> многоканальный коммутатор
mehanik
сообщение Mar 1 2007, 15:17
Пользователь №: 25 674
Задачка возникла: 15 датчиков с выходом 0..10 вольт, нужно их послать по двум проводам ( по принципу временного разделения), метров через 100 принять и снова разделить. Получается что-то вроде многоканального коммутатора аналоговых сигналов. По инету ничего не нашел - вот как бы попроще и понадежней сделать?))) АЦП и ЦАПы не рассматриваются - по ряду причин...
bgc
сообщение Mar 1 2007, 23:43
Пользователь №: 19 188
Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 22:13) *
гениальность разработчика - в простоте и надежности конструкций, а не в усложнении ее.. Можно конечно собрать УСО, RS485 там какой нить применить, порассуждать насчет наносекунд, ppm и прочее, а на практике окажется, что десятка транзисторов вполне будет достаточно... ой! чего эт я, кудыт не туды... извините уж неуча!
что может быть проще однокристалки с соответствующим многоканальным АЦП - человеку с опытом 3 часа сделать схему и развести плату, если не сделать грубых ошибок все будет сразу работать, и главное, что этот прибор не нужно налаживать. А "десяток транзисторов", да резисторов налаживать придется с приборами, да еще и наладчика учить и с "человеческим фактором" дело иметь... Все что можно в наше время переводится на цифру, чтобы не надо было налаживать схему. Кваллифицированный труд нынче дорого стоит. А с грамотной цифровой схемой - получил от монтажников - включил на стенде - либо 1 (все работает), либо 0- (не работает). С транзисторами по старинке - работает то лучше, то хуже, при изменении температуры плывут параметры, точность теряется.
Так - это мое мнение: что считать простой разработкой, а что сложной.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
mehanik
сообщение Mar 2 2007, 09:36
Цитата(bgc @ Mar 2 2007, 01:43) *
что может быть проще однокристалки с соответствующим многоканальным АЦП ...
В целом согласен.. Но вот ведь - простая плата на логике разрастется до: буферные ОУ на каждый канал, 3 шт. АЦП как минимум, ОУ REF, схема мониторинга питания, ОЗУ, ПЗУ, буферные регистры, опторазвязка, микросхемы RS485, всякая вспомогательная логика, куча резисторов-делителей, DC/DC и тд.. плюс прошивка грамотная.. А тут получилось: передатчик на 4-5 логических микросхемах и приемник несложный в изготовлении и настройке.. Настройка кстати в дальнейшем не потребуется, приемник сам подстраивается..
Конечно, метод 70х-80х годов, но черт возьми, если рабочий смотрит на манометр со шкалой 250 кг/см2, спрашивается - зачем ему 6 знаков после запятой на цифровом индикаторе?! Нужно исходить из принципа достаточности, на практике, на "грубых" производствах точности 1% вполне хватает..
Цитата(sensor_ua @ Mar 2 2007, 01:50) *
Ещё лучше будет, если .. сигнал выдавать схемой с "трапециедальной характеристикой" (дабы фронты поубить)...
Но ИМХО всё-таки токовый вариант предпочтительнее
Это сделано - в приемнике каждый отсчет "вырезан" по бокам примерно по 2мкс. Был вынужден это сделать т.к. отсчеты слегка плавали от разности тактовых частот и видны были помехи переключения и емкость линии - теперь все ок)) Потратил на это дело два элемента "И" и пару диодов...
Токовый выход - прекрасное решение - много думал вчера, однако.. еще раз спасибо за подсказку))
- mehanik   многоканальный коммутатор   Mar 1 2007, 15:17
- - iosifk   Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 15:17) Задач...   Mar 1 2007, 15:31
|- - nicom   ...А как Вы будете удерживать на выходе необходимы...   Mar 1 2007, 15:44
|- - mehanik   C какой точностью? - 1% приведенной погрешности Ка...   Mar 1 2007, 15:51
- - slimjack   Попробуйте поискать (например ti.com) подходящий В...   Mar 1 2007, 17:33
|- - mehanik   Цитата(slimjack @ Mar 1 2007, 19:33) ..Со...   Mar 1 2007, 21:54
- - sensor_ua   Идейка. Берём кварцевый генератор с делителем, под...   Mar 1 2007, 21:26
- - Tanya   Цитата(mehanik @ Mar 1 2007, 15:17) Задач...   Mar 1 2007, 21:56
|- - mehanik   Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 23:56) А все-т...   Mar 1 2007, 22:13
- - sensor_ua   От наводок только токовая петля спасёт (или цифра,...   Mar 1 2007, 22:15
|- - mehanik   Цитата(sensor_ua @ Mar 2 2007, 00:15) От ...   Mar 1 2007, 22:31
- - sensor_ua   По опыту работы коллеги с удалёнными тензодатчикам...   Mar 1 2007, 23:50
- - slimjack   Защитить входы-выходы можно двумя способами: 1. Из...   Mar 2 2007, 09:48
|- - mehanik   Цитата(slimjack @ Mar 2 2007, 11:48) Защи...   Mar 2 2007, 10:10
- - sensor_ua   ЦитатаВсе имеющиеся коммутаторы имеют полевые кана...   Mar 2 2007, 11:31
- - mehanik   Цитата(sensor_ua @ Mar 2 2007, 13:31) Пря...   Mar 2 2007, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
