Про танталовые конденсаторы, в цепях питания. |
Feb 25 2007, 00:15
Пользователь №: 4 987
Цитата(jorikdima @ Feb 24 2007, 23:46)  Добрый день. Во всяких преобразователях напряжения пишется о необходимости наличия на выходе большого тантала. Зачем он там нужен понятно. Но не понятно следующее. Коль один такой большой тантал в схеме питания уже есть, то зачем ставить еще по танталу вдобавок к керамике возле каждой микросхемы? Это действительно нужно? Иногда производители различных микрух пишут ставить достаточно большие номиналы по 22 мкФ не ужели обязательно так много. Дополнительную ёмкость ставят вблизи много и неравномерно потребляющих компонентов типа процессоров для того, чтобы понизить резонансную частоту паразитных колебательных контуров в цепях питания, а также снизить их добротность. Иначе, при резком изменении тока потребления возможны локальные "провалы" или "выбросы" по питанию, сопровождаемые быстропротекающим колебательным процессом, которые могут нарушить функционирование чипа. Проблема менее актуальна для плат, на которых цепи питания выполнены в виде полигонов, и имеют малую индуктивность. Цитата(jorikdima @ Feb 24 2007, 23:46)  ...И еще. В чем принципиально отличаются танталы и керамика (не в производстве, а в применении)? Читал, что типа разные частоты фильтрации, но я думал что частоты которые фильтруют конденсаторами зависят прежде всего от емкости кондеров, а не их типа. Есть такое понятие - ESR, что значит эквивалентное последовательное сопротивление. Этот параметр частотно-зависим, но, в общем случае, у хорошей керамики (X7R или лучше), ESR на ВЧ меньше, чем у танталов в десятки-сотни раз большей ёмкости. Есть, правда, исключения типа коньдёров POSCAP от Sanyo, но и параллельно им нужно ставить кондёры небольшой ёмкости из хорошей высокочастотной керамики. Цитата(jorikdima @ Feb 24 2007, 23:46)  ...Ну и еще. Танталы (в smd исполнении) имеют корпуса A B С D вроде. Корпус зависит только от диапазона емкостей и все? То есть определившись с номиналом, надо смотреть в каком корпусе такие номиналы существуют? Нет, не только. Например, ещё от максимально допустимого напряжения. А также, от тех же свойств на ВЧ. Коньдёр нужно всегда выбирать исходя из совокупности этих основных факторов. 2 rx3apfНаперегонки...
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 25 2007, 00:27
Feb 25 2007, 13:53
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Stanislav @ Feb 24 2007, 23:15)  Дополнительную ёмкость ставят вблизи много и неравномерно потребляющих компонентов типа процессоров для того, чтобы понизить резонансную частоту паразитных колебательных контуров в цепях питания, а также снизить их добротность. Иначе, при резком изменении тока потребления возможны локальные "провалы" или "выбросы" по питанию, сопровождаемые быстропротекающим колебательным процессом, которые могут нарушить функционирование чипа. Проблема менее актуальна для плат, на которых цепи питания выполнены в виде полигонов, и имеют малую индуктивность. Тем не менее, в ряде рекомендаций (см ds для THS4302) конденсатор большой емкости развязывается путем подключения через ferrite bead. Причина все таже - обеспечить широкополосный нерезонансный bypassing. А вот это должно решаться для каждого случая по своему. Хотя с нынешней базой - посмотрите, к примеру, на LLA серию от muRata...  . Я себе уже заимел - думаю вот посмотреть, что и как с таким чудом
Feb 25 2007, 15:46
Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 13:53)  Цитата(Stanislav @ Feb 24 2007, 23:15)  Дополнительную ёмкость ставят вблизи много и неравномерно потребляющих компонентов типа процессоров для того, чтобы понизить резонансную частоту паразитных колебательных контуров в цепях питания, а также снизить их добротность. Иначе, при резком изменении тока потребления возможны локальные "провалы" или "выбросы" по питанию, сопровождаемые быстропротекающим колебательным процессом, которые могут нарушить функционирование чипа. Проблема менее актуальна для плат, на которых цепи питания выполнены в виде полигонов, и имеют малую индуктивность.
