> Расчет тока между пластиной и землей, рядом с проводом под высоким напряжением
Space
сообщение Feb 24 2007, 11:01
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
Доброго времени суток!
Такая ситуация:Имеется горизонтально расположенный кусок провода под высоким переменным напряжением (от 5 до 20 кВ, 50Гц), нагрузки нет, т.е. ток по нему не течет.
параллельно ему расположенна металлическая пластина, между пластиной и землей включен амперметр.
Необходимо расчитать ток который будет показывать прибор.
мои расчеты в аттаче, но они не сходяться с практическими результатами, подскажите где ошибка.
Я больше всего сомневаюсь в расчете заряда на проводнике, точнее в емкости проводника, но ничего другого придумать не смог
Tanya
сообщение Feb 24 2007, 14:29
Пользователь №: 12 883
В одном только случае Вашу систему можно аналитически посчитать - когда пластина находится почти на поверхности земли - т.е. провод намного дальше от пластины, чем земля.
Тогда пользуясь методом изображений легко найти поле на поверхности земли. Будем считать поле от двух параллельных проводов на параллельной им и равноудаленной плоскости .
На самом деле нужно найти только нормальную компоненту напряженности на поверхности земли, которая посередине между действительным и мнимым проводом. После чего вспомнить, что скачок напряженности связан (т. Гаусса) с плотностью поверхностных зарядов. Их интеграл по поверхности пластины даст полный заряд. Что и требуется найти.
Space
сообщение Feb 24 2007, 18:53
Из: г. Пермь
Если не трудно, можно поподробнее, или ссылку где это можно посмотреть
имеете ввиду 2 провода и пластина расположенная между ними?
Tanya
сообщение Feb 24 2007, 19:15
Нет. Имеется в виду путь расчета методом изображений. Есть такая теорема... Можно посмотреть там - Тамм... (Основы теории электричества - книга такая). И в других местах тоже. Вам нужно посчитать нормальную компоненту поля на плоскости, лежащей между двумя проводами с равными плотностями заряда противоположного знака. Используйте принцип суперпозиции и теорему Гаусса для цилиндрической поверхности, если не хочется брать интегралы по длине проводов.
Таким образом мы находим поле у поверхности Земли. А так как внутри Земли (мы ее металлической считаем.....) поля нет, то легко найти распределение плотности индуцированного поверхностного заряда (тоже с помощью Гаусса). Если это проинтегрировать по поверхности Вашей пластины (будем считать, что она прямо на Земле лежит), получим полный заряд на ней...
Space
сообщение Feb 24 2007, 20:05
Из: г. Пермь
Спасибо!
Попытаюсь разобраться
- Space   Расчет тока между пластиной и землей   Feb 24 2007, 11:01
- - Alex255   Цитата(Space @ Feb 24 2007, 11:01) Доброг...   Feb 27 2007, 09:56
|- - Space   Цитата(Alex255 @ Feb 27 2007, 11:56) . Ес...   Feb 27 2007, 18:13
|- - Alex255   Цитата(Space @ Feb 27 2007, 18:13) Цитата...   Feb 28 2007, 09:21
- - Space   Alex255 вы путаете 2 понятия ток и напряжение, я е...   Feb 28 2007, 17:48
|- - Alex255   Цитата(Space @ Feb 28 2007, 17:48) Alex25...   Mar 1 2007, 09:41
- - Space   Alex255 прошу прощения, не так вас понял. Имелось ...   Mar 1 2007, 21:29
|- - Tanya   Цитата(Space @ Mar 1 2007, 21:29) Alex255...   Mar 1 2007, 21:41
|- - Space   Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 23:41) Господа...   Mar 2 2007, 05:51
|- - Alex255   Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 21:41) Цитата(...   Mar 2 2007, 09:25
|- - Alex255   [quote name='Alex255' date='Mar 2 2007...   Mar 2 2007, 09:49
|- - Tanya   Цитата(Alex255 @ Mar 2 2007, 09:25) Цитат...   Mar 2 2007, 10:16
|- - Space   Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 12:16) А тогда...   Mar 2 2007, 19:19
|- - Alex255   Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 10:16) Цитата(...   Mar 2 2007, 20:08
|- - Tanya   Цитата(Alex255 @ Mar 2 2007, 20:08) А Вы ...   Mar 2 2007, 21:14
|- - Alex255   Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 21:14) Цитата(...   Mar 2 2007, 21:33
- - Игорь 700   В MMANe нарисуйте, а затем разделите входное напря...   Mar 4 2007, 04:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
