> Пара-тройка вопросов по разводке МПП
ARS
сообщение Mar 3 2005, 16:43
Пользователь №: 1 828
Вот в процессе работы возникли вопросы... Если кто ответит, буду благодарен :-)
1) В многослойной ПП, особенно под BGA, можно ли использовать переходные отверстия без ободков (как они там правильно называются) на внутренних слоях?
2) Кто разводит платы под BGA, какие параметры проводников/переходных отверстий РЕАЛЬНО используете? для шагов 1,27 и 1 мм (проводник, зазор, переходное отверстие, ободок) и где эти платы делаете?
3) Можно ли при монтаже BGA использовать платы с нанесенным припоем, или же только с иммерсионным золотом? И если кто ставит на припой, то какая дальше технология пайки? (у нас наносят жидкую пасту и дальше пекут в печке)
4) Как и где ПРАВИЛЬНО использовать термальные соединения (с via, pad), в смысле для чего они и на каких слоях их нужно использовать, а также какие параметры (зазор, толщинамостиков)?
Уффф.... Вот пока и всё, заранее благодарен за ответы!
GKI
сообщение Mar 9 2005, 05:08
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Чем противоречат?
Обыкновенный серийный заказ...
Плата -- вот, передо мной на столе валяется; картинки из файлов, которые в архиве хранятся, показаны...
В чём сомнения-то?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
ARS
сообщение Mar 9 2005, 16:08
Цитата(GKI @ Mar 9 2005, 08:08)
Чем противоречат?
В чём сомнения-то?
шаг шариков 1,27 надо понимать?
отверстия вы делаете 0,4мм, с ободком 0,2мм, получается 0,8 мм...
1,27-0,8=0,47мм , на внутреннем слое вы делаете проводник 0,15 зазор 0,2
0,2+0,2+0,15=0,55 , что не равно 0,47... конечно совсем мало, но просто не стыкуется... wacko.gif
Ну ладно, sorry за приставания, я уяснил, что вы это можете и это хорошо!
Еще бы с золотом проглубить, так вообще идеально было бы! А то рисковать что-то не хочется м/с-ой за 400USD...
GKI
сообщение Mar 9 2005, 17:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(ARS @ Mar 9 2005, 22:08)
шаг шариков 1,27 надо понимать?...
Да. Это BGA 1.27. Я не совсем понял как Вы считали, но это выглядит вот так, в одном из внутренних слоёв (плата всё та же, что и предыдущих примерах tongue.gif)
А почему Вам непременно надо паять на золото?
Во-первых, паять надо на "свежее" золото, т.к. при хранении происходит миграция меди сквозь пленку золота (0.1 мкм), что приводит к ухудшению паяемости.
Во-вторых, если Вы будете заказыват монтаж там же где и изготовление плат, что надо просто на месте решить, что им удобнее.
В-третьих, при монтаже наносится паяльная паста, которая сглаживает все неровности халки (HAL, горячего лужения). Если эти неровности больше допустимых, то монтажники просто-напросто забракуют плату на входном контроле.
sasha2005
сообщение Mar 9 2005, 20:21
Пользователь №: 1 505
to GKI - спасибо за редакцию сообщения. Действительно зацепил лишнее.
Паста действительно сгладит неровности HAL, но при этом нанесется не то кол-во пасты. Но и это не сильно страшно. Когда я говорил о не повностях, подразумевалось (исходные данные), что на плате есть BGA. А для нее неровности - это труба. Там пасту обычно не наносят.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
GKI
сообщение Mar 10 2005, 10:11
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(sasha2005 @ Mar 10 2005, 02:21)
... но при этом нанесется не то кол-во пасты.
Обычно пасту наносят через трафарет, поэтому не то количество нанести просто невозможно.
Как это не наносят? Странно, а наши монтажники с пастой паяют. Они, наверное, не в курсе дела.
Если они разрешат, то я попробую сфотографировать этот процесс. Может кому интересно будет.
sasha2005
сообщение Mar 10 2005, 19:26
1. Когда бугорок, то площадка в трафарете заполнена этим бугорком (трафарет толщиной 0.15 мм) и паста попадает только на края. Поэтому количество пасты плавает, но этот бугорок тоже поучаствует в пайке, т.к. нормальная паста имеет соотношение 90 (а то и больше) к 10. При хорошем флюсе (который находится в пасте) это не очень страшно.
