> Несколько вопросов по TOP242-250, начал изучать и...
ivainc1789
сообщение Feb 17 2007, 21:43
Пользователь №: 1 807
Пока, чтобы не валить все в кучу, ограничусь самой главной проблемой.
Есть поставщик готовых трансформаторов TSD/POL, но большинство из них рассчитаны на использование со "старыми" ТОРами, которые в любой момент могут снять с производства. Мне хотелось бы использовать эти готовые трансформаторы с новыми сабжевыми ИС. Есть ли такая возможность и какие параметры транса необходимо оценивать? Индуктивность первички? И возможно еще что-то...
К сож, я не смог найти нормального поставщика ферритов EPCOS, который бы выслал необходимые полные комплекты (розница) обычной почтой по России. Большинство работают безалаберно, есть каркас, нет скоб крепления, есть скобы, нет магнитопровода и т. д. Короче, лучше применить готовый транс, но закладываться на TOP200-214, TOP221-227 не хотелось бы...
ivainc1789
сообщение Feb 18 2007, 22:20
Ссылка все же не работает у меня, но документ скачал из Инета. Хорошая дока. Пока до конца не осмыслил, но одно можно сказать наверняка - вероятность угробить TOP крайне велика, извиняюсь за каламбур.
Но по первым прикидкам TOP244Y должен без проблем работать с трансом POL-15020. Разве не так?
Shread
сообщение Feb 18 2007, 22:58
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
smile.gif Хорошая фраза. А выходные параметры какие вообще? Просто если вам нада 10процентов от выходной мощности это одно, там даже просто прикинутый транс будет работать, а если вы хотите 90% мощи из него выжать, нужчто все согласовывать. У вас два варианта, либо думать, либо гробить TOP и не только(диоды, стабилитрончики и прочее).
Удачи.
- ivainc1789   Несколько вопросов по TOP242-250   Feb 17 2007, 21:43
- - Bludger   Цитата(ivainc1789 @ Feb 17 2007, 21:43) П...   Feb 17 2007, 22:19
|- - ivainc1789   Верно ли думать, что если частота НИЖЕ чем у готов...   Feb 18 2007, 00:05
|- - Shread   Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 00:05) В...   Feb 18 2007, 03:04
- - Shread   Цитата(ivainc1789 @ Feb 17 2007, 21:43) П...   Feb 17 2007, 23:46
- - Bludger   ЦитатаВерно ли думать, что если частота НИЖЕ чем у...   Feb 18 2007, 11:10
|- - ivainc1789   Цитата(Bludger @ Feb 18 2007, 11:10) По ф...   Feb 18 2007, 12:22
|- - Bludger   Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 12:22) Ц...   Feb 18 2007, 13:02
|- - Bludger   Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 22:20) С...   Feb 19 2007, 10:38
- - Lenel   Добрый день! Расчитать трансформатор правильно...   Feb 19 2007, 11:00
|- - ivainc1789   Цитата(Lenel @ Feb 19 2007, 11:00) Добрый...   Feb 19 2007, 17:35
|- - Lenel   Цитата(ivainc1789 @ Feb 19 2007, 17:35) Ц...   Feb 20 2007, 08:39
|- - slimjack   Цитата(Lenel @ Feb 20 2007, 09:39) Цитата...   Feb 22 2007, 10:18
|- - Lenel   Цитата(slimjack @ Feb 22 2007, 10:18) Цит...   Feb 22 2007, 12:14
||- - A-ray   Цитата(Lenel @ Feb 22 2007, 12:14) К вели...   Feb 25 2007, 14:12
|- - A-ray   Цитата(slimjack @ Feb 22 2007, 10:18) Цит...   Feb 24 2007, 00:34
- - TAPAKAN   Материал только 67? Или 87 просто дороже?   Feb 21 2007, 14:45
|- - Lenel   Цитата(TAPAKAN @ Feb 21 2007, 14:45) Мате...   Feb 21 2007, 17:14
- - ivainc1789   Столкнулся с проблемой. Возьмем за основу блок пит...   Feb 24 2007, 00:40
|- - TAPAKAN   Цитата(ivainc1789 @ Feb 24 2007, 00:40) С...   Feb 26 2007, 12:59
|- - ivainc1789   Цитата(TAPAKAN @ Feb 26 2007, 12:59) Поче...   Feb 26 2007, 18:00
|- - Lenel   Цитата(ivainc1789 @ Feb 26 2007, 18:00) Ц...   Feb 27 2007, 08:16
|- - TAPAKAN   Цитата(ivainc1789 @ Feb 26 2007, 18:00) Ц...   Feb 27 2007, 13:00
- - ivainc1789   В том-то и дело, что на программу ориентироваться ...   Feb 28 2007, 00:12
|- - wim   Цитата(ivainc1789 @ Feb 28 2007, 00:12) В...   Feb 28 2007, 10:37
|- - TAPAKAN   Цитата(ivainc1789 @ Feb 28 2007, 00:12) В...   Feb 28 2007, 11:47
|- - Lenel   Цитата(ivainc1789 @ Feb 28 2007, 00:12) В...   Mar 1 2007, 14:15
|- - ivainc1789   Цитата(Lenel @ Mar 1 2007, 14:15) А не на...   Mar 1 2007, 17:36
|- - Lenel   Цитата(ivainc1789 @ Mar 1 2007, 17:36) Ци...   Mar 2 2007, 08:56
|- - wim   Цитата(ivainc1789 @ Mar 1 2007, 17:36) .....   Mar 2 2007, 10:46
- - slimjack   На Украине продают готовые трансы под ТОПы, в том ...   Mar 2 2007, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
