> Бегущая строка на ATmega8 - простая схема, разработал простую БЕГУЩУЮ СТРОКУ на светодиодах - оцените
simsim
сообщение Oct 30 2006, 16:06
Пользователь №: 21 801
Всем привет. Если кому интересна тема БЕГУЩАЯ СТРОКА то посмотрите мои изыскания здесь. я разработал самую простую для повторения схему бегущей строки с управлением от микроконтроллера Atmel ATmega8 и управление индикацией от регистров 1533ир8 (по одной на столбец из 8 светодиодов). Есть также вариант с динамической индикацией (сборка проще) но яркость ниже - выбирать вам. там же есть демо-прошивка (для регистровой схемы) чтобы попробовать готовое устройство...Моя веб-страница
at90
сообщение Feb 15 2007, 10:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Это по эти разьёмам данные скрорее всего идут последовательно на модули . В каждом разьёма 4 пары. Вполне хватит.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
simsim
сообщение Feb 25 2007, 11:06
Дальнейшее развитие проекта - разработал схему 3-х цветной строки на Atmega8, на двухцветных матрицах 8х8.
Два регистра 555ИР8 на одну матрицу(строки),по регистру на цвет. столбцы всех матриц параллельно, 1-1-..-1,2-2...-2,...
Алгоритм- выбор столбца 1-8, запись в регистры, задержка на индикацию, выбор след.столбца из 8.
поэтому яркость выше чем перебирать по одному столбцу из всей матрицы 1-64.
Жду критики :-)
=GM=
сообщение Feb 25 2007, 20:57
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Жду критики :-)
Пара вопросов без протокола
1) Каков импульсный ток одной строки и одного столбца, при условии засветки всех диодов столбца
2) Скважность для одного диода, я так понимаю, равна 8?
- simsim   Бегущая строка на ATmega8 - простая схема   Oct 30 2006, 16:06
- - Stefan   А сброс в схеме с контроллером нужен для управлени...   Oct 30 2006, 18:40
- - muravei   А какой ток через диод в статической схеме?Потянет...   Oct 30 2006, 18:50
|- - kv_addr   Цитата(muravei @ Oct 30 2006, 21:50) А ка...   Oct 31 2006, 03:48
|- - prottoss   Цитата(kv_addr @ Oct 31 2006, 11:48) Если...   Oct 31 2006, 04:54
|- - muravei   Цитата(kv_addr @ Oct 31 2006, 06:48) Если...   Oct 31 2006, 07:36
|- - kv_addr   Цитата(muravei @ Oct 31 2006, 10:36) Посм...   Oct 31 2006, 15:50
|- - muravei   Цитата(kv_addr @ Oct 31 2006, 18:50) Не п...   Nov 1 2006, 13:18
- - Dog Pawlowa   Цитата(simsim @ Oct 30 2006, 19:06) я раз...   Oct 30 2006, 19:58
|- - simsim   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 30 2006, 22:58) ...   Oct 31 2006, 16:47
- - at90   тогда уж лучьше спец драйверы применить со стабили...   Oct 31 2006, 05:02
|- - kv_addr   Цитата(at90 @ Oct 31 2006, 08:02) тогда у...   Oct 31 2006, 05:19
|- - _Bill   Цитата(kv_addr @ Oct 31 2006, 08:19) Цита...   Oct 31 2006, 08:40
- - Andreas1   Вместо 74HC164 лучше применить 74AC164 - дешево и ...   Oct 31 2006, 07:52
|- - muravei   Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 10:52) Сни...   Oct 31 2006, 08:24
|- - SasaVitebsk   Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 10:52) Вме...   Oct 31 2006, 22:19
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 1 2006, 01:19) Н...   Nov 1 2006, 07:28
|- - simsim   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 1 2006, 10:28) О...   Nov 3 2006, 16:39
|- - Petka   Цитата(simsim @ Nov 3 2006, 19:39) Кстати...   Nov 4 2006, 16:46
||- - SasaVitebsk   Цитата(Petka @ Nov 4 2006, 19:46) Цитата(...   Nov 5 2006, 15:18
