> помогите: контакт реле на транзисторный ключ, как сделать аналог контакту+вопросы по теме
Игорь12
сообщение Feb 19 2007, 18:50
Пользователь №: 25 439
Здравствуйте уважаемые ALL!
Работа контактной схема: при перегорании предохранителя обесточивается реле и тыловым контактом создается цепь питания резевного предохранителя.
Мне нужно уйти от контакта, предполагаю что на полупроводник(транзисторный ключ). Схемка работает от переменного тока напряжением 220В, а предохранитель держит скачок тока 3А.
Вопросы: 1. Нужен пример такой схемы или подробное объяснение работы на словах.
2. Выбор транзистора с мин параметром Uкэ=220В; выбор проводимости, не понимаю когда нужно выбрать pnp, а когда npn и что должно подаваться на базу в соответствии той или иной проводимости для открытия перехода КЭ.
3. В схеме переменка, а предполагаю что напряжение на КЭ будет выпремленное(как на диоде)...как побороть.
С уважением, Игорь.
Omen_13
сообщение Feb 21 2007, 23:22
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
В догонку - рекомедую в цепь семистора поставить индуктивность, как вариант взять ферритовое кольцо и пропустить через него провод идущий от запасного предохнанителя (варианты любые, я брал К20 марка феррита какой доступнее). То что феррит насытится в процессе работы ничего страшного, зато включение семистора при сгорании основного предохранителя будет безопасным.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
