> Тесты железа, как их организовать в CVS?
vitan
сообщение Jul 18 2006, 11:08
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вопрос этот мучит меня уже долгое время.
Ситуация: имеется железо, которое мы сами делаем. Вначале оно собирается, спаивается, потом его отлаживает разработчик, потом оно должно быть проверено на соответствие ТУ, потом в нем находятся ошибки, они исправляются и железо пересдается по ТУ.
Каждый шаг сопровождается написанием каких-то тестовых программочек. Со временем их становится много и непонятно, что с ними делать.
Я давно веду все проекты в CVS, и в этом деле не новичок, но как организовать тесты в CVS я до сих пор не придумал. Баг-трекер тоже имеется, они даже связаны между собой, но ясности все равно мало.
По идее само тестирование делится на функциональное, нагрузочное, регрессионное и т.п. (по аналогии с софтом). С другой стороны на этапе отладки железа появляются тесты, которые, в принципе, никак не относятся к проверке функционирования по ТУ. А при нахождении в железе ошибок должен появиться набор регрессионных тестов, которые должны быть включены в функциональные тесты (для последующей проверки по ТУ).
Как организовать структуру каталогов в CVS, чтобы было ясно видно, что для чего?
Как организовать модули CVS для тестов: должен ли быть один модуль на все тесты (с веточками по ошибкам, или лучше иметь модули для отладочных, сдаточных и регрессионных тестов)?
Может быть, CVS вообще не лучшее средство контроля имеено для тестов?
Если налаживать работу с системой управления требованиями, то появляются дополнительные вопросы.
Как связать каждое требование к железу с конретным тестом понятно, но вот - с его историей?
Поделитесь опытом, плз!
spf
сообщение Jul 19 2006, 03:38
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
CVS уже давно не лучшее средство контроля и для исходников.
Рекомендую посмотреть на SubVersion (ссылка на мою страничку).
У нее более севершенная технология веток и т.п.
Посмотри subversion, может твои идеи (пока не очень понятные) на новой платформе лучше реализуются.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
vitan
сообщение Jul 19 2006, 06:38
Узнаю...
Когда-то давно читал.
Спасибо, но вопрос даже не в средстве контроля (SVN у меня есть, согласен, что она лучше, но исторически юзаю CVS), а в организации процесса, так сказать.
Вот, к примеру, исходники многих GNU программ организованы по каталогам типа Arch и Common, каждый каталог для своих целей. Как хранить тесты?
Пока ошибка отлаживается, тест изменяется, что наводит на мысли о контроле с помощью системы контроля версий. Причем отладка может занимать долгое время...
Потом, когда ошибка устранена, как я понимаю, финальная версия теста должна быть включена в общую копилку тестов.
Возникает вопрос: как вести эту общую копилку? С помощью той же системы контроля версий, с помощью базы данных (возможно, связанной с системой управления требованиями), или еще как-то?
Кто как организовал тестирование своего железа?
Сообщение отредактировал vitan - Jul 19 2006, 06:48
Doka
сообщение Jul 19 2006, 10:01
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
to vitan:
я понимаю что абстрагирование от конкретики на каком-то этапе обсуждения - хорошо.
но всёже - конкретно что за тесты?
т..е. что собой представляют файлы: просто наборы вх.и вых. воздействий, которые после пргонки верифицируются на РС, либо самоверифицируемые модули, интегрируемые в ПО тестовых версий(Си, HDL), etc...
можно этот нюанс подробнее?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
ywg
сообщение Jul 19 2006, 19:42
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(Doka @ Jul 19 2006, 14:01) *
to vitan:
Позвольте встрять незнайке. Я как то давно был приучен к тому, что тест железа делается при помощи сигнатурных анализаторов и арбитражных генераторов. Я что то упустил в подходе к тестированию аппаратуры?
Doka
сообщение Jul 19 2006, 20:35
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну, мы институтов не оканчивали. умных слов таких не знаем =)
даже не знаю каким боком к этому месту прикрутить систему контроля версий..
может Вы какой совет по существу vitan'у дадите?
Сообщение отредактировал Doka - Jul 19 2006, 20:36
vitan
сообщение Jul 20 2006, 09:18
2 SPF:
Ну вот, спасибо, это один из вариантов. Но, честно говоря, какой-то не очень структурированный... Имхо, имея многообразие видов тестов будет тяжеловато... Про виды я ниже поясняю. Если я правильно понял, то предлагается иметь некий "оперативный" репозиторий, из которого переносить устоявшиеся файлы в "главные" в процессе понимания ценности созданного. Это похоже на фаловую помойку, но только выше на один уровень абстракции (с использованием средств контроля версий). Или я не въехал...?
2 Doka:
Тесты у нас пока выглядят так. Если имеем плату с CPU, то пишем тесты отдельных частей платы (разных девайсов), которые исполняются этим CPU. В принципе, testbench-ей пока не делаем, хотя на платах и присутствуют ПЛИСы. Кроме того, недавно появилась у нас т.н. КИА (контрольно-испытательная аппаратура), которая позволяет взять плату, воткнуть ее в КИА, подать на нее воздействие и сравнить результат с желаемым. Поэтому тесты теперь будут исполняться не только на целевой платформе, так сказать.
