Расчет тока между пластиной и землей, рядом с проводом под высоким напряжением |
Feb 24 2007, 11:01
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
Доброго времени суток! Такая ситуация:Имеется горизонтально расположенный кусок провода под высоким переменным напряжением (от 5 до 20 кВ, 50Гц), нагрузки нет, т.е. ток по нему не течет. параллельно ему расположенна металлическая пластина, между пластиной и землей включен амперметр. Необходимо расчитать ток который будет показывать прибор. мои расчеты в аттаче, но они не сходяться с практическими результатами, подскажите где ошибка. Я больше всего сомневаюсь в расчете заряда на проводнике, точнее в емкости проводника, но ничего другого придумать не смог
Mar 1 2007, 21:29
Из: г. Пермь
Alex255 прошу прощения, не так вас понял. Имелось ввиду что нет дополнительной нагрузки на линии рядом с которой находиться пластина, ну кроме самой этой пластины. Да ток в проводе, похоже, будет, тот же что и от пластины на землю.
Mar 1 2007, 21:41
Пользователь №: 12 883
Цитата(Space @ Mar 1 2007, 21:29)  Alex255 прошу прощения, не так вас понял. Имелось ввиду что нет дополнительной нагрузки на линии рядом с которой находиться пластина, ну кроме самой этой пластины. Да ток в проводе, похоже, будет, тот же что и от пластины на землю. Господа Alex255&Space! Вот уже несколько дней вы обсуждаете почти школьную задачку. Видно, что вы пока еще слабо разбираетесь в электростатики, не говоря уж об электродинамике. Я вот писала рецепт, как надо эту задачку решать, но вы не поняли. Я (да и не только я) такие устно решаю. Но решение не скажу - опасаюсь, что оно будет использовано для определения напряжения на ЛЭП людьми, срезающими провода в своекорыстных целях... Извините - никого не хочу обижать.
Mar 2 2007, 09:25
Пользователь №: 23 757
Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 21:41)  Цитата(Space @ Mar 1 2007, 21:29)  Alex255 прошу прощения, не так вас понял. Имелось ввиду что нет дополнительной нагрузки на линии рядом с которой находиться пластина, ну кроме самой этой пластины. Да ток в проводе, похоже, будет, тот же что и от пластины на землю.
Господа Alex255&Space! Вот уже несколько дней вы обсуждаете почти школьную задачку. Видно, что вы пока еще слабо разбираетесь в электростатики, не говоря уж об электродинамике. Я вот писала рецепт, как надо эту задачку решать, но вы не поняли. Я (да и не только я) такие устно решаю. Но решение не скажу - опасаюсь, что оно будет использовано для определения напряжения на ЛЭП людьми, срезающими провода в своекорыстных целях... Извините - никого не хочу обижать. Госпожа Tanya! Во первых, задачка не школьная. Во вторых, я показал как можно проще всего найти емкость и соответственно емкостной ток. Тоже представтьте никуда не заглядывая. А В третьих Ваше понимание электро-чего то там хорошо отражается в теме о трансформаторах постоянного тока. Дальше уж некуда..
Mar 2 2007, 10:16
Цитата(Alex255 @ Mar 2 2007, 09:25)  Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 21:41)  Цитата(Space @ Mar 1 2007, 21:29)  Alex255 прошу прощения, не так вас понял. Имелось ввиду что нет дополнительной нагрузки на линии рядом с которой находиться пластина, ну кроме самой этой пластины. Да ток в проводе, похоже, будет, тот же что и от пластины на землю.
Господа Alex255&Space! Вот уже несколько дней вы обсуждаете почти школьную задачку. Видно, что вы пока еще слабо разбираетесь в электростатики, не говоря уж об электродинамике. Я вот писала рецепт, как надо эту задачку решать, но вы не поняли. Я (да и не только я) такие устно решаю. Но решение не скажу - опасаюсь, что оно будет использовано для определения напряжения на ЛЭП людьми, срезающими провода в своекорыстных целях... Извините - никого не хочу обижать. Госпожа Tanya! Во первых, задачка не школьная. Во вторых, я показал как можно проще всего найти емкость и соответственно емкостной ток. Тоже представтьте никуда не заглядывая. А В третьих Ваше понимание электро-чего то там хорошо отражается в теме о трансформаторах постоянного тока. Дальше уж некуда.. Нет, задачка школьная. По поводу трансформатора постоянного тока - вот рядом стоит в криостате уже лет 15 работает... Вот и найдите емкость - ответ напишите. А то только слова, слова, слова... Вы еще писали, что Ваш компьютер (ого-го какой!) сам может решить такую задачу. Вот вместе с компьютером... Сколько Вам с ним потребуется микросекунд? Цитата(Space @ Mar 2 2007, 05:51)  Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 23:41)  Господа Alex255&Space! Вот уже несколько дней вы обсуждаете почти школьную задачку. Видно, что вы пока еще слабо разбираетесь в электростатики, не говоря уж об электродинамике. Я вот писала рецепт, как надо эту задачку решать, но вы не поняли. Я (да и не только я) такие устно решаю. Но решение не скажу - опасаюсь, что оно будет использовано для определения напряжения на ЛЭП людьми, срезающими провода в своекорыстных целях... Извините - никого не хочу обижать.
