> Про танталовые конденсаторы, в цепях питания.
jorikdima
сообщение Feb 24 2007, 23:46
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Добрый день.
Во всяких преобразователях напряжения пишется о необходимости наличия на выходе большого тантала. Зачем он там нужен понятно. Но не понятно следующее. Коль один такой большой тантал в схеме питания уже есть, то зачем ставить еще по танталу вдобавок к керамике возле каждой микросхемы? Это действительно нужно? Иногда производители различных микрух пишут ставить достаточно большие номиналы по 22 мкФ не ужели обязательно так много smile.gif
И еще. В чем принципиально отличаются танталы и керамика (не в производстве, а в применении)? Читал, что типа разные частоты фильтрации, но я думал что частоты которые фильтруют конденсаторами зависят прежде всего от емкости кондеров, а не их типа.
Ну и еще. Танталы (в smd исполнении) имеют корпуса A B С D вроде. Корпус зависит только от диапазона емкостей и все? То есть определившись с номиналом, надо смотреть в каком корпусе такие номиналы существуют?
NVade
сообщение Feb 25 2007, 06:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Можно проследить тенденцию по изменениям в рекомендациях по применению для микросхем импульсников. Если раньше повсюду рекомендовались танталовые конденсаторы, а керамика отвергалась, как дорогая и с сильной зависимостью емкости от напряжения, то сейчас наоборот рекомендуют керамику. Причина - ранее на большие емкости были конденсаторы только из очень плохой керамики вроде Y5V/Z5U, а конденсаторы из керамики получше либо были недоступны либо стоили хорошо.
В настоящее же время распространение получили конденсаторы большой емкости из керамики X5R/X7R по ценам НИЖЕ цен на тантал при тех же значениях емкости-напряжения и лучших параметрах по ESR.
Второе замечание касается эффективности гирлянд. На сайте Epcos выкинули индивидуальные зависимости ESR/Z от частоты. Анализируя эти графики можно сделать вывод, что для блокировки ВСЕГДА лучше использовать максимальную емкость. Даже на высоких частотах NP0 имеет не лучшую характеристику, нежели X7R. Причина - индуктивность корпуса, а она одинакова независимо от типа керамики и составляет порядка 1нГн, если мне память не изменяет.
В этом смысле, опять-таки, интересна тенденция у Analog Devices. В рекомендациях для новых ВЧ-усилителей они отошли от практики использования гирлянд запараллеленных конденсаторов. Вместо этого они используют конденсаторы (по одному) обращенной геометрии 0508 с пониженной в 2-10 раз индуктивностью.
rx3apf
сообщение Feb 25 2007, 15:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
ESR-то понятно - конденсатор многослойный, больше емкость - меньше ESR.
Вместе с тем, частота собственного резонанса конденсатора напрямую зависит от его емкости...
Вариант, конечно (типично на процессорах). Но на практике продолжают делать гирлянды - достаточно посмотреть если не на ВЧ, то, скажем, на "автостоянки" конденсаторов вблизи процессорных разъемов материнских плат. Только теперь верхняя граница - уже 10 uF керамикой. Нижняя - раньше я видел 10 nF, что сейчас - не в курсе...
Со схемотехникой новой ВЧ-аппаратуры я пока не знаком...
- jorikdima   Про танталовые конденсаторы   Feb 24 2007, 23:46
- - rx3apf   Цитата(jorikdima @ Feb 24 2007, 23:46) До...   Feb 25 2007, 00:14
- - Stanislav   Цитата(jorikdima @ Feb 24 2007, 23:46) До...   Feb 25 2007, 00:15
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Feb 24 2007, 23:15) До...   Feb 25 2007, 13:53
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 13:53...   Feb 25 2007, 15:46
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 14:46) Та...   Feb 25 2007, 16:06
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 16:06...   Feb 25 2007, 16:26
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 15:26) .....   Feb 25 2007, 22:10
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 22:10...   Feb 25 2007, 22:34
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 21:34) Пр...   Feb 26 2007, 12:10
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 26 2007, 12:10...   Feb 27 2007, 00:29
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Feb 26 2007, 23:29) Мо...   Feb 27 2007, 12:39
|||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 27 2007, 12:39...   Feb 27 2007, 14:26
||- - NVade   Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 18:46) Ци...   Feb 25 2007, 16:28
||- - Stanislav   Цитата(NVade @ Feb 25 2007, 16:28) Цитата...   Feb 25 2007, 16:34
|- - rx3apf   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 13:53...   Feb 25 2007, 16:02
- - yura-rf   Тоже немного добавлю Цитата(jorikdima @ Fe...   Feb 25 2007, 02:39
|- - Myron   Цитата(NVade @ Feb 24 2007, 22:57) Вместо...   Feb 25 2007, 20:01
|- - rx3apf   Цитата(Myron @ Feb 25 2007, 20:01) Цитата...   Feb 25 2007, 20:44
- - junta99   Dobrui den' A ne podksazhete gde mozhno naiti...   Feb 25 2007, 09:57
- - NVade   Очень полезный для ознакомления сайт CapSite my.ex...   Feb 25 2007, 14:02
- - Дмитрий (SPb)   Ну и о новинках немного на сайте Murata советую о...   Feb 26 2007, 01:48
- - slimjack   Ну вы тут разборки устроили, кто опытнее. Не гонит...   Feb 27 2007, 12:48
|- - Stanislav   Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 12:48) Воп...   Feb 27 2007, 14:15
|- - slimjack   Цитата(Stanislav @ Feb 27 2007, 15:15) Ци...   Feb 27 2007, 14:24
|- - Stanislav   Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 14:24) Да ...   Feb 27 2007, 16:39
|- - OgRom   Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 14:24) Цит...   Feb 27 2007, 17:38
- - Andreas1   ЦитатаДело в том, что танталы способны выдерживать...   Feb 27 2007, 17:05
|- - Stanislav   Цитата(Andreas1 @ Feb 27 2007, 17:05) Цит...   Feb 27 2007, 17:40
- - Andreas1   ЦитатаПростите, а на какой частоте проводилось изм...   Feb 27 2007, 19:01
- - Stanislav   Алюминий делают холявно, надёжность их, по ряду от...   Feb 27 2007, 20:43
- - Herz   А мне по теме вот эта статейка понравилась. Полезн...   Feb 27 2007, 23:36
- - Lonesome Wolf   Вот встретил такую вот сентенцию и не удержался пр...   Mar 7 2007, 15:57
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 7 2007, 15:57)...   Mar 8 2007, 01:03
- - jorikdima   ЦитатаЗЫ. Предлагаю следующее резюме: в цепь питан...   Mar 8 2007, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
