21:25
- - rx3apf   Цитата(Glide @ Feb 18 2007, 21:25) Цитата...   Feb 19 2007, 00:02
- - Glide   Спасибо! Надеюсь, что мои вопросы и ваши ответ...   Feb 19 2007, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.11323 секунд с 7
