Несколько вопросов по TOP242-250, начал изучать и... |
Feb 17 2007, 21:43
Пользователь №: 1 807
Пока, чтобы не валить все в кучу, ограничусь самой главной проблемой.
Есть поставщик готовых трансформаторов TSD/POL, но большинство из них рассчитаны на использование со "старыми" ТОРами, которые в любой момент могут снять с производства. Мне хотелось бы использовать эти готовые трансформаторы с новыми сабжевыми ИС. Есть ли такая возможность и какие параметры транса необходимо оценивать? Индуктивность первички? И возможно еще что-то...
К сож, я не смог найти нормального поставщика ферритов EPCOS, который бы выслал необходимые полные комплекты (розница) обычной почтой по России. Большинство работают безалаберно, есть каркас, нет скоб крепления, есть скобы, нет магнитопровода и т. д. Короче, лучше применить готовый транс, но закладываться на TOP200-214, TOP221-227 не хотелось бы...
Feb 26 2007, 12:59
Пользователь №: 13 150
Цитата(ivainc1789 @ Feb 24 2007, 00:40)  Столкнулся с проблемой. Возьмем за основу блок питания из epr34.pdf - 12V, 2.5A, 30W. Зададимся целью получить похожие результаты проектирования при использовании штатного софта от производителя. У меня все прошло нормально в PIxls, а вот в PIexpert никак не получаетс "похожий" трансформатор - число витков в программе (первичная обмотка) около 85, а в PDF - 58. Кроме того, программа все время пытается оптимизировать до применения TOP244Y, а в "проекте" - TOP245Y. Подскажите, почему столь разные результаты? "Применить" TOP245Y в программе без предупреждений что-то не получается никак... Почему же? Похожих результатов можно добиться. Только откорректировать ручками, то, что предлагает программа. Для использования микросхемы "старшего класса" Нужно ограничить ток. Выбрать диоды, которые Вы действительно собираетесь использовать.
Feb 27 2007, 13:00
Цитата(ivainc1789 @ Feb 26 2007, 18:00)  Цитата(TAPAKAN @ Feb 26 2007, 12:59)  Почему же? Похожих результатов можно добиться. Только откорректировать ручками, то, что предлагает программа. Для использования микросхемы "старшего класса" Нужно ограничить ток. Выбрать диоды, которые Вы действительно собираетесь использовать.
Используете версию 6.1 или применен режим не "максимальный КПД"? Пристегните файл проекта плиз! Я пытаюсь работать в русифицированной v6.5. На всякий сучай, хочу сравнить результаты... И еще. Параметры, вводимые вручную пользователем в окне выбора типа и параметров вых диода сбрасываются в дефолтное значение. Это происходит всякий раз при редактировании любого другого параметра проекта. Так и должно быть? Да, использую 6.1. Думаю разницы особой нет. Файл пристегнуть не могу, т.к выложить некуда. Я просто использовал входные и выходные параметры из epr34.pdf. В качестве микросхемы задал 245, уменьшив KI до 0,65. А так же откорректировал витки вторички, что бы попасть и типовой зазор. Мой опыт показывает, что при должном подходе, данные полученные из программы можно использовать в разаработке. Собственно использую индуктивность первички, типоразмер феррита, ожидаемое обратное напр. на диоде, пиковый ток через диод, амплитуду пульсаций через емкость.
ivainc1789 Несколько вопросов по TOP242-250 Feb 17 2007, 21:43 Bludger Цитата(ivainc1789 @ Feb 17 2007, 21:43) П... Feb 17 2007, 22:19 ivainc1789 Верно ли думать, что если частота НИЖЕ чем у готов... Feb 18 2007, 00:05  Shread Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 00:05) В... Feb 18 2007, 03:04 Shread Цитата(ivainc1789 @ Feb 17 2007, 21:43) П... Feb 17 2007, 23:46 Bludger ЦитатаВерно ли думать, что если частота НИЖЕ чем у... Feb 18 2007, 11:10 ivainc1789 Цитата(Bludger @ Feb 18 2007, 11:10) По ф... Feb 18 2007, 12:22  Bludger Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 12:22) Ц... Feb 18 2007, 13:02 ivainc1789 Ссылка все же не работает у меня, но документ скач... Feb 18 2007, 22:20 Shread Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 22:20) С... Feb 18 2007, 22:58 Bludger Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 22:20) С... Feb 19 2007, 10:38 Lenel Добрый день!
Расчитать трансформатор правильно... Feb 19 2007, 11:00 ivainc1789 Цитата(Lenel @ Feb 19 2007, 11:00) Добрый... Feb 19 2007, 17:35  Lenel Цитата(ivainc1789 @ Feb 19 2007, 17:35) Ц... Feb 20 2007, 08:39   slimjack Цитата(Lenel @ Feb 20 2007, 09:39) Цитата... Feb 22 2007, 10:18    Lenel Цитата(slimjack @ Feb 22 2007, 10:18) Цит... Feb 22 2007, 12:14     A-ray Цитата(Lenel @ Feb 22 2007, 12:14) К вели... Feb 25 2007, 14:12    A-ray Цитата(slimjack @ Feb 22 2007, 10:18) Цит... Feb 24 2007, 00:34 TAPAKAN Материал только 67? Или 87 просто дороже? Feb 21 2007, 14:45 Lenel Цитата(TAPAKAN @ Feb 21 2007, 14:45) Мате... Feb 21 2007, 17:14   Lenel Цитата(ivainc1789 @ Feb 26 2007, 18:00) Ц... Feb 27 2007, 08:16 ivainc1789 В том-то и дело, что на программу ориентироваться ... Feb 28 2007, 00:12 wim Цитата(ivainc1789 @ Feb 28 2007, 00:12) В... Feb 28 2007, 10:37 TAPAKAN Цитата(ivainc1789 @ Feb 28 2007, 00:12) В... Feb 28 2007, 11:47 Lenel Цитата(ivainc1789 @ Feb 28 2007, 00:12) В... Mar 1 2007, 14:15  ivainc1789 Цитата(Lenel @ Mar 1 2007, 14:15) А не на... Mar 1 2007, 17:36   Lenel Цитата(ivainc1789 @ Mar 1 2007, 17:36) Ци... Mar 2 2007, 08:56   wim Цитата(ivainc1789 @ Mar 1 2007, 17:36) ..... Mar 2 2007, 10:46 slimjack На Украине продают готовые трансы под ТОПы, в том ... Mar 2 2007, 09:57
