> Подскажите камень с указанными характеристиками, CAN, ADCx4, 32xout, timer16x1, flash-16,ram-4.....
SasaVitebsk
сообщение Feb 22 2007, 22:21
Пользователь №: 11 521
Подскажите камень с интересующими характеристиками
1) CAN контроллер
2) flash от 16к
3) ram от 4к
4) таймер 1 на 16 лучше 2
5) Ног на вывод не менее 32 лучше мощный выход
6) ADC 4 канала х 10 бит
7) Подешевле
Ну и желательно корпус не большой. Хорошо бы на 64 ноги. А то at91sam7x128 - 100 ног.
Честно говоря PIC использовать не хочу. Что-то меня от него воротит. Хотелось бы на ядре ARM.
Roman Mich.
сообщение Mar 1 2007, 07:04
Пользователь №: 25 748
1. Действительно, есть там такой ляп про 400 kbit/s. У меня в электронном виде английский оригинал книги, там это написано на стр. 99. Это явная ошибка. Для LPC2xxx максимальная частота SPI равна pclk/8. Цитата из user manual:
SPI Clock Counter Register... The register indicates the number of pclk cycles that make up an SPI
clock... The value of the register must also always be greater than or equal to 8. Violations of this can result in unpredictable behavior.
2.
1) Для LPC не требуется доп. аппаратных цепей PLL. Для AT91sam7 - требуется.
2) Для LPC требуется внешний BOD, для ATMEL - нет.
3) Для LPC требуется внешний стабилизатор 1.8V, для ATMEL - нет.
Да, всё так и есть. Хотя в автомобиль действительно и для SAM BOD будет нелишним.
3. В общем насчет выбора МК для данной задачи:
Для LPC прийдется ставить буфера на вывод для преобразования 3в->5в, да и по трем вольтам у них выходной ток максимум 4 мА. Особенно хочу обратить внимание: у ARM, и LPC в частности, медленно работает битовый вывод. Нельзя просто вывести требуемое значение в порт, требуются манипуляции с регистрами SET/CLEAR. LPC разогнанный до 60 МГц, будет сопоставим с тем же AVR на 16 МГц. Быстрая работа с периферией - только по внешней шине, но у мелких LPC в 64-выводном корпусе её нет.
Если есть опыт работы с AVR, то я бы советовал его и использовать. Учитывая, что объем передаваемых данных небольшой, можно поставить внешний CAN контроллер типа например MCP2510 со связью по SPI, фильтрация сообщений у него настраивается. Или тот же AT90CAN128. Это всё равно будет занимать меньше места, чем LPC+буфера+ещё обвязка к нему. Кстати, нормальной EEPROM в LPC тоже нет.
Имею опыт работы с CAN в LPC, и считаю, что реализация CAN на LPC "с нуля" займет намного больше времени, чем прикручивание внешнего контроллера к AVR.
По-моему, две основных причины, которые могут повлиять на выбор в сторону ARM со встроенным CAN, это большой объем данных по CAN и/или необходимость в проведении быстрых вычислений.
Alex03
сообщение Mar 1 2007, 14:01
Пользователь №: 12 034
Откуда такое утверждение?
Помимо IOxCLR/IOxSET есть ещё и IOхPIN доступный на запись. В новых LPC ещё и fast IO появился.