Тем не менее, в ряде рекомендаций (см ds для THS4302) конденсатор большой емкости развязывается путем подключения через ferrite bead. Причина все таже - обеспечить широкополосный нерезонансный bypassing... Такая развязку можно применять только для компонентов со стабильным, или относительно медленно меняющимся потреблением, и не для того, чтобы обеспечить нерезонансную развязку, а для того, чтобы защитить чип от высокочастотных помех по питанию. Потому, что внесение дополнительных развязывающих индуктивностей как раз способно образовать высокодобротные колебательные контуры (особенно при небольших ёмкостях на питании чипа). Поэтому, использовать их в цепях питания чувствительных к напряжению потребителей (например, ядер процессоров, где резкие перепады потребления могут составлять единицы ампер) настоятельно не рекомендую - будут возникать колебания по питанию и сбои. Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 13:53)  ...А вот это должно решаться для каждого случая по своему. Хотя с нынешней базой - посмотрите, к примеру, на LLA серию от muRata...  . Я себе уже заимел - думаю вот посмотреть, что и как с таким чудом  У нас применяют. Вроде, не глючит пока ничо.  Цитата(NVade @ Feb 25 2007, 06:57)  Можно проследить тенденцию по изменениям в рекомендациях по применению для микросхем импульсников. Если раньше повсюду рекомендовались танталовые конденсаторы, а керамика отвергалась, как дорогая и с сильной зависимостью емкости от напряжения, то сейчас наоборот рекомендуют керамику. Причина - ранее на большие емкости были конденсаторы только из очень плохой керамики вроде Y5V/Z5U, а конденсаторы из керамики получше либо были недоступны либо стоили хорошо. В настоящее же время распространение получили конденсаторы большой емкости из керамики X5R/X7R по ценам НИЖЕ цен на тантал при тех же значениях емкости-напряжения и лучших параметрах по ESR... Есть ещё одна, как мне кажется, более важная причина. Дело в том, что рабочие частоты преобразователей в последние лет 10 сильно выросли. Быстродействие переключательных силовых элементов также серьёзно улучшилось. Поэтому, на выходе преобразователя мы имеем спектр токов, простирающийся на десятки мегагерц. "Обычные" танталы уже плохо фильтруют такие токи, поэтому керамику относительно небольшой ёмкости ставить предпочтительнее, иначе питание будет "грязным", да и уровень ЭМ помех повышенным. Правда, танталы не сдают позиций. Я уже приводил POSCAP, мы именно его успешно применяем в импульсных преобразователях, без "толстой" керамики.
Feb 25 2007, 16:06
Из: Украина
Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 14:46)  Такая развязку можно применять только для компонентов со стабильным, или относительно медленно меняющимся потреблением, и не для того, чтобы обеспечить нерезонансную развязку, а для того, чтобы защитить чип от высокочастотных помех по питанию. Потому, что внесение дополнительных развязывающих индуктивностей как раз способно образовать высокодобротные колебательные контуры (особенно при небольших ёмкостях на питании чипа). Поэтому, использовать их в цепях питания чувствительных к напряжению потребителей (например, ядер процессоров, где резкие перепады потребления могут составлять единицы ампер) настоятельно не рекомендую - будут возникать колебания по питанию и сбои. Вот как раз речь шла не об чистой, отражающей индуктивности. Имеет место контроль путей протекания протекания тока - частотно-зависимом контроль, причем. Если устройство предназначено для работы в очень большом диапазоне частот, с большим динамическим диапазоном, с высокими требованиями к искажениям, то это - важный момент. Речь вовсе не идет о фильтрации. Это не Вам не цифровые схемы.
Feb 25 2007, 16:26
Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 16:06)  Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 14:46)  Такая развязку можно применять только для компонентов со стабильным, или относительно медленно меняющимся потреблением, и не для того, чтобы обеспечить нерезонансную развязку, а для того, чтобы защитить чип от высокочастотных помех по питанию. Потому, что внесение дополнительных развязывающих индуктивностей как раз способно образовать высокодобротные колебательные контуры (особенно при небольших ёмкостях на питании чипа). Поэтому, использовать их в цепях питания чувствительных к напряжению потребителей (например, ядер процессоров, где резкие перепады потребления могут составлять единицы ампер) настоятельно не рекомендую - будут возникать колебания по питанию и сбои.
Вот как раз речь шла не об чистой, отражающей индуктивности. Имеет место контроль путей протекания протекания тока - частотно-зависимом контроль, причем. Если устройство предназначено для работы в очень большом диапазоне частот, с большим динамическим диапазоном, с высокими требованиями к искажениям, то это - важный момент. Речь вовсе не идет о фильтрации. Это не Вам не цифровые схемы. Не понял. В чём разница фильтрации и контроля путей протекания токов? Индуктивность эта является именно развязывающей - не пускает ВЧ токи от источника питания к микросхеме и наоборот.
