> дешевый gsm модуль -- бывает?
dmiceman
сообщение Nov 5 2006, 16:11
Пользователь №: 21 991
приветствую.
есть такое подспудное желание взять в руки паяльник и чего-нибудь спаять. в качестве точки приложения усилий есть одна задумка, требующая передачи информации и наиболее простым способом для этого представляется использование gsm-сети.
но. посмотрел я на цены на gsm-модули и вздохнул. мне и нужно-то от него -- подключиться, отправить sms-ку, отключиться. голос не нужен. выход на вибратор (гыгыгы) тем более. платить за это более $15-$20 я не собираюсь.
поэтому два вопроса:
1. почему эти заразы, gsm-модули, такие дорогие?
2. может быть есть какая-нибудь достоверная информация о том как распотрошить какой-нибудь дешевый и распространенный телефон на предмет моих нужд?
использовать какой-нибудь старый б/у-шный телефон в сборе не представляется возможным по массо-габаритным показателям и по показателям питания (sms-ку отправлять надо будет может быть раз в две недели и держать телефон под парами все это время нет никакого резона).
заранее спасибо.
CADiLO
сообщение Feb 20 2007, 14:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Из критичных настроек у нас различие только в +IPR:0 - аутобандинг
Его лучше не использовать из-за специфичных ограничений.
у меня +IPR:19200
2.2.45.1 AutoBauding
Synchronization between DTE and DCE ensure that DTE and DCE are correctly synchronized and the bit rate used by the DTE is detected by the DCE (= ME). To allow the bit rate to be synchronized simply issue an "AT" or "at" string. This is necessary when you start up the module while autobauding is enabled. It is recommended to wait 3 to 5 seconds before sending the first AT character. Otherwise undefined characters might be returned.
If you want to use autobauding and autoanswer at the same time, you can easily enable the DTE-DCE synchronization, when you activate autobauding first and then configure the autoanswer mode.
Restrictions on autobauding operation
�� The serial interface has to be operated at 8 data bits, no parity and 1 stop bit (factory setting).
�� Only the strings .AT. or .at. can be detected (neither .aT. nor .At.).
�� Unsolicited Result Codes that may be issued before the ME detects the new bit rate (by receiving the first AT command string) will be sent at the previously detected bit rate.
�� The Unsolicited Result Codes ”RDY” and so on are not indicated when you start up the ME while autobauding is enabled.
�� It is not recommended to switch to autobauding from a bit rate that cannot be detected by
SIM300 AT Commands Set
SIM300_ATC_V1.06 16.10.2006
37
the autobaud mechnism (e.g. 300 baud). Responses to +IPR=0 and any commands on the same line might be corrupted.
�� See also Chapter 2.2.44.
Autobauding and bit rate after restart
The most recently detected bit rate cannot be stored when module is powered down (Store bit rate determined with AT&W). Therefore, module will detect bit rate again after restart.
А так я больше пока не вижу в чем еще может быть загвоздка.
А вот еще +CIURC: 1 Unsolicited Result Codes
Эта команда есть в прошивках SIM300 до 9 версии, начиная с 10-й она отсутствует.
По крайней мере в 300C и 300D ее нет, так же как и нет в даташите на АТ команды
SIM300_ATC_V1.06.pdf
Сообщение отредактировал CADiLO - Feb 20 2007, 14:15
- dmiceman   дешевый gsm модуль -- бывает?   Nov 5 2006, 16:11
- - bullit   Ну здесь тебе поможет ветка: Конкретные модели сот...   Nov 5 2006, 18:46
- - san822   Модуль за 15-20 долларов ? Если только бывший в уп...   Nov 5 2006, 18:54
- - san822   Ещё есть один вариантик - это переделка одноразовы...   Nov 10 2006, 14:11
- - 3.14   http://efo.ru/cgi-bin/go?2528 анонсировали модуль ...   Nov 30 2006, 16:28
|- - _artem_   Цитата(3.14 @ Nov 30 2006, 16:28) http://...   Nov 30 2006, 22:30
- - aaarrr   SIM300 вроде бы можно найти примерно за $30, ...   Nov 30 2006, 16:43
