> Несколько вопросов по TOP242-250, начал изучать и...
ivainc1789
сообщение Feb 17 2007, 21:43
Пользователь №: 1 807
Пока, чтобы не валить все в кучу, ограничусь самой главной проблемой.
Есть поставщик готовых трансформаторов TSD/POL, но большинство из них рассчитаны на использование со "старыми" ТОРами, которые в любой момент могут снять с производства. Мне хотелось бы использовать эти готовые трансформаторы с новыми сабжевыми ИС. Есть ли такая возможность и какие параметры транса необходимо оценивать? Индуктивность первички? И возможно еще что-то...
К сож, я не смог найти нормального поставщика ферритов EPCOS, который бы выслал необходимые полные комплекты (розница) обычной почтой по России. Большинство работают безалаберно, есть каркас, нет скоб крепления, есть скобы, нет магнитопровода и т. д. Короче, лучше применить готовый транс, но закладываться на TOP200-214, TOP221-227 не хотелось бы...
ivainc1789
сообщение Feb 28 2007, 00:12
В том-то и дело, что на программу ориентироваться страшно, особенно в плане расчета тепловых режимов. Если использовать "рассчитанный" TOP244Y в источнике 12V2A5 то есть мнение, что такой TOP будет перегреваться (более 50 грС). А заказ на комплектующие делать надо сейчас пока деньги дают, купить по 2 шт. каждого Тора денег не дают. Короче, чувствую придется рисковать...
И еще. У меня была "ошибка" при расчете указ блока питания - стоял режим оптимизации по стоимости (cost). При этом превичка и содержала 85 витков вместо 54. (!!!). Причем цифра в 85 первичных витков часто устанавливается и при расчете других источников. Просто какая-то заколдованная цифра smile.gif
Lenel
сообщение Mar 1 2007, 14:15
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
И еще. У меня была "ошибка" при расчете указ блока питания - стоял режим оптимизации по стоимости (cost). При этом превичка и содержала 85 витков вместо 54. (!!!). Причем цифра в 85 первичных витков часто устанавливается и при расчете других источников. Просто какая-то заколдованная цифра :)
Добрый день!
А не надо рисковать. Просто надо эту проблему поручить более компетентным людям.
ivainc1789
сообщение Mar 1 2007, 17:36
"Замечательный" итог. Речь шла о проблеме использования ГОТОВЫХ POL/TSD совместно с TOP242-250. Большинство трансов рекомендованы под "старые" топы.
Я не ставил вопрос о серийном производстве. Я не хочу мотать транс сам и заказывать его изготовление кому бы то ни было хотя бы из соображений надежности. В этом нет необходимости просто по той причине, что трансы уже давно продаются готовыми и доступны по цене. Тонкость вроде бы ожидается только в проблеме подбора "новых" топов под готовые трансы.
Но, чтобы более никого не "удивлять" и не провоцировать, позволю себе задать последний вопрос: существует две возможности изготовить блок питания на 20W - на основе семейства TINY-III и на основе TOP242-250. Я затрудняюсь с выбором. Могу только сказать, что при работе чаще всего устройство будет потреблять около 10 W, лишь иногда до 20W. Стоимость решения по TINY дешевле, но, допустим, для меня это не принципиально. С другой стороны, качество стабилизации TINY решения мне кажется ниже...
wim
сообщение Mar 2 2007, 10:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(ivainc1789 @ Mar 1 2007, 17:36) *
... последний вопрос: существует две возможности изготовить блок питания на 20W - на основе семейства TINY-III и на основе TOP242-250. Я затрудняюсь с выбором. Могу только сказать, что при работе чаще всего устройство будет потреблять около 10 W, лишь иногда до 20W. Стоимость решения по TINY дешевле, но, допустим, для меня это не принципиально. С другой стороны, качество стабилизации TINY решения мне кажется ниже...
