Бегущая строка на ATmega8 - простая схема, разработал простую БЕГУЩУЮ СТРОКУ на светодиодах - оцените |
Oct 30 2006, 16:06
Пользователь №: 21 801
Всем привет. Если кому интересна тема БЕГУЩАЯ СТРОКА то посмотрите мои изыскания здесь. я разработал самую простую для повторения схему бегущей строки с управлением от микроконтроллера Atmel ATmega8 и управление индикацией от регистров 1533ир8 (по одной на столбец из 8 светодиодов). Есть также вариант с динамической индикацией (сборка проще) но яркость ниже - выбирать вам. там же есть демо-прошивка (для регистровой схемы) чтобы попробовать готовое устройство... Моя веб-страница
Feb 15 2007, 00:24
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
 Разъемы -  - RG45. Витая пара. Длина кабеля более 30 метров не пробовалась - передача данных в ТТЛ уровнях БЕЗ искажений на частоте 20МГц (больше так-же не пробовалось... )  Собсно инфа на экранные модули. Микросхемы - 74НС245  банальные шинники. Согласование на принимающей стороне. Псевдо-диф.пара. В данной реализации - передача с компа по USB. Разъем рядом с разъемом питания. Относительно ЛПТ - без протокола - просто данные и стробы в тупую в порт. А куда они денуться?  Даже если и произойдет сбой передачи (а с какого спрашивается? Все по стробам...) то на другом кадре - перерисуется. Использовалась простая библиотечка ZLPORTIO (или DLPORTIO, не помню уже...). Софт на компе - написан на Delphi. Это для ЛПТ. Для USB- на Visual Basic.  Быстро, просто, дешево.
Feb 25 2007, 22:38
Из: Volgograd
Цитата(muravei @ Feb 15 2007, 10:23)  Цитата(EXeGLuMATOR @ Feb 15 2007, 00:24)   Разъемы -  - RG45. Витая пара. Длина кабеля более 30 метров не пробовалась - передача данных в ТТЛ уровнях БЕЗ искажений на частоте 20МГц (больше так-же не пробовалось... )  Собсно инфа на экранные модули. Микросхемы - 74НС245  банальные шинники. Согласование на принимающей стороне. Псевдо-диф.пара. Волюнтаризм!  Солиднее было бы что-нить типа :559ИП12 -Am26LS31 и 559ИП11-Am26LS32 (Диф. передатчик (4 р) и приемник) А зачем 10 разъмов? 8- байт , 1 строб, а еще 1 зачем? Да, возможно это было бы и лучше.... но есть некоторое "НО".... Земля разрывается и большие расстояния, нормальное заземление организовать - тяжко. А когда конструкия в пике потребляет до 40КВт... Чревато. Впрочем это прототип, как и говорилось. Там еще много косяков, к чему придраться можно.  И этот не самый страшный.  Данные идут последовательно, все верно. 10 каналов.
simsim Бегущая строка на ATmega8 - простая схема Oct 30 2006, 16:06 Stefan А сброс в схеме с контроллером нужен для управлени... Oct 30 2006, 18:40 muravei А какой ток через диод в статической схеме?