АЦП |
Feb 20 2007, 11:46
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(KIG @ Feb 17 2007, 19:10)  Подскажите, пожалуйста, что измеряет АЦП: полное напряжение или его активную составляющую? Цитата(SasaVitebsk @ Feb 18 2007, 20:05)  В данном случае речь не идёт о частоте сигнала. Здесь никому и в голову не придёт обрабатывать сигнал с периодом сопоставимым с временем обработки АЦП! Но ведь сигнал может быть очень низкой частоты при этом иметь большое значение dU/dT. Например трапециевидным с с большим коэффициентом нарастания и спада. И человек боится что большая скорость нарастания сигнала повлияет на точность измерения. На сколько я понял вопрос в этом. И теорема котельникова в данном случае исполняется, а пиковый детектор здесь не пришей к кобыле хвост. Плюс ко всему Вы неверно интерпретируете сам сигнал. Не зависимо от теорем и критериев он ВСЕГДА ПЕРЕМЕННЫЙ. Его можно назвать постоянным лишь условно. И если подать его непосредственно на АЦП, то это будет правильно! Так и делается в 90% случаев. Если же такое подключение обеспечивает ошибки, то надо выбрать другую элементную базу или применить какую-то промежуточную схему. Например ту, что вы предлагаете. Но это не норма, а, скорее, исключение (если рассматривать именно временной аспект) Теперь по поводу сути вопроса. В принципе всё уже аргументировано написано. АЦП в AVR (да ив большинстве других однокристалок) имеет в своём составе устройство выборки/хранения. Как правило, запоминание сигнала осуществляется за 1-2 такта АЦП(Примем 1). Поскольку само измерение осуществляется от 13 до 25 тактов(Примем 13), а частота сигнала выбирается по теореме Котельникова раз в 5-10 ниже времени преобразования (давайте примем 5), то время запоминания сигнала составляет 1/(13*5) = 0.01538. В это время, - сигнал - фактически усредняется. Выводы. 1) Оценить максимальную крутизну Вашего сигнала. 2) Более точно расчитать время зоны усреднения с учётом режима измерения 3) Оценить возможность искажения сигнала в зоне усреднения 4) Оценить возможность корректировки данного вида искажения сигнала если сигнал периодический После этого принимать последующие решения. Всё это уже описано другими в данном топике, просто пытаюсь обобщить, так как именно я почему-то выбран для атак.  Вообще говоря хочу заметить, что все мои высказывания относительно того - соблюдается ли критерий Найквиста были гораздо раньше, нежели были оглашены частота дискретизации и характер сигнала на входе АЦП. Поэтому вопрос о том "А что измеряет мой АЦП" из разряда "сколько снежинок в снеге на улице" Разговоры о действующем значении напомнили мне рассуждения делитанта, который думает о возможности измерения быстро меняющихся сигналов медленным АЦП, и надеится получить действующее значение... встречался с такими, именно поэтому задал ссответсвующий вопрос. Если же сигнал действительно медленно меняющийся - разговоры о действующем значении - разговоры ни о чем. Не хотел никого обидеть... Вопросы надо формулировать корректно.
Это не то что вы подумали ...
Feb 20 2007, 13:54
nofb
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 12:16)  я только недавно понял что правильный ответ - АЦП измеряет мгновенное значение напряжения. Именно! Но только при условии соблюдения вышеописанного критерия
Feb 21 2007, 23:30
nofb
Цитата(Stanislav @ Feb 21 2007, 20:33)  Цитата(gormih @ Feb 20 2007, 13:54)  Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 12:16)  я только недавно понял что правильный ответ - АЦП измеряет мгновенное значение напряжения. Именно! Но только при условии соблюдения вышеописанного критерия Простите, но Вы не правы. А предыдущий пост Сергея Борща - совершенно правильный. От соблюдения критерия Найквиста работа АЦП не зависит - он вообще ничего не подозревает об этом критерии. Ага .. от соблюдения закона Ома тоже ничего не зависит в электронике, и вообще тока нет, женщина не человек, курица не птица. Продолжаем в том же духе. Давайте я подам на атмеловский АЦП 2.4 ГГц ... Будете уверять меня, что он будет мерить мнгновенное значение напряжения? Извеняюсь, но это маразм...
Feb 23 2007, 19:31
Пользователь №: 4 987
Цитата(gormih @ Feb 21 2007, 23:30)  Цитата(Stanislav @ Feb 21 2007, 20:33)  Цитата(gormih @ Feb 20 2007, 13:54)  Цитата(Сергей Борщ @ Feb 20 2007, 12:16)  я только недавно понял что правильный ответ - АЦП измеряет мгновенное значение напряжения. Именно! Но только при условии соблюдения вышеописанного критерия Простите, но Вы не правы. А предыдущий пост Сергея Борща - совершенно правильный. От соблюдения критерия Найквиста работа АЦП не зависит - он вообще ничего не подозревает об этом критерии. Ага .. от соблюдения закона Ома тоже ничего не зависит в электронике, и вообще тока нет, женщина не человек, курица не птица. Продолжаем в том же духе. Ну зачем так? Эти вещи к делу не относятся. Цитата(gormih @ Feb 21 2007, 23:30)  ...Давайте я подам на атмеловский АЦП 2.4 ГГц ... Будете уверять меня, что он будет мерить мнгновенное значение напряжения? Извеняюсь, но это маразм... Я уже пощщитал - полоса пропускания по входу в худшем случае - 100 кГц. Если нет каких-нить ещё ньюансов, узкополосные сигналы со спектром, лежащим в этой полосе, могут быть оцифрованы и потом правильно восстановлены.
