Зависание С8051F310 от SiLabs, при медленном нарастании напряжения питания |
Dec 21 2006, 12:12
Из: Россия, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 19 911
Применяю устройства с C8051F310 в составе большого шкафа автоматики. Питается шкаф через мощщные конверторы (24В, 5 или 10А). При включении автомата питания напряжение растет около секунды. Пи этом 5 МК из 9-ти не стартуют.
Но это пол-беды. 2 из них требуется перепрошивать каждый раз по-новой, т.е. там портится программа во FLASH.
Может у кого было что-то подобное? Расскажите как бороться!
Feb 19 2007, 17:20
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Цитата(Mechanical men @ Dec 21 2006, 13:12)  Применяю устройства с C8051F310 в составе большого шкафа автоматики.
Но это пол-беды. 2 из них требуется перепрошивать каждый раз по-новой, т.е. там портится программа во FLASH. C2D(P2.0) & C2CK(/rst) не висят в воздухе?
Feb 20 2007, 17:17
Цитата(gala @ Feb 19 2007, 17:20)  Цитата(Mechanical men @ Dec 21 2006, 13:12)  Применяю устройства с C8051F310 в составе большого шкафа автоматики.
C2D(P2.0) & C2CK(/rst) не висят в воздухе? Висели. С2D и щас висит, а C2CK посадили на супервизор ресета (после чего, собсна, все и прекратилось). Думаете на C2D может бяка прилететь при включениях/выключениях?
Feb 20 2007, 17:39
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Цитата(Mechanical men @ Feb 20 2007, 18:17)  Висели. С2D и щас висит, а C2CK посадили на супервизор ресета (после чего, собсна, все и прекратилось). Думаете на C2D может бяка прилететь при включениях/выключениях? Уточните схему в части супервизора. Я использую для C8051F31X рекомендации из C8051F31x-DK.pdf (это схема на стр.10 из C8051F31X DEVELOPMENT KIT USER’S GUIDE). Пока все работало на множестве MCU без замечаний, правда при очень медленном нарастании питания UDD при включении не испытывал.
Feb 28 2007, 10:21
Цитата(Волощенко @ Feb 20 2007, 17:39)  Уточните схему в части супервизора. Я использую для C8051F31X рекомендации из C8051F31x-DK.pdf (это схема на стр.10 из C8051F31X DEVELOPMENT KIT USER’S GUIDE). Пока все работало на множестве MCU без замечаний, правда при очень медленном нарастании питания UDD при включении не испытывал. Схема простая - взят ADM1818 и посажен: 1-ой ногой на !RST\C2CK, 2-ой на на питание камня (+3,3), 3-ей на землю. Таким образом, пока питание на станет стабильно выше +2,7В, ресет замкнут.
Feb 28 2007, 12:27
Цитата(Mechanical men @ Feb 28 2007, 11:21)  Схема простая - взят ADM1818 .... То есть проблема окончательно решены? В Data Sheet на C8051F310 есть раздел 9.2. Power-Fail Reset / VDD Monitor, там вроде даны рекомендации. Кроме этого есть и на русском аналогичные, только для C8051F320. Это раздел 10.2. Сброс при исчезновении питания (Power-fail Reset – PFR)/Схема слежения за напряжением питания, начиная от стр.100. Это в файле C8051F32x-rus.pdf что на http://www.electrosnab.ru/silabs/pdf/RUS/C8051F32x-rus.pdf . Кстати, ЕлектроСнаб очень крут по части Silabs, т.е. по поддержке разработчиков (есть ли лучше сайты). Желательно знать результаты Ваших испытаний в части программного контроля VDD Monitor в сравнении с аппаратным решением на ADM1818.
