Тяжелый режим работы БП |
Feb 16 2007, 11:34
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Необходимо периодически заряжать до 850 вольт конденсатор МБГВ 100 мкФ х 1000в (это такой монстр размером в пол кирпича, предназначен для формирования мощных импульсов тока разряда). Временные характеристики жесткие: 234мс заряд, 2мс разряд, 20мс пауза и все снова. Началось конечно с простого - трансформатор 850в, мост, тиристорные ключи. Оно конечно работает, но при этом такие броски тока в сети, что холодильник подпрыгивает (мощный конденсатор, огромный ток заряда). Рассчитал, что если заряжать стабильным током, то чтобы зарядить емкость 100 мкф за 234мс нужен ток 340 мА . Собрал импульсный полумостовой преобразователь на 2SK1120 и TL494, завел обратную связь по току на 400мА (шунт во вторичке, оптрон) . Однокристалка включает источник на время заряда (нога 16 TL494). Вобщем все работает, но транзисторы прилично греются, ещебы, ведь в начале заряда вторичка 850в работает практически на КЗ. Кто решал подобные задачи? Буду рад любым советам.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Feb 16 2007, 13:51
Цитата(sera_os @ Feb 16 2007, 12:03)  Добавте обратною связь по току вторички, или что-то на подобие плавного старта. А конденсатор разряжется до нуля? В первом сообщении я писал, что завел обратную связь по току вторички с шунта через оптрон. Я думаю, что проблема в несоответствии расчетной и реальной нагрузки. P=U*I=850*0.340=289ВТ ; R нагрузки=U/I=850/0.340=2500 OM А у меня в начале зарядки R нагрузки=0. Представте какие импульсные токи текут через ключи. Обратная связь не в состоянии управлять каждым импульсом, для ее отработки нужно время, темболее, что по мере заряда конденсатора точка стабилизации достаточно быстро смещается. Все хорошо, когда переходные процессы составляют незначительную часть рабочего цикла, а у меня сплошной переходной процесс, сплошные пуски и остановки источника, да еще со стартом с КЗ во вторичке. На счет второго вопроса: Заряд на конденсаторе конечно остается, но он не значителен и его можно не принимать во внимание.
Feb 16 2007, 15:06
Пользователь №: 3 066
Цитата(LII @ Feb 16 2007, 13:51)  Цитата(sera_os @ Feb 16 2007, 12:03)  Добавте обратною связь по току вторички, или что-то на подобие плавного старта. А конденсатор разряжется до нуля?
В первом сообщении я писал, что завел обратную связь по току вторички с шунта через оптрон. Я думаю, что проблема в несоответствии расчетной и реальной нагрузки. P=U*I=850*0.340=289ВТ ; R нагрузки=U/I=850/0.340=2500 OM А у меня в начале зарядки R нагрузки=0. Представте какие импульсные токи текут через ключи. Обратная связь не в состоянии управлять каждым импульсом, для ее отработки нужно время, темболее, что по мере заряда конденсатора точка стабилизации достаточно быстро смещается. Все хорошо, когда переходные процессы составляют незначительную часть рабочего цикла, а у меня сплошной переходной процесс, сплошные пуски и остановки источника, да еще со стартом с КЗ во вторичке. На счет второго вопроса: Заряд на конденсаторе конечно остается, но он не значителен и его можно не принимать во внимание. В Вашем случае обратноходовой преобразователь так и просится  . Работаете в режиме ограничения тока первичной обмотки (это, кстати, обязательно нужно делать не зависимо от топологии!!!), ток ограничения выбираете исходя из максимально допустимого для транзисторов и так, чтобы трансформатор не вошел в насыщение. А через оптрон заводите обратную связь по току.
Feb 16 2007, 15:35
Пользователь №: 19 557
Цитата(Самурай @ Feb 16 2007, 15:06)  В Вашем случае обратноходовой преобразователь так и просится  . Работаете в режиме ограничения тока первичной обмотки (это, кстати, обязательно нужно делать не зависимо от топологии!!!), ток ограничения выбираете исходя из максимально допустимого для транзисторов и так, чтобы трансформатор не вошел в насыщение. А через оптрон заводите обратную связь по току. Обратной связи по току не нужно, нужно только по напряжению, что бы не перезарядить. С обратноходовым все хорошо, но трансформатор нужен на 250Вт, а это что-то большое ... В остальном все обычное.
