избирательность цепей ПЧ, УПЧ+SA616 |
Feb 27 2007, 19:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729
Здравствуйте все! Есть один момент с которым я не могу разобраться. Я отрабатываю схему УПЧ, и схему приемника на SA616. Так вот, замеряя избирательность по соседнему каналу схемы УПЧ я получаю 65 dB (по datasheet на фильтр это так и есть), у микросхемы SA616, с двумя фильтрами, получается избирательность порядка 70 dB. Но если соединить эти две схемы суммарная избирательность получается 85 dB!!! Почему не удается получить избирательность хотя бы 100 dB (говорю 100 с учетов прямого пролаза и наводок), генераторы, на которых ведется измерения, имеют затухания в соседнем канале 105 dB. Выход УПЧ нагружен на более высокоомную нагрузку (вход SA616), схема УПЧ и схема приемника экранированны. Что произходит? Как понять этот эффект? Кто сможет помогите пожалуйста. Параметры схемы Частота-21,4 МГц Шаг сетки 25КГц (т.е. соседний канал лежит через 25 КГц)
Feb 28 2007, 18:38
Из: Краснодар
поставить второй фильтр можно, но где его размещать в корпусе. Места под второй фильтр нет! Притом я пробовал поднимать все уровни на 10 и 20 dB со входа всей схемы, как бы исключая предположения о перегрузке, избирательность при этом не изменялась
Feb 28 2007, 18:52
Из: Краснодар
Цитата(deemon @ Feb 28 2007, 18:45)  Цитата(**STANISLAV** @ Feb 28 2007, 18:38)  поставить второй фильтр можно, но где его размещать в корпусе. Места под второй фильтр нет! Притом я пробовал поднимать все уровни на 10 и 20 dB со входа всей схемы, как бы исключая предположения о перегрузке, избирательность при этом не изменялась
А какой при этом был уровень сигнала на входе ? Далее , что происходит , если уровень сигнала не повысить , а понизить ? при измерении без повышения уровня точка чувствительности -126 dBV А куда можно понизить уровень если я ориентируюсь по чувствительности , и какой в этом смысл?
**STANISLAV** избирательность цепей ПЧ Feb 27 2007, 19:14 deemon Такое может быть , если фильтры во входной части п... Feb 27 2007, 21:17 Vladimir201 Поподробнее, пожалуйста.
Нужна структурная схема ... Feb 27 2007, 23:13  **STANISLAV** Цитата(Vladimir201 @ Feb 27 2007, 23:13) ... Feb 28 2007, 08:46   Vladimir201 C SA616 я снимаю НЧ сигнал подаю на измеритель нел... Feb 28 2007, 13:33    **STANISLAV** При каких входных уровнях (абсолютное значение) пр... Feb 28 2007, 15:59     deemon Цитата(**STANISLAV** @ Feb 28 2007, 15:59... Feb 28 2007, 16:40      **STANISLAV** Что значит - нельзя ? Фильтр узкополосный , знач... Feb 28 2007, 18:01     Vladimir201 "По уровню RSSI невозможно оценить избирател... Feb 28 2007, 18:16      **STANISLAV** Цитата(Vladimir201 @ Feb 28 2007, 18:16) ... Feb 28 2007, 18:27       Vladimir201 Цитата(**STANISLAV** @ Feb 28 2007, 18:27... Feb 28 2007, 18:43        **STANISLAV** Цитата(Vladimir201 @ Feb 28 2007, 18:43) ... Feb 28 2007, 19:06         Vladimir201 Цитата(**STANISLAV** @ Feb 28 2007, 19:06... Feb 28 2007, 19:27 deemon Да , тут похоже на перегрузку смесителя из-за боль... Feb 28 2007, 14:12 deemon А с чего вдруг искажения ? Непонятно .........
Вп... Feb 28 2007, 18:30 Игорь 700 Дело в том, что все микросхемы подобного типа (нач... Mar 9 2007, 03:35