2 ywg:
На фоне таких слов сам чувствую себя незнайкой... Если не затруднит, киньте ссылочку, где почитать...
2 vladv:
Сии документы я недавно закончил. Они, конечно, помогают в мозгах порядок навести. Но вот мы начали создавать тесты (по плану, по науке), а как за ними следить и организовать? Если CVS/SVN, то какая структура каталогов? Если база данных, то как выглядит? Я понимаю, что у Вас процесс уже отлажен. Расскажите поподробнее, что дальше?
spf
сообщение Jul 20 2006, 10:01
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(vitan @ Jul 20 2006, 15:18) *
2 SPF:
Достаточно близко.
Только оперативного репозитория не надо.
"Сборник" нужных тестов организуется в специально организованной рабочей копии всего чего надо.
Про "тяжесть" ничего не скажу т.к. то сих пор не представляю что надо в конце концов...
Про структурность, что может быть структурнее
  test_all/
      test1/
          common/
          src/
          makefile
      test2/
          common/
            src/
            makefile
      test3/
          common/
            src/
            makefile
такое получается при небольших затратах и определяется в первую очередь структурой самих тестов.
vitan
сообщение Feb 22 2007, 22:52
Позволю себе поднять тему.
Прошло некоторое время, и появилось больше ясности, накопилось больше опыта, может, кого заинтересует.
Итак, предлагался один из вариантов
  test_all/
      test1/
          common/
          src/
          makefile
      test2/
          common/
            src/
            makefile
      test3/
          common/
            src/
            makefile
Пришел к следующей структуре
/Lib -- наборы часто используемых функций
/Tests
/Tests/Debug -- тесты на обнаруженные в процессе жизни изделия ошибки
/Tests/Debug/Bug1
/Tests/Debug/Bug1/Test1
/Tests/Debug/Bug1/Test2
/Tests/Diagnostic -- тесты функционирования изделия (а точнее - его компонентов)
/Tests/Diagnostic/Device1 -- тесты отдельных компонентов (CPU, RAM etc)
/Tests/Diagnostic/Device1/Subtest1
/Tests/Diagnostic/Device1/Subtest2
/Tests/Performance -- тесты характеристик компонентов
/Tests/Performance/Device1
/Tests/Performance/Device1/Speed
/Tests/Performance/Device1/Accuracy
/Tests/Reliability -- тесты устойчивойсти всего изделия к внешним воздействиям (температура, питание etc)
/Tests/Reliability/Temperature
/Tests/Reliability/Power
/Tests/Interaction -- тесты взаимодействия компонентов
/Tests/Interaction/CPUvsRAM
/Tests/Interaction/MICvsPHONES
/Tests/Interaction/UARTvsVIDEOCONTROLLER
/Tests/Approval1
/Tests/Approval2
/Tests/Approval3 -- специальные тесты, разрабатываемые на различных этапах испытаний изделия (после приемосдаточных), типа в составе другого изделия, где-нибудь на объекте и т.п.
Каждый тест делится на свои стандартизированные каталоги, о них в форуме уже много написано.
В принципе, получилось жизнеспособно. Новые тесты для новых испытаний можно легко комбинировать с помощью файлика modules, как оно и задумано.
Короче говоря, исходный вопрос решился более тщательным продумыванием и осознанием этапности в разработке, а также необходимости повторного использования наработок (/Lib) как можно более часто, за что спасибо ALL. smile.gif
Связи c требованиями пока нет, как и самой работы с требованиями, smile.gif но просматривается возможность создания тестов для каждого требования и расположения этих тестов в репозитории в папках с номерами требований (вместо, например, /Tests/Diagnostic/CPU/Test1 будет /Tests/Diagnostic/CPU/Req1).
В общем, появились шансы на победу, с чем я себя и поздравляю накануне праздника! smile.gif
- vitan   Тесты железа   Jul 18 2006, 11:08
- - spf   Цитата(vitan @ Jul 19 2006, 12:38) Спасиб...   Jul 19 2006, 09:31
|- - vitan   Цитата(spf @ Jul 20 2006, 14:01) Только о...   Jul 20 2006, 12:04
||- - spf   Цитата(vitan @ Jul 20 2006, 18:04) А что ...   Jul 20 2006, 16:49
||- - vitan   Хм. Действительно, здравая мысль. Спасибо. Что ж,...   Jul 21 2006, 06:52
||- - spf   Цитата(vitan @ Jul 21 2006, 12:52) 1) Пос...   Jul 21 2006, 07:21
||- - vitan   Эх, кабы все было так просто... Десяток проектов в...   Jul 21 2006, 09:58
||- - spf   Цитата(vitan @ Jul 21 2006, 15:58) Эх, ка...   Jul 21 2006, 10:20
||- - vitan   Да, эти штуки мне знакомы, спасибо. Они даже полез...   Jul 21 2006, 14:05
- - vladv   Цитата(Doka @ Jul 19 2006, 14:01) to vita...   Jul 19 2006, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