Feb 16 2007, 16:06
Цитата(Alexey Bishletov @ Feb 16 2007, 15:35)  Цитата(Самурай @ Feb 16 2007, 15:06)  В Вашем случае обратноходовой преобразователь так и просится  . Работаете в режиме ограничения тока первичной обмотки (это, кстати, обязательно нужно делать не зависимо от топологии!!!), ток ограничения выбираете исходя из максимально допустимого для транзисторов и так, чтобы трансформатор не вошел в насыщение. А через оптрон заводите обратную связь по току. Обратной связи по току не нужно, нужно только по напряжению, что бы не перезарядить. С обратноходовым все хорошо, но трансформатор нужен на 250Вт, а это что-то большое ... В остальном все обычное. Тем более, если только по напряжению ОС нужна. Правда, Вы говорили, что Вам нужно зарядить за строго конкретное время этот кондер. А не контролируя ток заряда это вряд ли получится. А насчет мощности, то без учета КПД, источник должен быть рассчитан примерно на 180 Вт. Не самые страшные цифры, если конечно Вас не волнуют объем и масса. Зато проще некуда  . А если все-таки решите использовать полумост, то ограничивать ток в первичке надо по любому! Да, и я надеюсь у Вас тот самый кондер, который надо зарядить, включен через дроссель?
Feb 17 2007, 20:47
Пользователь №: 18 837
Цитата(LII @ Feb 16 2007, 18:52)  Спасибо всем за советы, обязательно рассмотрю и отвечу в понедельник, а сейчас ухожу домой, контора закрывается. ТЕМА НЕ ЗАКРЫТА ! а гальваническая развязка от сети нужна? Цитата(LII @ Feb 16 2007, 12:34)  Кто решал подобные задачи? Буду рад любым советам. обычное дело при лазерной тематике...
Feb 19 2007, 10:27
Обратноходовой преобразователь... наверно это хорошо, но я с такими вещами не имел дела, а сроки поджимают. Спасибо Самураю за заострение внимания на выходном дросселе. Был совсем халявный, после увеличения ситуация с нагревом похоже улучшилась. Также сделал по жеще обратную связь по току вторички. Что вы имеете в виду под ограничением тока первички применительно к TL494, прекращение генерации импульсов при превышении порога тока (нога 16 TL494) ? Тут высказывали мысль, что нужна ОС по напряжению чтобы не перезарядить конденсатор. Это не так. Трансформатор рассчитан так, что не позволяет перезарядить конденсатор, а напряжение до которого он зарядиться регулируется временем заряда, поэтому ОС по току вторички без вариантов. Для LVV : Гальваническая развязка от сети не обязательна. Я тут на выходных придумал вот что. Сейчас у меня источник включается сразу на полную мощность и пока очухается ОС прилично нагружен. Изначально напрашивался мягкий старт, но в классическом виде он не подойдет RC цепь дает не линейную характеристику заряда и очень затянутый хвост. В моем случае при жестких временных интервалах это не позволительно. Я думаю нужно применить интегратор на операционном усилителе формирующий линейно-спадающее напряжение с наклоном обеспечивающим изменение ШИМ от min до max за 234мс.
Feb 19 2007, 16:01
Цитата(LII @ Feb 19 2007, 10:27)  Спасибо Самураю за заострение внимания на выходном дросселе. Был совсем халявный, после увеличения ситуация с нагревом похоже улучшилась. ... Тут высказывали мысль, что нужна ОС по напряжению чтобы не перезарядить конденсатор. Это не так. Трансформатор рассчитан так, что не позволяет перезарядить конденсатор, а напряжение до которого он зарядиться регулируется временем заряда, поэтому ОС по току вторички без вариантов. Судя по всему, имеется прямоходовой преобразователь с трансформатором на 50Гц, обратноходовой или простой повышатель на дросселе не нравится. Это так? Цитата(LII @ Feb 19 2007, 10:27)  Я тут на выходных придумал вот что. Сейчас у меня источник включается сразу на полную мощность и пока очухается ОС прилично нагружен. Изначально напрашивался мягкий старт, но в классическом виде он не подойдет RC цепь дает не линейную характеристику заряда и очень затянутый хвост. В моем случае при жестких временных интервалах это не позволительно. Я думаю нужно применить интегратор на операционном усилителе формирующий линейно-спадающее напряжение с наклоном обеспечивающим изменение ШИМ от min до max за 234мс. ИМХО, это все будет сложнее, чем сделать обычный обратноходовой
Feb 22 2007, 16:38
О чем говорит данная осциллограмма тока в одном из плеч в выше приведенной схеме?
LII Тяжелый режим работы БП Feb 16 2007, 11:34   sup-sup Можно разбить диапазон выходного напряжения на 2-3... Feb 16 2007, 15:19        Самурай ЦитатаЧто вы имеете в виду под ограничением тока ... Feb 19 2007, 15:01         LII Цитата(Самурай @ Feb 19 2007, 14:01) Цита... Feb 19 2007, 18:06           Самурай Цитата(LII @ Feb 22 2007, 16:38) О чем го... Feb 22 2007, 17:14            LII Цитата(Самурай @ Feb 22 2007, 16:14) Я пр... Feb 26 2007, 10:18        wim Цитата(LII @ Feb 19 2007, 10:27) Обратнох... Feb 19 2007, 16:50