- - Harbinger   В розницу в Киеве (Temys) чуть больше 40.   Nov 30 2006, 20:40
- - Harbinger   Есть гнусное подозрение, что SM5100B от Spreadtrum...   Dec 2 2006, 22:50
|- - _artem_   Цитата(Harbinger @ Dec 2 2006, 22:50) Ест...   Dec 3 2006, 00:02
- - at90   даташит вроде есть на сайте efo   Dec 2 2006, 23:44
- - shb   Хотел спросить про Spreadtrum?. Есть ли в москве о...   Dec 3 2006, 12:05
- - san822   На сайте промэлектроники нашел GSM-модуль TC35i по...   Dec 4 2006, 19:23
- - jorikdima   www.euromobile.ru Там Sim300 за 45 баксов взять м...   Dec 5 2006, 10:39
|- - alexQ   Кроме цены ничего хорошего в этих модулях нет. СМС...   Jan 26 2007, 10:53
- - 3.14   2 alexQ это про какой модем то?   Jan 26 2007, 11:00
|- - alexQ   это про симкомы. в принципе. я как-то уже писал, ...   Jan 26 2007, 11:14
- - 3.14   Ну а я в этом криминала не вижу, лишь бы модуль но...   Jan 26 2007, 11:34
|- - alexQ   Все зависит от задач. Энергетикам, пожарникам, ав...   Jan 26 2007, 12:05
- - 3.14   Вот примерно с этого и надо было начинать (что зад...   Jan 26 2007, 12:16
|- - alexQ   Сорри, Конечно это возможно мое субъективное мнен...   Jan 26 2007, 13:03
- - 3.14   Цены почти розничные, смотрите http://www.mt-syste...   Jan 26 2007, 13:20
|- - alexQ   Даешь АРМы по цене кремния   Jan 26 2007, 13:28
- - at90   какой модуль посоветуете до 50$ c GSM и GPRS ...   Feb 8 2007, 16:35
- - shb   SIM300- хороший модуль. Не поддерживаются встроенн...   Feb 9 2007, 15:29
|- - alexQ   >>SIM300- хороший модуль. Для чего хороший?...   Feb 12 2007, 10:34
- - shb   Сначала написал очень много в пользу модуля SIM300...   Feb 12 2007, 21:25
- - 3.14   Ребята ... ну зачем опять не нужные споры ... У ме...   Feb 13 2007, 01:06
- - shb   Могу посоветовать считать статус блокировок команд...   Feb 13 2007, 08:12
- - 3.14   Интересно, как думаете, схема включения не может к...   Feb 13 2007, 10:59
- - shb   DCD сигнал выходной из модуля, с ним не надо ничег...   Feb 13 2007, 18:03
- - 3.14   Чего-то не понял, а почему PWRKEY должен быть всег...   Feb 13 2007, 23:49
- - shb   Допускается сажать PWRKEY на корпус. В этом случае...   Feb 14 2007, 11:39
- - 3.14   В доке, в разделе обновления фирмвари показано под...   Feb 14 2007, 12:44
- - ArtemKAD   Ну че можно сказать. На основании моего опыта изде...   Feb 14 2007, 19:36
- - ArtemKAD   Возможно по DTR я поторопился - там еще SLEEP завя...   Feb 14 2007, 20:54
- - 3.14   Дык ведь активный для DTR это 0, ради эксперимента...   Feb 14 2007, 22:29
|- - ArtemKAD   Цитата(3.14 @ Feb 14 2007, 21:29) Дык вед...   Feb 15 2007, 00:30
- - shb   Цитатачтоб фирмварь поменять нужно задействовать о...   Feb 15 2007, 20:44
|- - CADiLO   >>>>Все-таки такое чувство что модем к...   Feb 16 2007, 11:41
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2007, 10:41) При в...   Feb 16 2007, 16:18
- - CADiLO   >>>Исходя из этого, что значит "при ...   Feb 16 2007, 17:03
- - 3.14   По ходу экспериментов, моему модему поплохело, теп...   Feb 16 2007, 19:18
|- - ArtemKAD   Цитата(3.14 @ Feb 16 2007, 18:18) По ходу...   Feb 16 2007, 23:06
- - 3.14   Ну, да ладно ... Решил я прошивку обновить (почини...   Feb 16 2007, 20:17
- - 3.14   DTR на земле.   Feb 17 2007, 00:29
- - shb   ЦитатаПри включении модуля, если на RX будет ...   Feb 17 2007, 22:42
- - CADiLO   "Download" на EVB KIT просто замыкает PW...   Feb 19 2007, 12:27
- - shb   Цитатакто разбирался с протоколом DEBUG порта моду...   Feb 19 2007, 21:03
- - 3.14   Обновил прошивку, ничего не изменилось Кстати, ...   Feb 20 2007, 01:57
- - CADiLO   >>>>если посмотреть осциллографом в мо...   Feb 20 2007, 10:14
- - 3.14   >>Он аналогичен SIM300C - из-за управления з...   Feb 20 2007, 10:48
- - CADiLO   >>>Не понял, он аналогичен только зарядом...   Feb 20 2007, 12:53
