> Расчет тока между пластиной и землей, рядом с проводом под высоким напряжением
Space
сообщение Feb 24 2007, 11:01
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
Доброго времени суток!
Такая ситуация:Имеется горизонтально расположенный кусок провода под высоким переменным напряжением (от 5 до 20 кВ, 50Гц), нагрузки нет, т.е. ток по нему не течет.
параллельно ему расположенна металлическая пластина, между пластиной и землей включен амперметр.
Необходимо расчитать ток который будет показывать прибор.
мои расчеты в аттаче, но они не сходяться с практическими результатами, подскажите где ошибка.
Я больше всего сомневаюсь в расчете заряда на проводнике, точнее в емкости проводника, но ничего другого придумать не смог
Space
сообщение Mar 1 2007, 21:29
Из: г. Пермь
Alex255 прошу прощения, не так вас понял.
Имелось ввиду что нет дополнительной нагрузки на линии рядом с которой находиться пластина, ну кроме самой этой пластины.
Да ток в проводе, похоже, будет, тот же что и от пластины на землю.
Tanya
сообщение Mar 1 2007, 21:41
Пользователь №: 12 883
Господа Alex255&Space!
Вот уже несколько дней вы обсуждаете почти школьную задачку. Видно, что вы пока еще слабо разбираетесь в электростатики, не говоря уж об электродинамике. Я вот писала рецепт, как надо эту задачку решать, но вы не поняли. Я (да и не только я) такие устно решаю. Но решение не скажу - опасаюсь, что оно будет использовано для определения напряжения на ЛЭП людьми, срезающими провода в своекорыстных целях...
Извините - никого не хочу обижать.
Alex255
сообщение Mar 2 2007, 09:25
Пользователь №: 23 757
Госпожа Tanya! Во первых, задачка не школьная. Во вторых, я показал как можно проще всего найти емкость и соответственно емкостной ток. Тоже представтьте никуда не заглядывая. А В третьих Ваше понимание электро-чего то там хорошо отражается в теме о трансформаторах постоянного тока. Дальше уж некуда..
Tanya
сообщение Mar 2 2007, 10:16
Нет, задачка школьная. По поводу трансформатора постоянного тока - вот рядом стоит в криостате уже лет 15 работает...
Вот и найдите емкость - ответ напишите. А то только слова, слова, слова...
Вы еще писали, что Ваш компьютер (ого-го какой!) сам может решить такую задачу.
Вот вместе с компьютером... Сколько Вам с ним потребуется микросекунд?
ну на счет школьного курса это наверное перебор, хотя действительно, электростатику я помню достаточно слабо
а вот на счет срезания проводов, это вы зря, цели совсем другие...
Нет, авторитетно заявляю, что такая задачка вполне для школ с углубленным изучением...
А тогда объясните, для чего другого нужно определять напряжение на проводе, висящем над землей?
Хозяин провода знает, какое там напряжение... И какой провод. Еще немного Вам подскажу, что не зная величины диаметра, найти напряжение нельзя. Поэтому тонкий провод в дождь обманет Ваш "прибор"...
Alex255
сообщение Mar 2 2007, 20:08
Да што вы такое говорите cranky.gif! Вот если бы вечный двигатель какой.. тогда ничего удивительного...
Увы, то что стоит рядом с Вами, трансформатором постоянного тока не является tort.gif В сверпроводящей обмотке сигнал пропорционален изменению ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО тока. Трансформатор изменения постоянного тока.... wink.gif звучит конечно изящно biggrin.gif
А Вы сомневаетесь что могу решить? Только если я за всех начну все решать... smile.gif
А про комп зря Вы так. Я бы именно так и поступил... туда и дожь "ввести " и все что угодно. Все как на ладони. Я же недаром спрашивал про модель хотя бы, если все остальное тайна.
Tanya
сообщение Mar 2 2007, 21:14
Я почти абсолютно уверена.
Alex255
сообщение Mar 2 2007, 21:33
- Space   Расчет тока между пластиной и землей   Feb 24 2007, 11:01
- - Tanya   Цитата(Space @ Feb 24 2007, 11:01) Доброг...   Feb 24 2007, 14:29
|- - Space   Цитата(Tanya @ Feb 24 2007, 16:29) В одно...   Feb 24 2007, 18:53
|- - Tanya   Цитата(Space @ Feb 24 2007, 18:53) Цитата...   Feb 24 2007, 19:15
|- - Space   Спасибо! Попытаюсь разобраться   Feb 24 2007, 20:05
- - Alex255   Цитата(Space @ Feb 24 2007, 11:01) Доброг...   Feb 27 2007, 09:56
|- - Space   Цитата(Alex255 @ Feb 27 2007, 11:56) . Ес...   Feb 27 2007, 18:13
|- - Alex255   Цитата(Space @ Feb 27 2007, 18:13) Цитата...   Feb 28 2007, 09:21
- - Space   Alex255 вы путаете 2 понятия ток и напряжение, я е...   Feb 28 2007, 17:48
|- - Alex255   Цитата(Space @ Feb 28 2007, 17:48) Alex25...   Mar 1 2007, 09:41
|- - Space   Цитата(Tanya @ Mar 1 2007, 23:41) Господа...   Mar 2 2007, 05:51
|- - Alex255   [quote name='Alex255' date='Mar 2 2007...   Mar 2 2007, 09:49
|- - Space   Цитата(Tanya @ Mar 2 2007, 12:16) А тогда...   Mar 2 2007, 19:19
- - Игорь 700   В MMANe нарисуйте, а затем разделите входное напря...   Mar 4 2007, 04:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
