Снова АЦП |
Feb 21 2007, 18:24
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
ЕСТЬ РЯД ВОПРОСОВ  : 1) При измерении напряжение встроеным АЦП (ATmega8) без подачи на вход напряжения показания состовляют 0,2-0,3В, а при закорачиванеи входа на корпус - 0В. Это свидетильствует о сильных наводках? Как можно уменьшить их на минемум? 2) Как сильно влияют на точность преобразования шумы самого МК? 3) Усредняя результат преобразования способом Z=(Z1+Z2+...+Zn)/n, каким бедет оптимальное значение n?
Feb 22 2007, 23:48
Из: Украина
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 22:35)  Как минимум ЦАП можно сделать программным. Причём пару каналов. Самый простой вариант - с помощью ШИМ. Учитывая, что нет необходимости в скорости.
По поводу тока - действительно проблема. При токе до 3 ампер может посмотреть микрухи импульсников типа national или powerint.
Мы применяем сейчас источник до 3А совсем маленький на PowerInt в панно. Регулирую я его. Правда не шим, несколько резисторов поставил. Мне так проще было. Да и разработчикам источника - тоже. Нехочется использовать ШИМ и импкльсные преобразователи. Пульсации же побольше будут чем у линейного. Я поставил себе задачу сделать БП линейный. А не подскажите нужен ли вобще 10мА в радиолюбиельской практике?
Feb 23 2007, 10:51
Пользователь №: 7 591
Цитата(Яrik @ Feb 22 2007, 23:48)  А не подскажите нужен ли вобще 10мА в радиолюбиельской практике? На мой взляд нужен: Захотите проверить св.диод -10 мА и никаких заморочек. Цитата(Яrik @ Feb 22 2007, 22:57)  Интересует как обеспечить регулировку тока шагом 10мА в режиме стабилизации тока. Думал так: измерить ток на шунте (на схеме непоказан, будет стоять в цепи земли 0,2Ом) и измянять напряжение самого ЦАП обеспечить заданый ток. Но есть проблема, при малом выходном напряжении шаг изменения напряжения ИОН не позволяет получить шаг тока 10мА. Что посоветуете? Может схему доработать...? Может поставить еще Цап, для тока, и схемку на операх с обратной связью? Что-то типа того? Схема , правда, "очень принципиальная"
Feb 23 2007, 11:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(muravei @ Feb 23 2007, 09:51)  На мой взляд нужен: Захотите проверить св.диод -10 мА и никаких заморочек. И весь ток разряда выходной емкости всадите в светодиод. Попробуйте - 12в 2мА поставить на источнике и подключить светодиод. Сгорает "на хорошо и отлично". А вот с токоограничительным резистором, быстро соединенным с проводами от источника методом скрутки - нет. И точность установки тока не нужна. Цитата(muravei @ Feb 23 2007, 09:51)  Может поставить еще Цап, для тока, и схемку на операх с обратной связью? А вот это дело. Ибо быстродействие такой схемы будет гораздо выше чем при принятии решения в процессоре.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Яrik Снова АЦП Feb 21 2007, 18:24 Сергей Борщ 1) притянуть вход резистором к земле, чтобы не ... Feb 21 2007, 19:09 giv2 Цитата1) .. без подачи на вход напряжения
Надо пон... Feb 21 2007, 19:39 Яrik Цитата(giv2 @ Feb 21 2007, 18:39) Цитата3... Feb 21 2007, 21:30 Dopler Цитата(Яrik @ Feb 21 2007, 21:30) Цитата(... Feb 21 2007, 21:49 Сергей Борщ Цитата(Яrik @ Feb 21 2007, 20:30) n=256 б... Feb 21 2007, 22:02 SasaVitebsk Цитата(Яrik @ Feb 21 2007, 22:30) Цитата(... Feb 22 2007, 01:44  =GM= Цитата(SasaVitebsk @ Feb 21 2007, 22:44) ... Feb 22 2007, 02:08   SasaVitebsk Цитата(=GM= @ Feb 22 2007, 03:08) Цитата(... Feb 22 2007, 13:45    mse Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 13:45) ... Feb 22 2007, 15:32     SasaVitebsk Цитата(mse @ Feb 22 2007, 16:32) Ну и у в... Feb 22 2007, 17:10      mse Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 17:10) ... Feb 22 2007, 17:23  Nanobyte Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 01:44) ... Feb 22 2007, 02:17 Яrik Цитата(Сергей Борщ @ Feb 21 2007, 18:09) ... Feb 21 2007, 22:22 Сергей Борщ Цитата(Яrik @ Feb 21 2007, 21:22) Цитата(... Feb 21 2007, 22:38 gormih Бороться с наводкми на ножке, которая висит в возд... Feb 21 2007, 23:11 Яrik Цитатагораздо продуктивнее тупо обрабатывать инфор... Feb 22 2007, 18:10 MRW Есть частный случаю КИХ фильтра - фильтр скользяще... Feb 22 2007, 18:24 Сергей Борщ Цитата(MRW @ Feb 22 2007, 17:24) Есть час... Feb 22 2007, 19:34 Яrik Цитата(MRW @ Feb 22 2007, 17:24) Есть час... Feb 22 2007, 20:16 Dopler Для защиты по напряжению и току с головой хватит б... Feb 22 2007, 21:22 slog В АЦП позволительно скакать младшему разряду. Для ... Feb 22 2007, 21:31 Яrik Цитата(Dopler @ Feb 22 2007, 20:22) Для з... Feb 22 2007, 22:57 Dopler Цитата(Яrik @ Feb 22 2007, 22:57) Хочу со... Feb 23 2007, 12:55  muravei Цитата(Dopler @ Feb 23 2007, 12:55) у вас... Feb 24 2007, 10:57   Dopler Цитата(muravei @ Feb 24 2007, 10:57) Я бы... Feb 24 2007, 11:12 SasaVitebsk Как минимум ЦАП можно сделать программным. Причём... Feb 22 2007, 23:35 SasaVitebsk Цитата(Яrik @ Feb 23 2007, 00:48) Нехочет... Feb 23 2007, 03:51   muravei Цитата(Сергей Борщ @ Feb 23 2007, 11:30) ... Feb 23 2007, 12:35 Ol_17 Господа, подскажите, пожалуйста.
Контролирую напря... Feb 23 2007, 11:14 Яrik Цитата(muravei @ Feb 23 2007, 09:51) Цита... Feb 24 2007, 13:47 Сергей Борщ Цитата(Яrik @ Feb 24 2007, 12:47) Если Ва... Feb 24 2007, 15:23 Яrik Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2007, 14:23) ... Feb 24 2007, 15:58 Яrik Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2007, 14:23) ... Feb 24 2007, 21:10 Dopler Цитата(Яrik @ Feb 24 2007, 21:10) Цитата(... Feb 24 2007, 22:00 Яrik Как мне уже сказали это схема сложения. Полистал к... Feb 24 2007, 22:20 Яrik Вот наконец нашел схему которая мне почти подходит... Mar 13 2007, 16:31 muravei Цитата(Яrik @ Mar 13 2007, 16:31) 1) Пров... Mar 13 2007, 16:38 Яrik Цитата(muravei @ Mar 13 2007, 15:38) Цита... Mar 13 2007, 17:36