Потянет... Oct 30 2006, 18:50 kv_addr Цитата(muravei @ Oct 30 2006, 21:50) А ка... Oct 31 2006, 03:48  prottoss Цитата(kv_addr @ Oct 31 2006, 11:48) Если... Oct 31 2006, 04:54  muravei Цитата(kv_addr @ Oct 31 2006, 06:48) Если... Oct 31 2006, 07:36   kv_addr Цитата(muravei @ Oct 31 2006, 10:36) Посм... Oct 31 2006, 15:50    muravei Цитата(kv_addr @ Oct 31 2006, 18:50) Не п... Nov 1 2006, 13:18 Dog Pawlowa Цитата(simsim @ Oct 30 2006, 19:06) я раз... Oct 30 2006, 19:58 simsim Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 30 2006, 22:58) ... Oct 31 2006, 16:47 at90 тогда уж лучьше спец драйверы применить со стабили... Oct 31 2006, 05:02 kv_addr Цитата(at90 @ Oct 31 2006, 08:02) тогда у... Oct 31 2006, 05:19  _Bill Цитата(kv_addr @ Oct 31 2006, 08:19) Цита... Oct 31 2006, 08:40 Andreas1 Вместо 74HC164 лучше применить 74AC164 - дешево и ... Oct 31 2006, 07:52 muravei Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 10:52) Сни... Oct 31 2006, 08:24 SasaVitebsk Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 10:52) Вме... Oct 31 2006, 22:19  Dog Pawlowa Цитата(SasaVitebsk @ Nov 1 2006, 01:19) Н... Nov 1 2006, 07:28   simsim Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 1 2006, 10:28) О... Nov 3 2006, 16:39    Petka Цитата(simsim @ Nov 3 2006, 19:39) Кстати... Nov 4 2006, 16:46     SasaVitebsk Цитата(Petka @ Nov 4 2006, 19:46) Цитата(... Nov 5 2006, 15:18    muravei Цитата(simsim @ Nov 3 2006, 19:39) +3в мо... Nov 7 2006, 08:06 Andreas1 ЦитатаЕсли Вы делаете что-то серьезно
Что значит с... Oct 31 2006, 09:15 _Bill Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 12:15) Цит... Oct 31 2006, 09:37 muravei Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 12:15) За ... Oct 31 2006, 13:33 Andreas1 ЦитатаДопустимая рассеиваемая мощность может быть ... Oct 31 2006, 10:26 Stefan Предлагаемое решение, на мой взгляд, вполне работо... Oct 31 2006, 17:40 backa Читаю этот топик и некак не пойму - ведь это чиста... Nov 1 2006, 08:14 IgorKossak Цитата(backa @ Nov 1 2006, 10:14) Читаю э... Nov 1 2006, 08:27 Andreas1 ЦитатаДопустимый ток через выводы питания 50ма
Инт... Nov 1 2006, 08:30 SasaVitebsk [quote name='Andreas1' date='Nov 1 200... Nov 1 2006, 15:25 muravei Цитата(Andreas1 @ Nov 1 2006, 17:31) Чита... Nov 1 2006, 15:26 Andreas1 Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 12:15)
За 7 лет в... Nov 1 2006, 14:31 simsim Цитата(simsim @ Oct 30 2006, 16:06) Всем ... Dec 23 2006, 22:07 EXeGLuMATOR Да... теории много. И очень мало кто реально, похо... Dec 30 2006, 01:00 vpadm EXeGLuMATOR
Огромное тебе спасибо за информацию.
... Jan 17 2007, 11:41 SasaVitebsk Цитата(vpadm @ Jan 17 2007, 12:41) EXeGLu... Jan 17 2007, 14:09  EXeGLuMATOR Цитата(SasaVitebsk @ Jan 17 2007, 14:09) ... Feb 13 2007, 19:32   SasaVitebsk Цитата(EXeGLuMATOR @ Feb 13 2007, 20:32) ... Feb 14 2007, 00:47    skn Цитата(SasaVitebsk @ Feb 14 2007, 00:47) ... Feb 14 2007, 01:24 Rash Делаю через драйвер светодиодов и горя не знаю, и ... Jan 17 2007, 18:09    _LD Цитата(VXDRV @ Feb 26 2007, 22:24) Короче... Feb 27 2007, 04:52 at90 Это по эти разьёмам данные скрорее всего идут посл... Feb 15 2007, 10:49 simsim Дальнейшее развитие проекта - разработал схему 3-х... Feb 25 2007, 11:06  =GM= Цитата(simsim @ Feb 25 2007, 08:06) Дальн... Feb 25 2007, 20:57   simsim Цитата(=GM= @ Feb 25 2007, 20:57) Цитата(... Mar 2 2007, 17:14    =GM= Цитата(simsim @ Mar 2 2007, 14:14) Цитата... Mar 2 2007, 18:17     simsim Ну, дорогой товарищ, принцип все и так знают(:-).
