> Про танталовые конденсаторы, в цепях питания.
jorikdima
сообщение Feb 24 2007, 23:46
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Добрый день.
Во всяких преобразователях напряжения пишется о необходимости наличия на выходе большого тантала. Зачем он там нужен понятно. Но не понятно следующее. Коль один такой большой тантал в схеме питания уже есть, то зачем ставить еще по танталу вдобавок к керамике возле каждой микросхемы? Это действительно нужно? Иногда производители различных микрух пишут ставить достаточно большие номиналы по 22 мкФ не ужели обязательно так много smile.gif
И еще. В чем принципиально отличаются танталы и керамика (не в производстве, а в применении)? Читал, что типа разные частоты фильтрации, но я думал что частоты которые фильтруют конденсаторами зависят прежде всего от емкости кондеров, а не их типа.
Ну и еще. Танталы (в smd исполнении) имеют корпуса A B С D вроде. Корпус зависит только от диапазона емкостей и все? То есть определившись с номиналом, надо смотреть в каком корпусе такие номиналы существуют?
Stanislav
сообщение Feb 25 2007, 00:15
Пользователь №: 4 987
Цитата(jorikdima @ Feb 24 2007, 23:46) *
Добрый день.
Во всяких преобразователях напряжения пишется о необходимости наличия на выходе большого тантала. Зачем он там нужен понятно. Но не понятно следующее. Коль один такой большой тантал в схеме питания уже есть, то зачем ставить еще по танталу вдобавок к керамике возле каждой микросхемы? Это действительно нужно? Иногда производители различных микрух пишут ставить достаточно большие номиналы по 22 мкФ не ужели обязательно так много.
Дополнительную ёмкость ставят вблизи много и неравномерно потребляющих компонентов типа процессоров для того, чтобы понизить резонансную частоту паразитных колебательных контуров в цепях питания, а также снизить их добротность. Иначе, при резком изменении тока потребления возможны локальные "провалы" или "выбросы" по питанию, сопровождаемые быстропротекающим колебательным процессом, которые могут нарушить функционирование чипа.
Проблема менее актуальна для плат, на которых цепи питания выполнены в виде полигонов, и имеют малую индуктивность.
...И еще. В чем принципиально отличаются танталы и керамика (не в производстве, а в применении)? Читал, что типа разные частоты фильтрации, но я думал что частоты которые фильтруют конденсаторами зависят прежде всего от емкости кондеров, а не их типа.
Есть такое понятие - ESR, что значит эквивалентное последовательное сопротивление. Этот параметр частотно-зависим, но, в общем случае, у хорошей керамики (X7R или лучше), ESR на ВЧ меньше, чем у танталов в десятки-сотни раз большей ёмкости. Есть, правда, исключения типа коньдёров POSCAP от Sanyo, но и параллельно им нужно ставить кондёры небольшой ёмкости из хорошей высокочастотной керамики.
...Ну и еще. Танталы (в smd исполнении) имеют корпуса A B С D вроде. Корпус зависит только от диапазона емкостей и все? То есть определившись с номиналом, надо смотреть в каком корпусе такие номиналы существуют?
Нет, не только. Например, ещё от максимально допустимого напряжения. А также, от тех же свойств на ВЧ. Коньдёр нужно всегда выбирать исходя из совокупности этих основных факторов.
2 rx3apf
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 25 2007, 00:27
Lonesome Wolf
сообщение Feb 25 2007, 13:53
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Тем не менее, в ряде рекомендаций (см ds для THS4302) конденсатор большой емкости развязывается путем подключения через ferrite bead. Причина все таже - обеспечить широкополосный нерезонансный bypassing. А вот это должно решаться для каждого случая по своему. Хотя с нынешней базой - посмотрите, к примеру, на LLA серию от muRata... smile.gif. Я себе уже заимел - думаю вот посмотреть, что и как с таким чудом smile.gif
- jorikdima   Про танталовые конденсаторы   Feb 24 2007, 23:46
- - rx3apf   Цитата(jorikdima @ Feb 24 2007, 23:46) До...   Feb 25 2007, 00:14
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 13:53...   Feb 25 2007, 15:46
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 14:46) Та...   Feb 25 2007, 16:06
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 16:06...   Feb 25 2007, 16:26
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 15:26) .....   Feb 25 2007, 22:10
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 22:10...   Feb 25 2007, 22:34
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 21:34) Пр...   Feb 26 2007, 12:10
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 26 2007, 12:10...   Feb 27 2007, 00:29
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Feb 26 2007, 23:29) Мо...   Feb 27 2007, 12:39
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 27 2007, 12:39...   Feb 27 2007, 14:26
||- - NVade   Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 18:46) Ци...   Feb 25 2007, 16:28
||- - Stanislav   Цитата(NVade @ Feb 25 2007, 16:28) Цитата...   Feb 25 2007, 16:34
|- - rx3apf   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 13:53...   Feb 25 2007, 16:02
- - yura-rf   Тоже немного добавлю Цитата(jorikdima @ Fe...   Feb 25 2007, 02:39
- - NVade   Можно проследить тенденцию по изменениям в рекомен...   Feb 25 2007, 06:57
|- - rx3apf   Цитата(NVade @ Feb 25 2007, 06:57) Второе...   Feb 25 2007, 15:50
|- - Myron   Цитата(NVade @ Feb 24 2007, 22:57) Вместо...   Feb 25 2007, 20:01
|- - rx3apf   Цитата(Myron @ Feb 25 2007, 20:01) Цитата...   Feb 25 2007, 20:44
- - junta99   Dobrui den' A ne podksazhete gde mozhno naiti...   Feb 25 2007, 09:57
- - NVade   Очень полезный для ознакомления сайт CapSite my.ex...   Feb 25 2007, 14:02
- - Дмитрий (SPb)   Ну и о новинках немного на сайте Murata советую о...   Feb 26 2007, 01:48
- - slimjack   Ну вы тут разборки устроили, кто опытнее. Не гонит...   Feb 27 2007, 12:48
|- - Stanislav   Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 12:48) Воп...   Feb 27 2007, 14:15
|- - slimjack   Цитата(Stanislav @ Feb 27 2007, 15:15) Ци...   Feb 27 2007, 14:24
|- - Stanislav   Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 14:24) Да ...   Feb 27 2007, 16:39
|- - OgRom   Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 14:24) Цит...   Feb 27 2007, 17:38
- - Andreas1   ЦитатаДело в том, что танталы способны выдерживать...   Feb 27 2007, 17:05
|- - Stanislav   Цитата(Andreas1 @ Feb 27 2007, 17:05) Цит...   Feb 27 2007, 17:40
- - Andreas1   ЦитатаПростите, а на какой частоте проводилось изм...   Feb 27 2007, 19:01
- - Stanislav   Алюминий делают холявно, надёжность их, по ряду от...   Feb 27 2007, 20:43
- - Herz   А мне по теме вот эта статейка понравилась. Полезн...   Feb 27 2007, 23:36
- - Lonesome Wolf   Вот встретил такую вот сентенцию и не удержался пр...   Mar 7 2007, 15:57
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 7 2007, 15:57)...   Mar 8 2007, 01:03
- - jorikdima   ЦитатаЗЫ. Предлагаю следующее резюме: в цепь питан...   Mar 8 2007, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