Feb 25 2007, 22:10
Из: Украина
Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 15:26)  ...Не понял. В чём разница фильтрации и контроля путей протекания токов? Индуктивность эта является именно развязывающей - не пускает ВЧ токи от источника питания к микросхеме и наоборот. Вы немного не поняли меня опять. При условии простого соединения в параллель конденсаторов разного типа - а это неизбежно для указанных мной применений, IMHO, возможен, грубо говоря, звон, пусть даже на уровне -N дБ, что не является критическим для цифровых приложений. Повторяю также, речь идет не об индуктивности, а о ferrite bead - это несколько разные вещи.
Feb 25 2007, 22:34
Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 22:10)  Вы немного не поняли меня опять. При условии простого соединения в параллель конденсаторов разного типа - а это неизбежно для указанных мной применений, IMHO, возможен, грубо говоря, звон, пусть даже на уровне -N дБ, что не является критическим для цифровых приложений. Простите, но как же Вас понять, если Вы изъясняетесь загадками, и не можете ответить на простой вопрос: Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 16:26)  Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 16:06)  Вот как раз речь шла не об чистой, отражающей индуктивности. Имеет место контроль путей протекания протекания тока - частотно-зависимом контроль, причем. Если устройство предназначено для работы в очень большом диапазоне частот, с большим динамическим диапазоном, с высокими требованиями к искажениям, то это - важный момент. Речь вовсе не идет о фильтрации. Это не Вам не цифровые схемы. Не понял. В чём разница фильтрации и контроля путей протекания токов? Индуктивность эта является именно развязывающей - не пускает ВЧ токи от источника питания к микросхеме и наоборот. ? Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 22:10)  ...Повторяю также, речь идет не об индуктивности, а о ferrite bead - это несколько разные вещи. Простите, не согласен в корне. Прежде всего ferrite bead - это именно индуктивность, добротность которой падает с частотой, но мы увидим, что для возникновения резонансных явлений это не столь уж важно. Звон из-за локальных паразитных индуктивностей, конечно, возможен, но это будет на СВЧ. А вот если посчитать частоту резонанса приведённой в даташите бусины с коньдёром в 0,1 мкФ, то получится величина ... около 1 МГц.  Добротность "бусины" при этом велика (более 20), в чём можно убедиться из даташита. В итоге, получите (анти)резонанс на этой частоте и большие колебания питающего напряжения микросхемы со всеми вытекающими. Для процессоров такие вещи абсолютно недопустимы, а в схеме усилителя ставят резисторы, снижающие добротность контура до приемлемой величины. И всё же, (анти)резонанс по питанию там будет. Усилку это пофиг, а процессору - нет. Бусины по этим причинам для процессоров и компонентов, чувствительных к напряжению питания и изменяющим резко потребление, безусловно вредны.
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 25 2007, 22:44
Feb 26 2007, 12:10
Из: Украина
Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 21:34)  Простите, но как же Вас понять, если Вы изъясняетесь загадками, и не можете ответить на простой вопрос: Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 16:26)  Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 16:06)  Вот как раз речь шла не об чистой, отражающей индуктивности. Имеет место контроль путей протекания протекания тока - частотно-зависимом контроль, причем. Если устройство предназначено для работы в очень большом диапазоне частот, с большим динамическим диапазоном, с высокими требованиями к искажениям, то это - важный момент. Речь вовсе не идет о фильтрации. Это не Вам не цифровые схемы. Не понял. В чём разница фильтрации и контроля путей протекания токов? Индуктивность эта является именно развязывающей - не пускает ВЧ токи от источника питания к микросхеме и наоборот. ? Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 22:10)  ...Повторяю также, речь идет не об индуктивности, а о ferrite bead - это несколько разные вещи. Простите, не согласен в корне. Прежде всего ferrite bead - это именно индуктивность, добротность которой падает с частотой, но мы увидим, что для возникновения резонансных явлений это не столь уж важно. Звон из-за локальных паразитных индуктивностей, конечно, возможен, но это будет на СВЧ. А вот если посчитать частоту резонанса приведённой в даташите бусины с коньдёром в 0,1 мкФ, то получится величина ... около 1 МГц.  