|- - muravei   Цитата(simsim @ Nov 3 2006, 19:39) +3в мо...   Nov 7 2006, 08:06
- - Andreas1   ЦитатаЕсли Вы делаете что-то серьезно Что значит с...   Oct 31 2006, 09:15
|- - _Bill   Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 12:15) Цит...   Oct 31 2006, 09:37
|- - muravei   Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 12:15) За ...   Oct 31 2006, 13:33
- - Andreas1   ЦитатаДопустимая рассеиваемая мощность может быть ...   Oct 31 2006, 10:26
- - Stefan   Предлагаемое решение, на мой взгляд, вполне работо...   Oct 31 2006, 17:40
- - backa   Читаю этот топик и некак не пойму - ведь это чиста...   Nov 1 2006, 08:14
|- - IgorKossak   Цитата(backa @ Nov 1 2006, 10:14) Читаю э...   Nov 1 2006, 08:27
- - Andreas1   ЦитатаДопустимый ток через выводы питания 50ма Инт...   Nov 1 2006, 08:30
|- - SasaVitebsk   [quote name='Andreas1' date='Nov 1 200...   Nov 1 2006, 15:25
|- - muravei   Цитата(Andreas1 @ Nov 1 2006, 17:31) Чита...   Nov 1 2006, 15:26
- - Andreas1   Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 12:15) За 7 лет в...   Nov 1 2006, 14:31
- - simsim   Цитата(simsim @ Oct 30 2006, 16:06) Всем ...   Dec 23 2006, 22:07
- - EXeGLuMATOR   Да... теории много. И очень мало кто реально, похо...   Dec 30 2006, 01:00
- - vpadm   EXeGLuMATOR Огромное тебе спасибо за информацию. ...   Jan 17 2007, 11:41
|- - SasaVitebsk   Цитата(vpadm @ Jan 17 2007, 12:41) EXeGLu...   Jan 17 2007, 14:09
|- - EXeGLuMATOR   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 14:09) ...   Feb 13 2007, 19:32
|- - SasaVitebsk   Цитата(EXeGLuMATOR @ Feb 13 2007, 20:32) ...   Feb 14 2007, 00:47
|- - skn   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 14 2007, 00:47) ...   Feb 14 2007, 01:24
- - Rash   Делаю через драйвер светодиодов и горя не знаю, и ...   Jan 17 2007, 18:09
- - EXeGLuMATOR   Разъемы - - RG45. Витая пара. Длина кабеля боле...   Feb 15 2007, 00:24
|- - muravei   Цитата(EXeGLuMATOR @ Feb 15 2007, 00:24) ...   Feb 15 2007, 10:23
|- - EXeGLuMATOR   Цитата(muravei @ Feb 15 2007, 10:23) Цита...   Feb 25 2007, 22:38
|- - VXDRV   Пошу извинения у автора темы, Коли речь про бегущи...   Feb 26 2007, 22:24
|- - _LD   Цитата(VXDRV @ Feb 26 2007, 22:24) Короче...   Feb 27 2007, 04:52
|- - simsim   Цитата(=GM= @ Feb 25 2007, 20:57) Цитата(...   Mar 2 2007, 17:14
|- - =GM=   Цитата(simsim @ Mar 2 2007, 14:14) Цитата...   Mar 2 2007, 18:17
|- - simsim   Ну, дорогой товарищ, принцип все и так знают(:-). ...   Mar 2 2007, 19:52
|- - =GM=   Цитата(simsim @ Mar 2 2007, 16:52) Выводы...   Mar 2 2007, 22:57
|- - simsim   Цитата(=GM= @ Mar 2 2007, 22:57) Цитата(s...   Mar 3 2007, 16:29
|- - =GM=   Цитата(simsim @ Mar 3 2007, 13:29) Цитата...   Mar 3 2007, 21:27
|- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Mar 3 2007, 22:27) Чёй-то н...   Mar 4 2007, 01:18
|- - simsim   недавно попросили написать прогу для строки begstr...   Mar 22 2007, 20:53
|- - VXDRV   Хе-хе, а пока денег не заплатишь не посмотришь мод...   Mar 23 2007, 00:35
|- - =GM=   Цитата(VXDRV @ Mar 22 2007, 21:35) У меня...   Mar 23 2007, 19:41
- - SasaVitebsk   Лома у меня не было. Я две страницы использую. Фак...   Feb 26 2007, 23:07
- - VXDRV   Спасибо. У меня процессор PIC16F877 был с К537РУ2 ...   Feb 26 2007, 23:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(VXDRV @ Feb 27 2007, 00:22) Спасиб...   Feb 27 2007, 14:02
- - VXDRV   Говоря про USB я и имел в виду FT232 + MAX485. Тол...   Feb 28 2007, 17:04