... Mar 2 2007, 19:52      =GM= Цитата(simsim @ Mar 2 2007, 16:52) Выводы... Mar 2 2007, 22:57       simsim Цитата(=GM= @ Mar 2 2007, 22:57) Цитата(s... Mar 3 2007, 16:29        =GM= Цитата(simsim @ Mar 3 2007, 13:29) Цитата... Mar 3 2007, 21:27         SasaVitebsk Цитата(=GM= @ Mar 3 2007, 22:27) Чёй-то н... Mar 4 2007, 01:18          simsim недавно попросили написать прогу для строки begstr... Mar 22 2007, 20:53           VXDRV Хе-хе, а пока денег не заплатишь не посмотришь мод... Mar 23 2007, 00:35            =GM= Цитата(VXDRV @ Mar 22 2007, 21:35) У меня... Mar 23 2007, 19:41 SasaVitebsk Лома у меня не было. Я две страницы использую. Фак... Feb 26 2007, 23:07 VXDRV Спасибо. У меня процессор PIC16F877 был с К537РУ2 ... Feb 26 2007, 23:22 SasaVitebsk Цитата(VXDRV @ Feb 27 2007, 00:22) Спасиб... Feb 27 2007, 14:02 VXDRV Говоря про USB я и имел в виду FT232 + MAX485. Тол... Feb 28 2007, 17:04 SasaVitebsk Вопрос к тем кто серийно и постоянно такими делами... Mar 2 2007, 13:49 VXDRV Вопрос интересен. Вот например у нас в городе две ... Mar 2 2007, 16:18 radan У меня строка собрана на м/с ATMEGA8, К155ИР8 и UL... Mar 23 2007, 10:04 VXDRV Цитата(radan @ Mar 23 2007, 10:04) У меня... Mar 23 2007, 10:40  muravei Цитата(VXDRV @ Mar 23 2007, 10:40) Не хоч... Mar 23 2007, 10:52   VXDRV Цитата(muravei @ Mar 23 2007, 10:52) С че... Mar 23 2007, 11:01 radan На Visual basic организована простая программа для... Mar 23 2007, 15:17 dkostik Мнение программиста:
-basic - язык домохозяек... Mar 23 2007, 16:47 VXDRV Коротко по организации устройства (16x128 двухцвет... Mar 23 2007, 23:03 radan Цитата(dkostik @ Mar 23 2007, 16:47) Мнен... Mar 24 2007, 00:13 SasaVitebsk Цитата(radan @ Mar 24 2007, 01:13) Если у... Mar 24 2007, 16:10  =GM= Ну например такая забавная конструкция
Код symbolx... Mar 24 2007, 16:42   SasaVitebsk Цитата(=GM= @ Mar 24 2007, 17:42) Да уж..... Mar 24 2007, 21:43    muravei Цитата(SasaVitebsk @ Mar 24 2007, 21:43) ... Mar 26 2007, 15:30 radan Господа, давайте не будем спорить по поводу какой ... Mar 24 2007, 22:47 VXDRV Действительно - бессмысленный спор - когда человек... Mar 24 2007, 23:35 SasaVitebsk Так я тоже совершенно согласен. Я просто написал к... Mar 25 2007, 00:00 radan http://ledeffects.net/
Сайт в процессе наполнения.... Mar 25 2007, 12:35 SasaVitebsk Почти как мой www.ledfirefly.ru Mar 26 2007, 13:15 SasaVitebsk Чтож замечательно. Наверное Васёк ушёл далеко-дале... Mar 26 2007, 23:00 amirus Доброго времени суток. Прочитал всю вашу дискуссию... Apr 29 2007, 01:58  Dog Pawlowa Цитата(amirus @ Apr 29 2007, 01:58) ...Я ... Apr 29 2007, 07:11   amirus Цитата(Dog Pawlowa @ Apr 29 2007, 08:11) ... Apr 30 2007, 18:11 radan http://pol-sem.narod.ru/runrow/rr.htm
Честный прое... Apr 29 2007, 21:17 VDG Что-то я не понял товарища amirus-а. Надо ли поним... May 1 2007, 20:57 VXDRV ЦитатаВаши знания не будут использоваться в коммер... May 2 2007, 12:19 amirus Цитата(VDG @ May 1 2007, 21:57) Что-то я ... May 3 2007, 14:07 VDG Не путайте готовое авто с документацией на его про... May 3 2007, 16:54 radan Нашел время для описания своей конструкции 2005 го... May 4 2007, 11:24 rakplus Вышло из строя светодиодное табло (все микросхемы ... Jul 5 2007, 15:22 SasaVitebsk Цитата(rakplus @ Jul 5 2007, 18:22) Вышло... Jul 5 2007, 16:37  muravei Цитата(SasaVitebsk @ Jul 5 2007, 20:37) Н... Jul 5 2007, 16:47  rakplus Цитата(SasaVitebsk @ Jul 5 2007, 20:37) Н... Jul 5 2007, 19:13   SasaVitebsk Цитата(rakplus @ Jul 5 2007, 22:13) Вход ... Jul 6 2007, 18:32 GDI Видимо с буковкой D рассчитаны на большую рассеива... Jul 6 2007, 12:12 rakplus Про мощность я уже думал - не зря "D" до... Jul 6 2007, 14:29 Сергей Борщ Цитата(rakplus @ Jul 6 2007, 17:29) Опытн... Jul 6 2007, 21:54 rakplus Спасибо за помощь! В результате изысканий выяв... Jul 9 2007, 10:51
2 страниц
1 2 >