- SasaVitebsk   Подскажите камень с указанными характеристиками   Feb 22 2007, 22:21
- - PrSt   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 21:21) ...   Feb 22 2007, 23:14
|- - SasaVitebsk   Цитата(PrSt @ Feb 23 2007, 00:14) Цитата(...   Feb 22 2007, 23:48
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 22:48) ...   Feb 23 2007, 00:04
||- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Feb 23 2007, 01:04) Цитат...   Feb 23 2007, 04:13
||- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 23 2007, 03:13) ...   Feb 23 2007, 09:42
||- - vesago   ЦитатаНаверное всётаки подамся в сторону SAM7X. Вр...   Feb 23 2007, 20:00
||- - SasaVitebsk   Цитата(vesago @ Feb 23 2007, 21:00) Цитат...   Feb 23 2007, 23:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 22:48) ...   Feb 23 2007, 11:51
- - SasaVitebsk   Вот нашёл ещё один LPC 2119 от 6$. Класс!   Feb 23 2007, 04:29
- - el34   вроде не упоминались STR9 http://mcu.st.com/mcu/i...   Feb 23 2007, 04:30
- - sensor_ua   Если прибор автомобильный, то стОит взглянуть на T...   Feb 23 2007, 09:29
- - SasaVitebsk   Из переферии только 32 ноги выход, 4 ноги аналогов...   Feb 23 2007, 13:20
- - viael   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2007, 23:21) ...   Feb 23 2007, 23:34
|- - SasaVitebsk   Цитата(viael @ Feb 24 2007, 00:34) ИМХО л...   Feb 24 2007, 22:50
||- - viael   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 24 2007, 23:50) ...   Feb 25 2007, 01:48
|- - zltigo   Цитата(viael @ Feb 23 2007, 22:34) ИМХО л...   Feb 25 2007, 02:18
|- - PrSt   Цитата(zltigo @ Feb 25 2007, 01:18) ...Да...   Feb 25 2007, 23:45
- - SasaVitebsk   Об этом собственно я и писал. Всё таки много камн...   Feb 26 2007, 04:07
- - Alex B._   >> Я обнаружил только АЦП 12 бит (мне не над...   Feb 26 2007, 11:32
|- - SasaVitebsk   Цитата(Alex B._ @ Feb 26 2007, 12:32) ...   Feb 27 2007, 19:17
|- - Alex03   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 27 2007, 21:17) ...   Feb 28 2007, 07:20
|- - SpiritDance   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 27 2007, 19:17) ...   Feb 28 2007, 10:24
- - Alex B._   >> То есть по CAN-у у меня будут передаватьс...   Feb 28 2007, 10:29
- - SasaVitebsk   Всё понял. Спасибо. Аппаратный фильтр не помешает...   Feb 28 2007, 13:31
|- - SpiritDance   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 28 2007, 13:31) ...   Feb 28 2007, 14:17
||- - SasaVitebsk   Цитата(SpiritDance @ Feb 28 2007, 15:17) ...   Mar 1 2007, 00:40
||- - SpiritDance   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 1 2007, 00:40) И...   Mar 1 2007, 10:12
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 28 2007, 12:31) ...   Feb 28 2007, 14:39
- - vesago   1.8 стабилизатор действительно в лпц нужен в отлич...   Feb 28 2007, 14:30
|- - Roman Mich.   Цитата(Alex03 @ Mar 1 2007, 18:01) Помимо...   Mar 1 2007, 18:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(Roman Mich. @ Mar 1 2007, 17:43) П...   Mar 1 2007, 18:55
- - SasaVitebsk   Спасибо за живое участие. Есть как бы 2-3 прое...   Mar 2 2007, 00:27
|- - SpiritDance   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 2 2007, 00:27) Т...   Mar 2 2007, 10:21
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Mar 2 2007, 09:21) У...   Mar 2 2007, 11:38
- - Alex B._   >> LPC2114 смотрите в сторону относительно ...   Mar 2 2007, 02:18
|- - Roman Mich.   Цитата(Alex B._ @ Mar 2 2007, 06:18) смот...   Mar 2 2007, 05:17
|- - zltigo   Цитата(Roman Mich. @ Mar 2 2007, 04:17) Ц...   Mar 2 2007, 10:54
- - SpiritDance   Ну я просто заключил обработчик в поднимание ноги ...   Mar 2 2007, 11:46
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Mar 2 2007, 10:46) f...   Mar 3 2007, 02:51
- - Alex B._   >> В LPC213x LPC214x CAN к сожалению отсутст...   Mar 2 2007, 12:29
- - SasaVitebsk   Насчёт прерываний - это я оценивал. Мне достаточно...   Mar 3 2007, 15:31
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 3 2007, 14:31) Д...   Mar 3 2007, 21:48
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Mar 3 2007, 22:48) Цитата...   Mar 4 2007, 01:24
|- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 4 2007, 00:24) Т...   Mar 4 2007, 11:00
|- - SasaVitebsk   Цитата(zltigo @ Mar 4 2007, 12:00) Надею...   Mar 5 2007, 17:18
- - Alex03   На простых (да и не очень) задачах зачастую вполне...   Mar 5 2007, 07:51
- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Mar 5 2007, 06:51) ЗЫ. Не...   Mar 5 2007, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