- - 3.14   AT&F делает постоянно терминалка (ZOC) при каж...   Feb 20 2007, 13:27
- - 3.14   Дык, еслиб у меня связь с терминалкой не работала,...   Feb 20 2007, 14:09
- - CADiLO   >>>>Попробую конечно, думаю надо его о...   Feb 20 2007, 14:28
- - 3.14   Все бесполезно Заметил еще одну особенность, зача...   Feb 20 2007, 22:53
|- - alexQ   Люди, а кто-нибудь пробовал работать с вартами СИ...   Feb 21 2007, 11:45
- - 3.14   Как оказалось, модем был неисправен Сейчас срочно...   Mar 6 2007, 20:04
- - shb   ЦитатаЛюди, а кто-нибудь пробовал работать с варта...   Mar 7 2007, 10:33
- - CADiLO   Если есть как забрать из Днепропетровска или Киева...   Mar 7 2007, 10:49
- - lewchenko   Я покупаю в besprovodka.ru Часто бывают в наличии,...   Mar 7 2007, 11:29
- - CADiLO   Из официальных дистрибьютеров. Россия 1.besprovod...   Mar 7 2007, 12:05
|- - alexQ   Не забудьте спросить у "инженеров" симко...   Mar 12 2007, 12:05
- - CADiLO   По крайней мере те люди с которыми я общаюсь еще н...   Mar 12 2007, 13:36
|- - alexQ   Поверьте осведомлен нормально и не из инета. раскр...   Mar 12 2007, 15:51
- - CADiLO   http://www.analog.com/en/content/0,2886,73...F1178...   Mar 12 2007, 17:06
|- - alexQ   Я в курсе про все переделы и особенно ситуацию с а...   Mar 12 2007, 18:35
- - lewchenko   Уважаемые! Ругаться и спорить Вы конечно маста...   Mar 13 2007, 00:13
- - CADiLO   Уважаемый >>lewchenko >>>>Аккум...   Mar 13 2007, 11:29
- - CADiLO   >>>>>Кстати по большому счету остал...   Mar 13 2007, 12:12
|- - alexQ   Я не сказал что весь симком развалится, я сказал ч...   Mar 14 2007, 12:07
- - CADiLO   >>>>Да согласен что все от техники на ...   Mar 14 2007, 13:58
- - 3.14   Ну вот, прислали другой модем, все работает как по...   Mar 22 2007, 10:37
- - Wm_destroy   Здравствуйте! В плане недорогих модемов могу п...   Apr 5 2007, 12:59
- - 3.14   Сегодня по рассылке получил: ЦитатаНовый уровень ц...   Apr 5 2007, 13:06
|- - Wm_destroy   Похоже, не я один этим PIML-ом озадачен... Судя по...   Apr 5 2007, 13:52
|- - alexQ   Это именно неудачно скопированный вейвком.   Apr 5 2007, 13:59
|- - Wm_destroy   Спасибо, порадовали! Интересно, зачем прои...   Apr 5 2007, 14:07
|- - alexQ   это почти полный клон Q2400 с одной из первых верс...   Apr 5 2007, 16:58
|- - Harbinger   Цитата(alexQ @ Apr 5 2007, 19:58) это поч...   Jul 11 2007, 13:18
- - Йокамон   CADiLO> В свое время нашел программу под SIM100...   Jul 11 2007, 12:31
- - Йокамон   подправил чуток - запутался в начале кто кому что ...   Jul 11 2007, 13:43
|- - Robin   Уважаемый Йокамон, не могли бы Вы поделиться прого...   Jul 26 2007, 23:46
- - Jose   imei custumer сочинительства помощи к sim100, огор...   Feb 18 2008, 23:32
- - Jose   пожалуйста помощь... как написать imei клиента к s...   Feb 19 2008, 16:39
- - Jose   пожалуйста имя программы к нам для изменения imei ...   Feb 20 2008, 03:45
- - Alex_TAV   что-то тема понемногу затихла, но овт возник вопро...   Jul 7 2008, 08:45
- - ArtemKAD   ЦитатаСейчас юзаю SIM300 но он явно не тянет по да...   Jul 7 2008, 10:43
|- - Harbinger   Цитата(ArtemKAD @ Jul 7 2008, 13:43) По ...   Jul 8 2008, 05:15
- - ArtemKAD   Цитатаа интересно вот, какой именно "Ой...   Jul 8 2008, 07:18
|- - Baser   Цитата(ArtemKAD @ Jul 8 2008, 10:18) ... ...   Jul 8 2008, 09:41
|- - Harbinger   Цитата(ArtemKAD @ Jul 8 2008, 10:18) Начи...   Jul 9 2008, 06:25
- - ArtemKAD   ЦитатаЧто-то я сомневаюсь, что при вводе Pb free т...   Jul 8 2008, 14:57
- - Baser   Еще раз убедился, что никакой пользы переход на Pb...   Jul 8 2008, 15:30
- - ArtemKAD   ЦитатаА есть ли другие дешевые GSM модули (новые, ...   Jul 8 2008, 19:33
|- - alexQ   Читаем в даташите на WMP100. Operating Class A -2...   Jul 9 2008, 05:49
- - ArtemKAD   ЦитатаС первым пока не сталкивался (повезло?), У м...   Jul 9 2008, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