2. имелось в виду, что паста не наносится на площадки BGA. В BGA роль пасты выполняют шарики, которые плавятся и этим достигается нормирование. Если найдете рекомендации, что BGA (Altera, Philips - мы их применяем) рекомендуют паять при помощи паяльной пасты, то поделитесь. Я один раз встречал эту рекомендацию, но только в тестах на паяемость. Если в этом вопросе есть разные мнения специалистов, то прийдется задать этот вопрос на буржуйском форуме - они дольше с этим работают.
Плутарх:
- ARS   Пара-тройка вопросов по разводке МПП   Mar 3 2005, 16:43
- - dmitry-tomsk   1) Если речь идёт о микропереходных, то будьте ост...   Mar 3 2005, 19:20
- - Jul   По п. 4) Термальные соединения используются для пр...   Mar 5 2005, 06:26
|- - ARS   Цитата(Jul @ Mar 5 2005, 09:26)По п. 4) Терма...   Mar 5 2005, 14:20
- - vlasin   Цитата(ARS @ Mar 3 2005, 19:43)1) В многослой...   Mar 5 2005, 08:03
- - sasha2005   По п.3 У нас используются покрытия GOLD и HAL, по ...   Mar 5 2005, 08:47
|- - ARS   Цитата(sasha2005 @ Mar 5 2005, 11:47)По п.3 У...   Mar 5 2005, 14:27
|- - sasha2005   Цитата(ARS @ Mar 5 2005, 18:27)А флюс с пасто...   Mar 7 2005, 12:39
|- - ARS   Цитата(sasha2005 @ Mar 7 2005, 15:39)Цитата(A...   Mar 8 2005, 08:45
|- - sasha2005   Цитата(ARS @ Mar 8 2005, 12:45)<deleted ov...   Mar 9 2005, 07:11
- - GKI   RE: Пара-тройка вопросов по разводке МПП   Mar 6 2005, 16:29
|- - BlackPrapor   Цитата(GKI @ Mar 6 2005, 19:29) не могли бы ...   Apr 27 2005, 12:23
- - vvvvv   А можно узнать на приведенном рисунке размеры : ди...   Mar 6 2005, 17:04
- - GKI   via 0.8/0.4 мм (площадка/сверло) маска-площадка -...   Mar 6 2005, 17:33
|- - ARS   Цитата(GKI @ Mar 6 2005, 20:33)via 0.8/0.4 мм...   Mar 7 2005, 08:30
- - oilchenk   Вот здесь есть полезная статья о разводке под BGA:...   Mar 6 2005, 21:34
- - GKI   На внутреннем слое: проводник - 150 мкм зазоры - 2...   Mar 7 2005, 09:23
|- - ARS   Цитата(GKI @ Mar 7 2005, 12:23)На внутреннем ...   Mar 8 2005, 08:33
|- - GKI   Цитата(ARS @ Mar 8 2005, 14:33)То есть, исход...   Mar 8 2005, 12:16
|- - ARS   Цитата(GKI @ Mar 8 2005, 15:16)Послойно плата...   Mar 8 2005, 20:05
|- - Alex Ko   >>Послойно плата, фотография которой была пр...   Oct 7 2005, 13:31
|- - Paul   Цитата(Alex Ko @ Oct 7 2005, 16:31)>>По...   Oct 10 2005, 05:09
- - vvvvv   to GKI Прошу прощения, что сразу не задал вопрос Д...   Mar 7 2005, 14:14
- - GKI   Зачем Вам что-то задавать? -- так и ставьте 0.4 дл...   Mar 7 2005, 15:09
- - vvvvv   Еще раз прошу прощения за вопрос, что закладывать ...   Mar 8 2005, 08:01
|- - GKI   Цитата(vvvvv @ Mar 8 2005, 14:01)...что закла...   Mar 8 2005, 08:42
|- - Jul   To GKI: To VVVVV: Обобщая опыт собственной работы ...   Mar 9 2005, 06:35
|- - sasha2005   Цитата(GKI @ Mar 10 2005, 14:11)Обычно пасту ...   Mar 14 2005, 18:53
- - rifch   to GKI Здравствуйте. Что используют в качестве флю...   Mar 9 2005, 19:19
- - GKI   rifch Пока не знаю. Доберусь до монтажников -- спр...   Mar 10 2005, 03:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.04236 секунд с 7
