> Плата и pcb IDC2, Плата и pcb IDC2 находится здесь
DL36
сообщение Feb 19 2007, 22:30
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Монтаж выполнен с двух сторон. На то у меня были основания.
В отличие от оригинала и PICkit2 в схему введен преобразователь уровня на DMOS транзисторах bss138 vt8, vt9. Напряжение отсечки у этого типа транзисторов в пределе 0,5 – 1,5в, что дает надежду работы отладчика до уровня питающего напряжения 2в.
Плата проверена на двух платах в качестве программатора при питании 5в.
Позже, будет время, напишу чуть больше. Кому надо плату, по Украине, могу выслать.
Исходник здесь http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
Тут PCB
volodya
сообщение Feb 20 2007, 13:01
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Кто то имел возможность сравнить модификацию на CY и на PIC18 (первую и послед.) версии железа ICD2 по скорости работы и стабильности от USB?
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
DL36
сообщение Feb 20 2007, 13:11
Из: Херсон
Могу сравнить только с фирменным PICSTART Plus этот значительно быстрее.
В дополнение к схеме.
J2, J4 проволочные перемычки - устанавливаются после прошивки загрузчика.
volodya
сообщение Feb 20 2007, 13:22
Из: УКРАИНА
Дополнительно DsPic30 при попытке записать программу ICD2 отказывается питать плату!
Опция питания от IDC2 недоступно. sad.gif Приходится приходится внешнеее питание подсоединять.
DL36
сообщение Feb 20 2007, 18:00
Из: Херсон
Нашел в настройках, можно галочку поставить. Но питание 9в подать надо. cranky.gif
Версия не новая, модифицированная может.
goodwin
сообщение Feb 21 2007, 00:24
Пользователь №: 7 267
DsPic30 запитать не получится никак - питание от ICD2 возможно брать только для 5В кристаллов.
В оригинале нет регулируемого стабилизатора на меньшие напряжения, соответственно и фирмварь ICD2 тоже не поддерживает это дело... Так, что только внешнее... Я правда поставил 1117 стабилизатор на 3.3В и вывел на 6 ногу разьема. Она тоже не поддерживается в ICD2 - нет там режима низковольтного программирования (для превода в который и должна по идее служить эта нога).
volodya
сообщение Feb 21 2007, 16:12
Из: УКРАИНА
Тоесть обязательно внешнее питание? Даже если кристал поддерживает 5В?
- DL36   Плата и pcb IDC2   Feb 19 2007, 22:30
- - Abakt   Спасибо ! а можно схему и плату в виде рисунк...   Feb 20 2007, 00:09
|- - DL36   Просили в P-CAD 2002   Feb 20 2007, 09:07
|- - DL36   Цитата(Abakt @ Feb 20 2007, 01:09) Спасиб...   Feb 20 2007, 09:19
|- - DL36   В качестве компонента разъема TJ4-6P6C использован...   Feb 20 2007, 09:46
|- - DL36   Забыл обратить внимание. Если ставите транзистор...   Feb 20 2007, 10:56
|- - DL36   Цитата(volodya @ Feb 20 2007, 14:22) Допо...   Feb 20 2007, 14:48
|- - goodwin   Цитата(volodya @ Feb 21 2007, 16:12) Тоес...   Feb 21 2007, 18:32
|- - DL36   Цитата(goodwin @ Feb 21 2007, 19:32) Цита...   Feb 22 2007, 11:00
|- - volodya   Цитата(DL36 @ Feb 22 2007, 10:00) Цитата(...   Feb 28 2007, 11:28
- - vank   А прошивки из http://www.icd2clone.com/wiki/Main_P...   Feb 24 2007, 17:39
- - DL36   Цитата(vank @ Feb 24 2007, 18:39) А проши...   Feb 24 2007, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