ну на счет школьного курса это наверное перебор, хотя действительно, электростатику я помню достаточно слабо а вот на счет срезания проводов, это вы зря, цели совсем другие... Нет, авторитетно заявляю, что такая задачка вполне для школ с углубленным изучением... А тогда объясните, для чего другого нужно определять напряжение на проводе, висящем над землей? Хозяин провода знает, какое там напряжение... И какой провод. Еще немного Вам подскажу, что не зная величины диаметра, найти напряжение нельзя. Поэтому тонкий провод в дождь обманет Ваш "прибор"...
Mar 2 2007, 20:08
Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 10:16)  Цитата(Alex255 @ Mar 2 2007, 09:25)  Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 21:41)  Цитата(Space @ Mar 1 2007, 21:29)  Alex255 прошу прощения, не так вас понял. Имелось ввиду что нет дополнительной нагрузки на линии рядом с которой находиться пластина, ну кроме самой этой пластины. Да ток в проводе, похоже, будет, тот же что и от пластины на землю.
Господа Alex255&Space! Вот уже несколько дней вы обсуждаете почти школьную задачку. Видно, что вы пока еще слабо разбираетесь в электростатики, не говоря уж об электродинамике. Я вот писала рецепт, как надо эту задачку решать, но вы не поняли. Я (да и не только я) такие устно решаю. Но решение не скажу - опасаюсь, что оно будет использовано для определения напряжения на ЛЭП людьми, срезающими провода в своекорыстных целях... Извините - никого не хочу обижать. Госпожа Tanya! Во первых, задачка не школьная. Во вторых, я показал как можно проще всего найти емкость и соответственно емкостной ток. Тоже представтьте никуда не заглядывая. А В третьих Ваше понимание электро-чего то там хорошо отражается в теме о трансформаторах постоянного тока. Дальше уж некуда.. Нет, задачка школьная. По поводу трансформатора постоянного тока - вот рядом стоит в криостате уже лет 15 работает... Вот и найдите емкость - ответ напишите. А то только слова, слова, слова... Вы еще писали, что Ваш компьютер (ого-го какой!) сам может решить такую задачу. Вот вместе с компьютером... Сколько Вам с ним потребуется микросекунд? Да што вы такое говорите  ! Вот если бы вечный двигатель какой.. тогда ничего удивительного... Увы, то что стоит рядом с Вами, трансформатором постоянного тока не является  В сверпроводящей обмотке сигнал пропорционален изменению ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО тока. Трансформатор изменения постоянного тока....  звучит конечно изящно А Вы сомневаетесь что могу решить? Только если я за всех начну все решать... А про комп зря Вы так. Я бы именно так и поступил... туда и дожь "ввести " и все что угодно. Все как на ладони. Я же недаром спрашивал про модель хотя бы, если все остальное тайна.
Space Расчет тока между пластиной и землей Feb 24 2007, 11:01 Tanya Цитата(Space @ Feb 24 2007, 11:01) Доброг... Feb 24 2007, 14:29 Space Цитата(Tanya @ Feb 24 2007, 16:29) В одно... Feb 24 2007, 18:53  Tanya Цитата(Space @ Feb 24 2007, 18:53) Цитата... Feb 24 2007, 19:15   Space Спасибо!
Попытаюсь разобраться Feb 24 2007, 20:05 Alex255 Цитата(Space @ Feb 24 2007, 11:01) Доброг... Feb 27 2007, 09:56 Space Цитата(Alex255 @ Feb 27 2007, 11:56) . Ес... Feb 27 2007, 18:13  Alex255 Цитата(Space @ Feb 27 2007, 18:13) Цитата... Feb 28 2007, 09:21 Space Alex255 вы путаете 2 понятия ток и напряжение, я е... Feb 28 2007, 17:48 Alex255 Цитата(Space @ Feb 28 2007, 17:48) Alex25... Mar 1 2007, 09:41  Space Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 23:41) Господа... Mar 2 2007, 05:51   Alex255 [quote name='Alex255' date='Mar 2 2007... Mar 2 2007, 09:49    Space Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 12:16) А тогда... Mar 2 2007, 19:19      Alex255 Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 21:14) Цитата(... Mar 2 2007, 21:33 Игорь 700 В MMANe нарисуйте, а затем разделите входное напря... Mar 4 2007, 04:11
