> Расчет тока между пластиной и землей, рядом с проводом под высоким напряжением
Space
сообщение Feb 24 2007, 11:01
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
Доброго времени суток!
Такая ситуация:Имеется горизонтально расположенный кусок провода под высоким переменным напряжением (от 5 до 20 кВ, 50Гц), нагрузки нет, т.е. ток по нему не течет.
параллельно ему расположенна металлическая пластина, между пластиной и землей включен амперметр.
Необходимо расчитать ток который будет показывать прибор.
мои расчеты в аттаче, но они не сходяться с практическими результатами, подскажите где ошибка.
Я больше всего сомневаюсь в расчете заряда на проводнике, точнее в емкости проводника, но ничего другого придумать не смог
Alex255
сообщение Feb 27 2007, 09:56
Пользователь №: 23 757
Замеченные ошибки:
1. Поле БЕСКОНЕЧНОЙ пластины в два раза меньше. Для конечной все равно получится скорее оценка в данных условиях.
2. Неправильно нарисован заряд в металлической пластине, это не диэлектрик. Если пластина соединена в цепь (она у Вас емкостная, то на ней будет заряд, равный по модулю заряду отрезка провода).
Задача в сущности заключается в определении емкости, далее все просто. Для этого необходимо определить поле в системе. Хотя бы вдоль одной линии, соединяющей провод и пластину, проще взять наиболее симметричную. Для оценки может хватить и всего выше сказанного с учетом поправки. Можно сделать и точный расчет, Компа сейчас хватает более чем. Найденное поле в любой точке будет пропорционально заряду. Далее, беря интеграл от Edl вдоль какой либо линии, получаем разность потенциалов, следовательно и связь ее с зарядом. Отсюда емкость. smile.gif
Space
сообщение Feb 27 2007, 18:13
Из: г. Пермь
Я правильно понял: имеется ввиду цепь емкость образованная проводом и пластиной->амперметр?
И предлагаете вести расчет как для обычной цепи переменного тока?
Проблемма в том, что данная система ведет себя как источник тока(пробовали последовательно с амперметром включать различные резисторы) что не укладывается в предложенный вариант.
- Space   Расчет тока между пластиной и землей   Feb 24 2007, 11:01
- - Tanya   Цитата(Space @ Feb 24 2007, 11:01) Доброг...   Feb 24 2007, 14:29
|- - Space   Цитата(Tanya @ Feb 24 2007, 16:29) В одно...   Feb 24 2007, 18:53
|- - Tanya   Цитата(Space @ Feb 24 2007, 18:53) Цитата...   Feb 24 2007, 19:15
|- - Space   Спасибо! Попытаюсь разобраться   Feb 24 2007, 20:05
|- - Alex255   Цитата(Space @ Feb 27 2007, 18:13) Цитата...   Feb 28 2007, 09:21
- - Space   Alex255 вы путаете 2 понятия ток и напряжение, я е...   Feb 28 2007, 17:48
|- - Alex255   Цитата(Space @ Feb 28 2007, 17:48) Alex25...   Mar 1 2007, 09:41
- - Space   Alex255 прошу прощения, не так вас понял. Имелось ...   Mar 1 2007, 21:29
|- - Tanya   Цитата(Space @ Mar 1 2007, 21:29) Alex255...   Mar 1 2007, 21:41
|- - Space   Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 23:41) Господа...   Mar 2 2007, 05:51
|- - Alex255   Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 21:41) Цитата(...   Mar 2 2007, 09:25
|- - Alex255   [quote name='Alex255' date='Mar 2 2007...   Mar 2 2007, 09:49
|- - Tanya   Цитата(Alex255 @ Mar 2 2007, 09:25) Цитат...   Mar 2 2007, 10:16
|- - Space   Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 12:16) А тогда...   Mar 2 2007, 19:19
|- - Alex255   Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 10:16) Цитата(...   Mar 2 2007, 20:08
|- - Tanya   Цитата(Alex255 @ Mar 2 2007, 20:08) А Вы ...   Mar 2 2007, 21:14
|- - Alex255   Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 21:14) Цитата(...   Mar 2 2007, 21:33
- - Игорь 700   В MMANe нарисуйте, а затем разделите входное напря...   Mar 4 2007, 04:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:28
