> LPC2124 проблема с прерыванием на UART THRE
MALLOY2
сообщение Feb 21 2007, 14:51
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
При включении прерывания U0IER_bit.THREIE = 1 не происходит прерывание при этом в U0LSR бит THRE и TEMT установлины. Происходит только после того как что то запишеш в U0THR. Я уже замучялся...
Код инициализации:
    ubuff = &u0buff;
       ubuff->tx_buff = u0_buff_tx;
       ubuff->rx_buff = u0_buff_rx;
    ubuff->tx_buff_size = sizeof(u0_buff_tx);
    ubuff->rx_buff_size = sizeof(u0_buff_rx);
    PCONP_bit.PCURT0 = 1; //UART power on
    PINSEL0_bit.P0_0 = 1;//select pin for UART0
    PINSEL0_bit.P0_1 = 1;
    U0FCR = 0xC1;
    uart_bautrate(UART0,32);
    U0LCR = 0x03; //1-8-N
    INT_Plug(UART0_ISR,VIC_UART0,IRQ_int,IRQ_Slot0);
    VIC_IntEnable(BIT(VIC_UART0));
    U0IER_bit.RDAIE = 1;
    U0IER_bit.RXLSIE = 1;
код функции передачи
int uart_send_str(TUartChanel dev, const char* data)
  TUART_BUFF* ubuff;
  int len,fsize,head,i;
  unsigned long old_irq;
  char *ptr;
  ubuff = &u0buff;
  fsize = 0;
  len = strlen(data);
  ptr = (char*)data;
  do
    do fsize = uart_tx_free(dev); while(fsize == 0);
    if (fsize > len) fsize = len;
    head = ubuff->tx_head;
    for (i=0;i<fsize;i++)
      ubuff->tx_buff[head] = *ptr++;
      if(++head == ubuff->tx_buff_size) head = 0;
    ubuff->tx_head = head;
    old_irq = disable_IRQ();
    ubuff->tx_size = ubuff->tx_size+i;
    restore_IRQ(old_irq);
    U0IER_bit.THREIE = 1; //<= включаем прерывание и оно не происходит
    len = len - fsize;
  while((*ptr!='\0')&&(len > 0));
  return(0);
код main
  //U0THR = 0x00;  //<- если включить эту строку UART начинает генерить прерывания
  while(1)
     uart_send_str(UART0,"HELLO WORD");
Код обработчика:
void UART0_ISR (void)
unsigned int tmp;
TUART_BUFF* ubuff = &u0buff;
switch((U0IIR>>1)&0x7)
   case IIR_THRE:   // continue sending data
        if (ubuff->tx_size == 0)U0IER_bit.THREIE = 0;
        else
          U0THR = ubuff->tx_buff[ubuff->tx_tail];
          ubuff->tx_size--;
          if (++ubuff->tx_tail == ubuff->tx_buff_size) ubuff->tx_tail = 0;
        break;
   case IIR_RSL:
        tmp = U0LSR;
        ubuff->last_error |= tmp & 0x9E;
        break;
   case IIR_RDA:    // receive data
   case IIR_CTI:    // time out
        tmp = U0RBR;
        if (ubuff->eho_state == ON)
          while(!U0LSR_bit.THRE);
          U0THR = tmp;
        if ((tmp == 0x0D) || (tmp == 0x0A)) ubuff->str_flag = 1;
        if (ubuff->rx_size == (ubuff->rx_buff_size-1))
          ubuff->last_error |= RC_FIFO_OVERRUN_ERR;
        else
          ubuff->rx_buff[ubuff->rx_head] = tmp;
          ubuff->rx_size++;
          if (++ubuff->rx_head == ubuff->rx_buff_size) ubuff->rx_head = 0;
        break;
   }//switch
}  //isr
MALLOY2
сообщение Feb 22 2007, 12:18
Группа: Validating
и нигде небыло проблем.
Их нет и в LPC, если чуть-чуть подумать.
да нет никаких проблем в работе, броблема в том что надо переписывать драйвер под этот проц что даже не планировалось.
по поводу времени выполнения тут спорный момент.
тест 1
IO1SET = (1<<16);
IO1CLR = (1<<16);
врямя замеряю осцилом ~387нс
тест 2
volatile unsigned char status_word; //<= volatile т.к. изменяется в прерываниии
IO1SET = (1<<16);
status_word |= 1<<0;
IO1CLR = (1<<16);
врямя замеряю осцилом ~218нс
а у вас 2 вызова идет это примено 218*2 что больше 387
Вывод: бесполезный спор который никому не нужен, на этом тему лучше закрыть.
zltigo
сообщение Feb 22 2007, 18:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(MALLOY2 @ Feb 22 2007, 12:20) *
а я очем !!! это и есть кривизна что он не такой как у других.
Из того, что Вы использовали какое-то железо через заднепроходное отверстие, а другое железо, как вдруг оказалось, не "пролезает", не следует, что одно железо кривее другого.
- MALLOY2   LPC2124 проблема с прерыванием на UART THRE   Feb 21 2007, 14:51
- - DASM   Читаем. Внимательно. The UART0 THRE interrupt (U0I...   Feb 21 2007, 15:07
- - Сергей Борщ   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 13:51) При ...   Feb 21 2007, 15:13
- - MALLOY2   Вот кривизна, одно растройство, придется драйвер п...   Feb 21 2007, 15:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 14:43) а чт...   Feb 21 2007, 15:56
|- - Alex03   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 17:43) Вот ...   Feb 21 2007, 17:19
|- - Alex03   Цитата(Alex03 @ Feb 21 2007, 19:19) Если ...   Feb 21 2007, 17:30
- - MALLOY2   Цитата7:6 Rx Trigger Level Select 00: trigger leve...   Feb 21 2007, 16:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 15:19) а эт...   Feb 21 2007, 17:23
- - MALLOY2   ЦитатаК какому кривому? Мой примерный перевод (уск...   Feb 21 2007, 17:41
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 16:41) но у...   Feb 21 2007, 18:25
|- - Alex03   Цитата(zltigo @ Feb 21 2007, 20:25) Цитат...   Feb 22 2007, 08:38
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Feb 22 2007, 07:38) ИМХО ...   Feb 22 2007, 09:22
|- - Alex03   Цитата(zltigo @ Feb 22 2007, 11:22) Цитат...   Feb 22 2007, 10:44
- - MALLOY2   ЦитатаНу а потом пауза в передаче и ..... кто пино...   Feb 21 2007, 18:38
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Feb 21 2007, 17:38) Это ...   Feb 21 2007, 20:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Feb 21 2007, 19:36) После...   Feb 21 2007, 22:22
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 21 2007, 21:22) ...   Feb 21 2007, 22:40
|- - smac   Цитата(zltigo @ Feb 22 2007, 01:40) .. ре...   Nov 29 2009, 15:42
- - MALLOY2   ЦитатаВ "идеальном" с Вашей точки зрения...   Feb 22 2007, 01:08
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Feb 22 2007, 00:08) но к...   Feb 22 2007, 01:51
|- - gladov   Цитата(MALLOY2 @ Feb 22 2007, 12:18) врям...   Feb 22 2007, 12:44
||- - zltigo   Цитата(gladov @ Feb 22 2007, 11:44) У Вас...   Feb 22 2007, 18:24
- - MALLOY2   результат такой же , и АRM имеет команды которые ...   Feb 22 2007, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:57