У TNY проблема - акустические шумы. Это связано с тем, что амплитуда импульсов тока всегда постоянна (определяется порогом компаратора). Соответственно, при малой нагрузке TNY пропускает циклы (пачка импульсов - пауза). PI типа победила это, но, по-моему, не до конца. Лучше всё-таки TOP - там нормальный ШИМ.
Сообщение отредактировал wim - Mar 2 2007, 10:46
- ivainc1789   Несколько вопросов по TOP242-250   Feb 17 2007, 21:43
- - Bludger   Цитата(ivainc1789 @ Feb 17 2007, 21:43) П...   Feb 17 2007, 22:19
|- - ivainc1789   Верно ли думать, что если частота НИЖЕ чем у готов...   Feb 18 2007, 00:05
|- - Shread   Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 00:05) В...   Feb 18 2007, 03:04
- - Shread   Цитата(ivainc1789 @ Feb 17 2007, 21:43) П...   Feb 17 2007, 23:46
- - Bludger   ЦитатаВерно ли думать, что если частота НИЖЕ чем у...   Feb 18 2007, 11:10
|- - ivainc1789   Цитата(Bludger @ Feb 18 2007, 11:10) По ф...   Feb 18 2007, 12:22
|- - Bludger   Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 12:22) Ц...   Feb 18 2007, 13:02
- - ivainc1789   Ссылка все же не работает у меня, но документ скач...   Feb 18 2007, 22:20
|- - Shread   Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 22:20) С...   Feb 18 2007, 22:58
|- - Bludger   Цитата(ivainc1789 @ Feb 18 2007, 22:20) С...   Feb 19 2007, 10:38
- - Lenel   Добрый день! Расчитать трансформатор правильно...   Feb 19 2007, 11:00
|- - ivainc1789   Цитата(Lenel @ Feb 19 2007, 11:00) Добрый...   Feb 19 2007, 17:35
|- - Lenel   Цитата(ivainc1789 @ Feb 19 2007, 17:35) Ц...   Feb 20 2007, 08:39
|- - slimjack   Цитата(Lenel @ Feb 20 2007, 09:39) Цитата...   Feb 22 2007, 10:18
|- - Lenel   Цитата(slimjack @ Feb 22 2007, 10:18) Цит...   Feb 22 2007, 12:14
||- - A-ray   Цитата(Lenel @ Feb 22 2007, 12:14) К вели...   Feb 25 2007, 14:12
|- - A-ray   Цитата(slimjack @ Feb 22 2007, 10:18) Цит...   Feb 24 2007, 00:34
- - TAPAKAN   Материал только 67? Или 87 просто дороже?   Feb 21 2007, 14:45
|- - Lenel   Цитата(TAPAKAN @ Feb 21 2007, 14:45) Мате...   Feb 21 2007, 17:14
- - ivainc1789   Столкнулся с проблемой. Возьмем за основу блок пит...   Feb 24 2007, 00:40
|- - TAPAKAN   Цитата(ivainc1789 @ Feb 24 2007, 00:40) С...   Feb 26 2007, 12:59
|- - ivainc1789   Цитата(TAPAKAN @ Feb 26 2007, 12:59) Поче...   Feb 26 2007, 18:00
|- - Lenel   Цитата(ivainc1789 @ Feb 26 2007, 18:00) Ц...   Feb 27 2007, 08:16
|- - TAPAKAN   Цитата(ivainc1789 @ Feb 26 2007, 18:00) Ц...   Feb 27 2007, 13:00
|- - wim   Цитата(ivainc1789 @ Feb 28 2007, 00:12) В...   Feb 28 2007, 10:37
|- - TAPAKAN   Цитата(ivainc1789 @ Feb 28 2007, 00:12) В...   Feb 28 2007, 11:47
|- - Lenel   Цитата(ivainc1789 @ Mar 1 2007, 17:36) Ци...   Mar 2 2007, 08:56
- - slimjack   На Украине продают готовые трансы под ТОПы, в том ...   Mar 2 2007, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