Добротность "бусины" при этом велика (более 20), в чём можно убедиться из даташита. В итоге, получите (анти)резонанс на этой частоте и большие колебания питающего напряжения микросхемы со всеми вытекающими. Для процессоров такие вещи абсолютно недопустимы, а в схеме усилителя ставят резисторы, снижающие добротность контура до приемлемой величины. И всё же, (анти)резонанс по питанию там будет. Усилку это пофиг а процессору - нет. Бусины по этим причинам для процессоров и компонентов, чувствительных к напряжению питания и изменяющим резко потребление, безусловно вредны.Объясняю (пытаюсь) для людей последовательно стоящих на позициях своего конкретного, опыта, заключающегося в Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 14:46)  питании, например, ядер процессоров, где резкие перепады потребления могут составлять единицы ампер . Цитата Усилку это пофиг Напомню, исходной точкой послужила вот эта моя сентенция: Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 12:53)  Тем не менее, в ряде рекомендаций (см ds для THS4302) конденсатор большой емкости развязывается путем подключения через ferrite bead. Причина все таже - обеспечить широкополосный нерезонансный bypassing. А вот это должно решаться для каждого случая по своему. , вот еще Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 21:10)  Вы немного не поняли меня опять. При условии простого соединения в параллель конденсаторов разного типа - а это неизбежно для указанных мной применений, IMHO, возможен, грубо говоря, звон, пусть даже на уровне -N дБ, что не является критическим для цифровых приложений. Чтобы быть последовательным, приведу вот этот рисунок - объясняйте его как хотите  Я интерпретирую это так - нет никаких индуктивностей, сопротивлений (даже эквивалентных), конденсаторов - есть параметры S-матрицы, которые и характеризуют в общем случае bypassing. Задача стоит - обеспечить оптимальный response этой цепи для конкретного применения. Вы лихо опрерируете сосредоточеными величинами (ESR etc.), поэтому я и пытался выразить свое мнение используя такое приближение. Усилку действительно пофиг, когда частота звона 1 МГц - обратная связь давит все это, но это не так когда частота звона 300 МГц. По ошибке 30 мин висела предварительная версия. Sorry
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Feb 26 2007, 12:41
jorikdima Про танталовые конденсаторы Feb 24 2007, 23:46 rx3apf Цитата(jorikdima @ Feb 24 2007, 23:46) До... Feb 25 2007, 00:14        Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 26 2007, 12:10... Feb 27 2007, 00:29         Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Feb 26 2007, 23:29) Мо... Feb 27 2007, 12:39          Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 27 2007, 12:39... Feb 27 2007, 14:26   NVade Цитата(Stanislav @ Feb 25 2007, 18:46) Ци... Feb 25 2007, 16:28    Stanislav Цитата(NVade @ Feb 25 2007, 16:28) Цитата... Feb 25 2007, 16:34  rx3apf Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 25 2007, 13:53... Feb 25 2007, 16:02 yura-rf Тоже немного добавлю
Цитата(jorikdima @ Fe... Feb 25 2007, 02:39 NVade Можно проследить тенденцию по изменениям в рекомен... Feb 25 2007, 06:57 rx3apf Цитата(NVade @ Feb 25 2007, 06:57) Второе... Feb 25 2007, 15:50 Myron Цитата(NVade @ Feb 24 2007, 22:57) Вместо... Feb 25 2007, 20:01  rx3apf Цитата(Myron @ Feb 25 2007, 20:01) Цитата... Feb 25 2007, 20:44 junta99 Dobrui den'
A ne podksazhete gde mozhno naiti... Feb 25 2007, 09:57 NVade Очень полезный для ознакомления сайт CapSite my.ex... Feb 25 2007, 14:02 Дмитрий (SPb) Ну и о новинках немного
на сайте Murata советую о... Feb 26 2007, 01:48 slimjack Ну вы тут разборки устроили, кто опытнее. Не гонит... Feb 27 2007, 12:48 Stanislav Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 12:48) Воп... Feb 27 2007, 14:15  slimjack Цитата(Stanislav @ Feb 27 2007, 15:15) Ци... Feb 27 2007, 14:24   Stanislav Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 14:24) Да ... Feb 27 2007, 16:39   OgRom Цитата(slimjack @ Feb 27 2007, 14:24) Цит... Feb 27 2007, 17:38 Andreas1 ЦитатаДело в том, что танталы способны выдерживать... Feb 27 2007, 17:05 Stanislav Цитата(Andreas1 @ Feb 27 2007, 17:05) Цит... Feb 27 2007, 17:40 Andreas1 ЦитатаПростите, а на какой частоте проводилось изм... Feb 27 2007, 19:01 Stanislav Алюминий делают холявно, надёжность их, по ряду от... Feb 27 2007, 20:43 Herz А мне по теме вот эта статейка понравилась. Полезн... Feb 27 2007, 23:36 Lonesome Wolf Вот встретил такую вот сентенцию и не удержался пр... Mar 7 2007, 15:57 Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 7 2007, 15:57)... Mar 8 2007, 01:03 jorikdima ЦитатаЗЫ. Предлагаю следующее резюме: в цепь питан... Mar 8 2007, 11:08