- - SasaVitebsk   Вопрос к тем кто серийно и постоянно такими делами...   Mar 2 2007, 13:49
- - VXDRV   Вопрос интересен. Вот например у нас в городе две ...   Mar 2 2007, 16:18
- - radan   У меня строка собрана на м/с ATMEGA8, К155ИР8 и UL...   Mar 23 2007, 10:04
|- - VXDRV   Цитата(radan @ Mar 23 2007, 10:04) У меня...   Mar 23 2007, 10:40
|- - muravei   Цитата(VXDRV @ Mar 23 2007, 10:40) Не хоч...   Mar 23 2007, 10:52
|- - VXDRV   Цитата(muravei @ Mar 23 2007, 10:52) С че...   Mar 23 2007, 11:01
- - radan   На Visual basic организована простая программа для...   Mar 23 2007, 15:17
- - dkostik   Мнение программиста: -basic - язык домохозяек...   Mar 23 2007, 16:47
- - VXDRV   Коротко по организации устройства (16x128 двухцвет...   Mar 23 2007, 23:03
- - radan   Цитата(dkostik @ Mar 23 2007, 16:47) Мнен...   Mar 24 2007, 00:13
|- - SasaVitebsk   Цитата(radan @ Mar 24 2007, 01:13) Если у...   Mar 24 2007, 16:10
|- - =GM=   Ну например такая забавная конструкция Код symbolx...   Mar 24 2007, 16:42
|- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Mar 24 2007, 17:42) Да уж.....   Mar 24 2007, 21:43
|- - muravei   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 24 2007, 21:43) ...   Mar 26 2007, 15:30
- - radan   Господа, давайте не будем спорить по поводу какой ...   Mar 24 2007, 22:47
|- - VXDRV   Действительно - бессмысленный спор - когда человек...   Mar 24 2007, 23:35
- - SasaVitebsk   Так я тоже совершенно согласен. Я просто написал к...   Mar 25 2007, 00:00
- - radan   http://ledeffects.net/ Сайт в процессе наполнения....   Mar 25 2007, 12:35
- - SasaVitebsk   Почти как мой www.ledfirefly.ru   Mar 26 2007, 13:15
- - SasaVitebsk   Чтож замечательно. Наверное Васёк ушёл далеко-дале...   Mar 26 2007, 23:00
|- - amirus   Доброго времени суток. Прочитал всю вашу дискуссию...   Apr 29 2007, 01:58
|- - Dog Pawlowa   Цитата(amirus @ Apr 29 2007, 01:58) ...Я ...   Apr 29 2007, 07:11
|- - amirus   Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 29 2007, 08:11) ...   Apr 30 2007, 18:11
- - radan   http://pol-sem.narod.ru/runrow/rr.htm Честный прое...   Apr 29 2007, 21:17
- - VDG   Что-то я не понял товарища amirus-а. Надо ли поним...   May 1 2007, 20:57
|- - VXDRV   ЦитатаВаши знания не будут использоваться в коммер...   May 2 2007, 12:19
|- - amirus   Цитата(VDG @ May 1 2007, 21:57) Что-то я ...   May 3 2007, 14:07
- - VDG   Не путайте готовое авто с документацией на его про...   May 3 2007, 16:54
- - radan   Нашел время для описания своей конструкции 2005 го...   May 4 2007, 11:24
- - rakplus   Вышло из строя светодиодное табло (все микросхемы ...   Jul 5 2007, 15:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(rakplus @ Jul 5 2007, 18:22) Вышло...   Jul 5 2007, 16:37
|- - muravei   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 5 2007, 20:37) Н...   Jul 5 2007, 16:47
|- - rakplus   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 5 2007, 20:37) Н...   Jul 5 2007, 19:13
|- - SasaVitebsk   Цитата(rakplus @ Jul 5 2007, 22:13) Вход ...   Jul 6 2007, 18:32
- - GDI   Видимо с буковкой D рассчитаны на большую рассеива...   Jul 6 2007, 12:12
- - rakplus   Про мощность я уже думал - не зря "D" до...   Jul 6 2007, 14:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(rakplus @ Jul 6 2007, 17:29) Опытн...   Jul 6 2007, 21:54
- - rakplus   Спасибо за помощь! В результате изысканий выяв...   Jul 9 2007, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