KIG АЦП Feb 17 2007, 19:10 Dopler Очень интересный вопрос, так сразу с кондачка и не... Feb 17 2007, 19:36 xemul Цитата(KIG @ Feb 17 2007, 19:10) Подскажи... Feb 17 2007, 20:45 Nanobyte Цитата(xemul @ Feb 17 2007, 20:45) ... Т.... Feb 17 2007, 21:10 KIG Цитата(xemul @ Feb 17 2007, 20:45) Цитата... Feb 18 2007, 11:53  mse Цитата(KIG @ Feb 18 2007, 11:53) Напряжен... Feb 18 2007, 13:24  xemul Еще раз приношу извинения за прогон с УВХ (из-за ч... Feb 18 2007, 22:17   singlskv Цитата(xemul @ Feb 18 2007, 22:17) Не сов... Feb 18 2007, 23:42    xemul Цитата(singlskv @ Feb 18 2007, 23:42) Цит... Feb 19 2007, 16:01     Stanislav Цитата(xemul @ Feb 19 2007, 16:01) Я вчер... Feb 19 2007, 17:35      xemul Цитата(Stanislav @ Feb 19 2007, 17:35) Ци... Feb 19 2007, 21:45       singlskv Цитата(xemul @ Feb 19 2007, 21:45) У меня... Feb 20 2007, 00:26        Сергей Борщ Цитата(singlskv @ Feb 19 2007, 23:26) Ост... Feb 20 2007, 11:00        xemul Цитата(singlskv @ Feb 20 2007, 00:26) Цит... Feb 21 2007, 22:07   KIG Цитата(xemul @ Feb 18 2007, 22:17) 2 KIG:... Feb 19 2007, 08:48    gormih Цитата(KIG @ Feb 19 2007, 08:48) Цитата(x... Feb 19 2007, 10:41 Yura_K ЦитатаТ.к. упомянутый модуль АЦП не имеет с своем ... Feb 17 2007, 21:02 xemul Упс-с-с... погорячился
В качестве отмазки: для УВХ... Feb 17 2007, 21:28 Nanobyte Цитата(xemul @ Feb 17 2007, 21:28) ... В ... Feb 18 2007, 01:40  singlskv Цитата(Nanobyte @ Feb 18 2007, 01:40) Цит... Feb 18 2007, 02:18 WHALE я как-то проверял-нужно было мерять амплитуду пло... Feb 17 2007, 22:22 gormih Ребята... Не смешите кур. Подавать на АЦП напряже... Feb 18 2007, 13:37 singlskv Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 13:37) Ребят... Feb 18 2007, 13:57  gormih Цитата(singlskv @ Feb 18 2007, 13:57) Цит... Feb 18 2007, 14:38   singlskv Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 14:38) Цитат... Feb 18 2007, 18:08  SasaVitebsk Цитата(singlskv @ Feb 18 2007, 14:57) Цит... Feb 18 2007, 17:14   gormih Цитата(SasaVitebsk @ Feb 18 2007, 17:14) ... Feb 18 2007, 17:28    SasaVitebsk Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 18:28) Если ... Feb 18 2007, 18:04 WHALE Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 14:38) The c... Feb 18 2007, 17:21 WHALE Да,как все запущено. Человек,которому вы так отве... Feb 18 2007, 18:07 gormih Цитата(WHALE @ Feb 18 2007, 18:07) Да,как... Feb 18 2007, 18:36  SasaVitebsk Цитата(gormih @ Feb 18 2007, 19:36) Если ... Feb 18 2007, 20:05 WHALE SasaVitebsk Это бесполезно.
2 ЦитатаЕсли Вас инт... Feb 18 2007, 21:04     mse Цитата(gormih @ Feb 21 2007, 23:30) Ага .... Feb 22 2007, 09:52      gormih Цитата(mse @ Feb 22 2007, 09:52) Цитата(g... Feb 22 2007, 12:47       mse Цитата(gormih @ Feb 22 2007, 12:47) Целый... Feb 22 2007, 13:38        gormih Цитата(mse @ Feb 22 2007, 13:38) Цитата(g... Feb 22 2007, 14:07         mse Цитата(gormih @ Feb 22 2007, 14:07) Здесь... Feb 22 2007, 14:23     vvs157 Цитата(gormih @ Feb 21 2007, 23:30) Ага .... Feb 22 2007, 14:20      gormih Цитата(Stanislav @ Feb 23 2007, 19:31) Я ... Feb 24 2007, 00:18       Сергей Борщ Цитата(gormih @ Feb 23 2007, 23:18) часто... Feb 24 2007, 12:14        gormih Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2007, 12:14) ... Feb 24 2007, 13:02         Stanislav Цитата(gormih @ Feb 24 2007, 13:02) ...Но... Feb 24 2007, 13:30 bodja74 Народ ,о чем спор,
Просто нужно было попробовать,... Feb 22 2007, 01:17 SasaVitebsk По поводу критерия Найквиста и прочих фундаменталь... Feb 22 2007, 01:28 smk Тоже задумываюсь над программированием в серии. Пе... Feb 23 2007, 10:40 smk млин... не в то окошко написал... сори... Feb 23 2007, 10:52
