подобрал такие полезные для себя стандарты, но это не только по размещению. а вообще по принципам проектирования.
1. IPC-7351 «Стандарт: Общие требования по конструированию контактных площадок и печатных плат с применением технологии поверхностного монтажа» (Generic Requirements for Surface Mount Land Pattern and Design Standard) Предлагаем Вашему вниманию новый документ, который заменил основной стандарт по конструированию печатных плат и контактных площадок IPC-SM-782A. Стандарт состоит из двух частей. Первая часть содержит требования по конструированию печатных плат и описание различных корпусов компонентов. Приведена информация о соединении печатных проводников с контактными площадками и переходными отверстиями, о ориентации и плотности монтажа компонентов в зависимости от методов пайки, о размещении реперных знаков, о конструировании мультиплицированных плат и о многом другом. Вторая часть на CD диске содержит программу по расчету контактных площадок. В пошаговом режиме Вы можете рассчитать контактные площадки для своих компонентов, в том числе BGA, а также переходные отверстия. Стандарт IPC-7351 вышел в феврале 2005 года и содержит все последние изменения, дополнения и требования. Английский язык, 92 стр. + CD диск с данными. Стандарт доступен в двух вариантах: «бумага + CD» и только на CD. Входит в состав сборников IPC-M-103, IPC-M-105, IPC-M-106, и IPC-E-500.
2. IPC-2221А «Общий стандарт по конструированию печатных плат» (Generic Standard on Printed Board Design). IPC-2221А это базовый стандарт серии IPC-222х. Он устанавливает общие требования по конструированию односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат. Английский язык, 112 стр. Стандарт доступен в печатном виде и на CD. Входит в состав сборников IPC-S-100, IPC-M-102, IPC-M-105, IPC-M-106, и IPC-2220.
a. IPC-2222 «Стандарт по конструированию жестких печатных плат на органической основе» (Sectional Standard on Rigid Organic Printed Boards). Стандарт должен использоваться совместно с IPC-2221А. Стандарт IPC-2222 предъявляет требования по конструированию жестких печатных плат на органической основе, в том числе односторонних, двусторонних и многослойных плат.Английский язык, 35 стр. Стандарт доступен в печатном виде и на CD.Входит в состав сборников IPC-S-100, IPC-M-102, IPC-M-106, IPC-2220 и IPC-E-500.
b. IPC-2223 «Стандарт по конструированию гибких печатных плат» (Sectional Design Standard for Flexible Printed Boards). Стандарт должен использоваться совместно с IPC-2221А. Стандарт IPC-2223 устанавливает требования по конструированию гибких печатных плат, в том числе односторонних, двусторонних и многослойных плат. Английский язык, 28 стр. Стандарт доступен в печатном виде и на CD. Входит в состав сборников IPC-S-100, IPC-M-102, IPC-M-106, IPC-2220 и IPC-E-500.
3. IPC-2226 «Стандарт по конструированию печатных плат с высокой плотностью размещения проводников» (Sectional Design Standard for High Density Interconnect (HDI) Boards). Стандарт должен использоваться совместно с IPC-2221А. Стандарт IPC-2226 предъявляет требования по конструированию печатных плат с высокой плотностью размещения проводников. Стандарт разработан на основе практического опыта крупнейших мировых производителей. Стандарт содержит рекомендации по конструированию печатных плат с применением сложных корпусов компонентов, многослойных печатных плат, переходных отверстий, способов металлизации и т.д. Большое количество цветных иллюстраций и сводных таблиц делают стандарт весьма удобным в использовании. Английский язык, 49 стр. Стандарт доступен в печатном виде и на CD. Входит в состав сборников IPC-S-100, IPC-M-106, IPC-2220 и IPC-E-500.
4. IPC/JPCA-2315 «Руководство по проектированию печатных плат с высокой плотностью размещения проводников и микроотверстий» (Design Guide for High Density Interconnects & Microvias) В руководстве приводятся данные по: • Формированию микроотверстий (методы, технологии, процессы, материалы); • Плотности размещения элементов проводящего рисунка (Принципы проектирования, расчет количества и плотности размещения проводников, плотность размещения переходных отверстий и контактных площадок, типовые примеры); • Классификации печатных плат. Английский язык, 33 стр. Стандарт доступен в печатном виде и на CD. Входит в состав сборников IPC-M-106 и IPC-E-500.
5. IPC-2141A «Проектирование печатных плат с управляемым импедансом и быстродействующими логическими схемами» (Design Guide for High-Speed Controlled Impedance Circuit Boards) Данное руководство предназначено для схемотехников, проектировщиков, инженеров, работающих на производстве печатных плат. Цель документа – помочь конструктору определить случаи, в которых необходимо применить управляемый импеданс в электрической схеме и описать принципы создания управляемого импеданса. Английский язык, 53 стр. Стандарт доступен в печатном виде и на CD
6. IPC-2251 «Руководство по проектированию печатных плат для быстродействующей электроники» (Design Guide for the Packaging of High Speed Electronic Circuits) В руководстве приведены основные особенности, связанные с конструированием печатных плат для быстродействующей электроники. Особенности включают: электрические шумы, электромагнитные помехи, время распространения сигнала, полное сопротивление, рассеивание тепла и др. Заменяет стандарт D-317A. Английский язык, 99 стр. Стандарт доступен в печатном виде и на CD.
